אפשר לבנות רשת רק בעזרת מודם?
אני חושב על לקנות P3 ישן ולחבר אותו לאינטרנט.
אני עם אינטרנט זהב בכבלים 1.5MB.
מודם TERAYON TJ715X
יש למודם יציאת USB ויציאה לכרטיס הרשת.
אז רציתי לדעת אם אני יכול לבנות רשת ביתית בכך שאני אחבר את יציאת USB למחשב החדש ויציאת הכרטיס רשת למחשב הישן שאני אקנה????
זה לא ייתן לך רשת ביתית, אבל זה כן ייתן לשני המחשבים IP חיצוני -> גישה לאינטרנט
גם זה לא בטוח, זה תלוי עם המודם שלך מוגדר לעבוד בשיתוף. לרוב המודמים זה פשוט אופציית חיבור נוספת (USB או רשת) למחשב ולא שתי יציאות נפרדות. אתה צריך לבדוק את המודם שלך מתאים לזה, כי יש מודמים שכן.
רוב המודמים של הכבלים יודעים לעשות את זה (SB4200 שלי למשל), הדרך הכי פשוטה לגלות אם כן או לא היא לבדוק.
למיטב ידיעתי זה אפשרי רק בעבודה ללא חייגן. בכזה מצב אתה יכול למשוך מאינטרנט זהב שתי כתובות נפרדות. אני גם משער שלכל אחת יהיה רוחב-פס של 1.5 מגה, אם כי יכול להיות שההגבלה נעשית בהרשאות הניתנות למודם הכבלים ע"י חברת הכבלים שלך. אם יש לך חייגן, גם אם תמשוך שתי כתובות של הרשת הפנימית של הכבלים, עדיין תוכל לחייג רק פעם אחת מכיוון שאחרי רישום ההתחברות שלך אינטרנט זהב לא יאפשרו לך להתחבר אליהם פעם נוספת על אותו החשבון, מן הסתם.
אני בכבלים ו012 ויכול לחייג לספק עם שלושה מחשבים באותו זמן.
ולפותח הת'ראד, הSB4200 שלי נותן אייפי פנימי וחיצוני לכל מחשב אבל יש מגבלה אצל הספק לכמות החיבורים החיצוניים שתוכל לקבל. נקודה חשובה בצורת השיתוף הזו היא שתהיה מוגבל למהירות של הUSB אם אין לך USB2 שזה בערך חצי מגה.
^^^ USB 1.1 פועל ב-15Mbps - הרבה יותר מאשר חיבור אינטרנט רגיל
וזה
נכון מניסיון, המחשבים יתחלקו כמו מאחורי נתב
12Mbps
עדיין יותר מהמקסימום שהוא 8Mbps
נכון
יש לי אותו מודם אשר מחובר לסוויץ' פשוט שאליו מחוברים 2 מחשבים+המודם בחיבור כבל רשת רגיל.
בלי שום הגדרות הכל תקין באינטרנט והרשת פועלת עם שיתוף
ספק 012 וחיבור קבוע 1.5mbps
אינטרנט זהב לא מסכימים ליבור קבוע.
לא הבנתי, זה יעבוד לי או לא?
יהיה לי אינטרנט על שני המחשבים? איזה מהירות אינטרנט תהיה על כל מחשב?
