המלצה לשילוש עם 6800GT
לקיי אס פי לא יהיה יותר ADATA בזמן הקרוב
ולפותח הת'רד, אני ממליץ לך או לחסוך לפחות עוד 500 שקל או לקנות עכשיו לוח פלוס סטיק אחד טוב של 512 מגה וכשיהיה לך כסף לקנות עוד סטיק כמוהו.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
ועל איזה סטיק אתה ממליץ? אני לא ממש מבין בתזמונים ודיי מבולבל.
ואם אני קונה דגם מסויים השני חייב להיות אותו דגם?
יש המון דגמים שאני יכול להמליץ לך.. אתה רוצה אוברקלוק או שאתה לא בקטע?
ואתה לא חייב להשים את אותו הסטיק אבל בוא נגיד ככה, אם יש לך סטיק שעובד במהירות מסויימת ותזמונים מסויימים ואתה מצרף אליו עוד סטיק רק שהסטיק החדש הוא יותר מהיר מהקודם שלך אז הסטיק המהיר החדש יעבוד לך במהירות של הישן, המהירות נקבעת לפי הסטיק האיטי ביותר
ואם יש לך 3 סטיקים
(סתם דוגמא)
סטיק 1) 333Mhz 3.4.4.7
סטיק 2) 266Mhz 2.3.3.6
סטיק 3) 400Mhz 2.5-3-4-6
הם יעבדו לפי הסטיק ש MHZ שלו יותר נמוך ולפי הסטיק שהתזמונים שלו הכי נמוכים, זתומרת שאתה תקבל זכרונות שעובדים ב 266MHZ ותזמונים של 3.4.4.7
אני בקטע של אוברקלוקינג , אבל לא רצחני...
על מה אתה ממליץ?
ולמה לותר על עוד סטיק.. חוצ מהחסכון בכסף?
אני לא אומר לוותר על עוד סטיק, אני ממליץ לך שאם אין לך תקציב עכשיו אז תקנה סטיק אחד ולוח אם וכשיהיה לך מספיק כסף תוסיף עוד סטיק.
אם אתה בקטע של אוברקלוק אז הכי כדאי את ה ADATA 500MHZ שאם לא תנצל את כל המהירות שלהם אתה תוכל להוריד להם את התזמונים לתזמונים מצויינים עם תוספת מתח.
יש גם את ה OCZ שהם בסביבות אותו המחיר (אני מדבר על ה 500MHZ)..
ואם אתה רוצה אני יכול להמליץ על עוד..
הוא לא צריך סטיק של 500mhz הוא צריך סטיק עם תזמונים טובים.
אתה לא יכול להגיע למהירויות האלה עם amd ובגלל זה מה שחשוב לך זה תזמונים.
הסטיק של מהירות 500 יקר מדיי בשבילי 800 שקל..
איזה סטיק בסביבות 600 שקל יש עם תזמונים טובים?
הקורסייר CL3 הוא עם תזמונים טובים?
CL3
זה כבר לא תזמונים טובים
אתה צריך לפחות CL2.5
וכבר אמרתי, אם הוא לא מנצל את כל ה 500 מגה הרץ של הזכרונות אז הוא לא מאמץ אותם וככה הוא יכול להוריד להם את התזמונים לתזמונים טובים.
המלצתי קצת שונה משאר חברי הפורום.
אני הרכבתי לחבר לפני שבוע מחשב פגז שהיה מורכב מ-ABIT KV8 PRO וזכרונות DDR 500 של A-DATA.
היופי במערכת שאין צורך לשנות הגדרות - המחשב נפתח לי על FSB 1000 וזכרונות 500 מסונכרן.
מסתבר שה-CHIPSET של הלוח הוא KT800 PRO שבכלל מיועד למעבדי 939 אבל  ABIT  יצרו לוח
עם ה-CHIPSET הזה למעבדי 64.
הלוח עבד לי מאוד יציב ולא ראיתי סימני התחממות מיוחדים (למרות שבכל זאת מומלץ קירור סביר).
לדעתי הלוחות של EPOX לא כל-כך אמינים - לי אישית היה נסיון רע עם 2 כאלה.
בלוחות עם ציפסט של נוידיה NFORCE3 250 המעבד גם יפתח על 1000FSB ?
ואני אשאל שוב כי לא קיבלתי תשובה...
מה יותר חשוב זכרון עם תזמונים נמוכים בקיבולת 512MB או שני סטיקים של 512MB עם תזמונים גרועים?
אם התזמונים ממש גרועים אז עדיף סטיק אחד של 512 עם תזמונים טובים.
אם התזמונים סבירים אז עדיף 1024.
בכל מקרה, אתה יכול לעשות אוברלוק ולהוריד את התזמונים.
באחוז גבוה מהמקרים זה מצליח ללא כל בעיה.
זה תלוי - תזמונים נמוכים יתנו מהירות גבוהה ללא ספק.
שני סטיקים של 512 בעיקר טובים ליישומים זוללי זכרון וריבוי חלונות/יישומים.
זו שאלה של צורך.
ה-DDR 500 הוא תחליף עדיף לדעתי לתזמונים נמוכים והוא רץ יציב על FSB 1000.
הצורך הוא משחקים כמו FAR CRY ו DOOM3 .
אז מה עדיף ?שני סטיקים איטיים או סטיק אחד מהיר?
אחד מהיר עכשיו ועוד אחד בדיוק כמוהו כשיהיה לך כסף
CL3
בקושי יש הבדל בין 2 ל- 3, תאמין לי. תבדוק בסנדרה.
עדיף לאפשר 1T מאשר תזמונים נמוכים מאוד.
