Windows XP Service Pack 2 - הדיון הרשמי
בסדר
חשבתי בכלל שזה בפורום אחר :P
  • תגובות 401
  • צפיות 55.9k
לMASTER NARGILA
אתה צריך שים V ליד הסטטוס בר, ואז ללכת לFOLDER OPTIONS (או דרך VIEW או דרך הCONTROL PANEL) לעשות APPLY SETTING TO ALL FOLDERS
זה לא קשור לSP2, זה היה ככה גם בWIN2000
פשוט הוא עשה לך ריסט להגדרות תצוגה של הספריות, זה הכל. ככה שכרגע יש לו הגדרות שונות לכל ספריה
ניסיתי את זה, ניסיתי 1001 דברים, הוא לא מסכים.
לא מסכים? שילך קיבינימט.
לאחר התקנת ה SP2 אני לא מצליח לבצע כעת Windows update ,אני מקבל את ההודעה הבאה :
[Error number: 0x80244001]
Windows Update has encountered an error and cannot display the
requested page. You may find the following resources helpful in
resolving the problem:
אודה לעזרה
אני רוצה לחזור לSP1
אבל מה יקרה אם זה יעדכן לי דרך הWIN UPDAE ויתקין לי את ה2 ?
מה הם מכריחים אותנו להשאר עם הקקה הזה? כלום לא עובד.. שום דבר
מי הטמבל ששחרר חבילה עלובה כזאת.. מה אין איזה בקרת איכות ? מה זה ? בושות
אין בעיה להשאר עם SP1
אבל במקום לחזור לישן, תנסה להסתדר עם החדש
מה הבעיה? עד כמה שהבנתי יש כמה מקומות שצריך לבטל את הפיירוואל והתפקוד של תוכנות P2P חוזר להיות כמו קודם (אם זאת הבעיה שלך..)
אני מציע לחכות עד שהם יתקנו כמה באגים שאשוניים אז חכה שזה יצא תן לזה עוד שבועיים ותתקין אז.
קודם כל זאת מיקרוסופט...
למה ציפית? מוצר איכותי לא כאן...
וממה שהבנתי, אפשר להסיר את SP2
דרך add/remove programs או
אולי add/remove windows components
אני לא לגמרי בטוח
וזה יעדכן לך אוטומטית דרך הוינדוס אפדייט רק
אם אתה אומר לו לעשות את זה,אפשר לבטל את
זה בקלות
אם אתה רוצה מאיך שהמערכת שלך עובדת עכשיו
פשוט אל תעשה windows Update
רגע אז בגלל ה-sp2 האי-מיול שלי ניהיה נכה?
איך אני עושה שהוא יחזור לעצמו?
האימיול תמיד היה נכה ..
וזה לא בגלל הSP2 זה בגלל הFIREWALL
אצלי הוא אף פעם לא היה נכה.
ואיך אני מחזיר אותו לקדמותו בלי לוותר על הsp2?
עד כמה שהבנתי יש איזה חלון שקופץ כל הזמן, שם יש לך אופציה לבטל את הפיירוואל
בנוסף צריך לבטל אותו גם מהחייגן עצמו
ועקרונית אחרי זה הוא אמור פשוט לחזור למצב הקודם, תתקין פיירוואל נורמלי וגמרנו
זו הגירסא הסופית של הSP2 ?
