קבלים נפוחים שיוצא מהם חומר צהוב חום על לוח האם
שלום כולם היום ניקיתי תמחשב של אח שלי פתחתחי אותו וסידרתי הכול והרדתי ככה 12 מעלות ! למי שרוצה לראות שיכנס לנשוא באוברקלוקינג וקרור ועכשיו לשאלה!
כשאר ניקיתי תלוח אם מכול האבק שמתי לב לשורה של קבלים שמנים ונפוחים עם מעין כזה נוזל חום צהוב שהתיבש עליהם ליד המעבד תרשים (האפסים מסלמים תקבלים)
חריצי ראם מעבד 0
0
0
0
עכשיו לשאלות!
זה מסוכן? איזה נזק זה יכול לגרום ולמה?
איך אפשר לטלפל בזה אם אפשר בכלל?
ממה זה קורה? איך זה מתפתח ? והאם אפשר לזהות לוחות אם כאלה בעיות מהתחלה? (כי אם כן אני מחיזר תלוח לאיש שממנו קניתי תלוח הזה ורוצה לוח חדש!)
יאלה תגובות בבקשה אנשים!
יש לי גם תמונות של זה שאני כרגע מעלה אותם לשרת בקרוב אני יביא אותם לפה
קודם כל מדובר בנזק פיזי ללוח שנגרם כתוצאה מקבלים פגומים. רצוי להחליף את הלוח כמה שיותר מהר (בעיה זו מכוסה על ידי האחריות), על מנת למנוע נזקים לשאר רכיבי החומרה.
למיטב זכרוני מספר סדרות של לוחות שיוצרו בין 2001 ל 2002 , סבלו מבעיה כזו כתוצאה מקבלים זולים ששולבו בהם.
אוקי תודה רבה :D ואני מחר הולך להחילף תלוח מקווה שהאחירות תקפה עדיין
אם הלוח מחוץ לאחריות אפשר גם להחליף אותם לבד או בחנות לתיקון מוצרי אלקטרוניקה.
אני היחידי כאן שיודע שמאייתים כבלים?!?!?!?
גם כן "יודע" ;)
יחי ההבדל הקטן
כבל
קבל
אני יודע מזה קבלים... למדתי אלקטרוניקה....
אבל חשבתי שהוא מתכוון לכבל. :D.
כבל נפוח שיוצא ממנו שמן ?
זה חדש :lol:
אני מדבר מנסיון עם קבלים...
תראה על הקבבל למלא יש מאין + חרוט טל הלמעלה של הקבל..
אם הוא פתוח אז הקבל נפרץ (נהרס/התפוצץ)
יכול להיות שהחובר שאתה רואה זה מאין דבק חם ששמים לפעמים על קבלים וכל מיני רכיבים (אל תשאל למה)..
אז תבדוק ותחזור עם תשובה
זה חדש החומר הזה וגם ראיתי שהם התנפחו הכפו לשמנים שיעשו דיאטה חחח
למה שמנה אני לוקח תלוח יום שני לחנות ממנה הוא נקנה ולפני שנה שניקתי תמחשב לא היה החומר הזה על הראש של הקבל והם לא היו כאלה נפוחים
אז זה אומר שזה מן הסתם הקבלים הדפוקים שיוצרו בין שנת 2001-2002 איזה כיף אני יקבל לוח חדש של אסוס ננה בננה :D
אל תשמח כך כל מהר - גם אני החלפתי את אותו לוח (7VAX) של Gigabyte מספר פעמים (3 או 4, לא זוכר) גם כן בגלל בעיה של קבלים נפוחים/מפוצצים. בחלק מהמקרים הביאו לי לוח חדש מאותו דגם, אבל גם פעם אחת הביאו לי לוח משומש (כנראה אחרי תיקון). בכל מקרה - בכל הלוחות הבעיה חזרה תוך כמה ימים ובסוף קיבלתי לוח חדש מדגם 7VA (וזה אחרי שבחנות ביררו עם החברה והתברר להם שיש בעיה עם סידרת הלוחות ההיא).
המסקנות שלי:
1. תבדוק שאתה מקבל דגם זהה או יותר טוב מהלוח שהיה לך.
2. אם אתה מקבל לוח מדגם אחר, תבדוק שיש בו את אותם פ'יצרים כמו בלוח הקודם. אם אין, לדוגמא, כרטיס רשת מובנה - תתעקש שיתנו לך כרטיס רשת (חינם כמובן).
3. לדעתי הדרך הכי קלה לראות אם הלוח משומש או לא היא להסתכל אם יש אבק במקומות צפופים (כמו בין הסלוטים לזיכרונות).
לא רק לך יש\היו בעית עם קבלים לי היה הרבה בעיות איתם הם פתאום תקעו את המחשב והמחשב "פרש" החליפו לוח ונגמרה הבעיה
גם במחשב של אבא שלי היו כאלו ליד המעבד. כנראה החום ממנו דופק אותם.
אצלו הם דפקו לגמרי את הלוח והמחשב לא היה עובד אלא אם כן הוא היה מתחמם. (היינו מפעילים אותו, הוא היה נתקע, נותנים לו 20 דקות ככה לרוץ ולהתחמם, ואחרי זה עובד נהדר.)
בכל אופן, מה שהוא עשה זה לקחת קבלים זהים מלוח ישן ומקולקל והוא פשוט הוציא את הקבלים הנפוחים והלחים חדשים (עם חוטים מאריכים כי לא הצלחנו להוציא את ההלחמות של היצרן), כל העסק נראה די מצחיק בסוף, אבל זה עובד, ועובד נהדר!
