לכידת וידיאו
אוקיי אז למי שזוכר , שאלתי לפני כמה זמן על כרטיס firewire..
אז קניתי אותו, והוא עובד.
הבעיה היא שאני מנסה ללכוד את הוידאו שצילמתי (ב movie maker), הוא מפסיק אחרי כמה דקות.
המחשב לא נתקע,  וגם התוכנה לא ..הוא פשוט מפסיק.
שלכדתי את הוידאיו בלי כבל ה fire wire, זה הלך בסדר גמור.
אולי אני עושה משהו לא בסדר עכשיו.. לכן  צילמתי את השלבים שאני עושה.
הנה:
זה השלב הראשון שאני בוחר מאיזה מצלמה ללכוד וידיאו..
שלב שני:
אני רוצה בסוף להעביר את הסרט הערוך לוידאו, אז בחרתי את האפשרות השניה, אבל אולי צריך
את האפשרות הראשונה?
נערך: אוקיי, עכשיו הבנתי שב"קלטת" הם מתכוונים לקלטת של המצלמה, אבל בכל זאת,
בשתי האפשרויות זה נתקע..
שלב שלישי:
תנסה את האפשרות הראשונה
אולי זה כבר על הפיירוויר מה שלא נראה לי
אנא לכד את השלבים בתגובה אחת, אין צורך לפצל אלא אם זו עקיבה אחר הוראות.
בהצלחה. ;)
אתה בטוח שפשוט לא נגמר לך המקום בדיסק קשיח?
כי אני גם התנסתי לאחרונה בהעברה של סרט וידאו מהמצלמת ה Sony שלי דרך חיבור ה firewire, והכל עבד מצוין.
הצלחתי להעביר סרט באורך של כ-40 דקות ללא שום בעיה.
אומנם עשיתי את זה בתוכנה חינמית, אשר שומרת את הקבצים ללא כיווץ, וזה יצא כ-10 ג'יגה :-X
בהצלחה.  ;)
סליחה , התבלבלתי , חשבתי שצריך הודעה לכל אחד, שחכתי שאני כותב כתובת  ::)
ערכתי. :)
באמת שמתי לב למשהו מוזר, תוך כדי הלכידה המקום שנשאר בכונן יורד בצורה חריגה, אבל המחשב שלי די ריק..
הכונן שלי באמת מחולק ל-2, אבל אני לא חושב שהסרט לוקח כל כך הרבה מקום.
ה-fire wire מגדיל את הקובץ עד כדי כך שהמקום נגמר תוך 6 דקות?
גם לא כתוב לי שנגמר המקום.. ???
נערך: הוספתי תמונה של מסך הלכידה, שתראו שאני מתחיל עם די הרבה מקום, למיטב ידיעתי..
כן אבל כמו שהוא אמר זה תפס לו 10 גיגה.............
אין אפשרות לבצע לכידה לאיכות הכי טובה עד לגודל 14 גיגה? חח
הוא אמר שב-40 דקות הוא עשה 10 ג'יגה,
אז איך הגיוני שתוך 6 דקות גמר לי 15 ג'יגה?
טוב אז אם זה 6 דקות זאת לא הבעיה
מ הבעיה להעביר את הסרט למחשב ולערוך אותו במחשב?
מז'תומרת מה הבעיה?
הסרט לא עובר בשלמותו, הוא מפסיק אחרי 6 דקות, והאורך שלו הוא בערך שעה.
תנסה להשתמש ב WinDV, תוכנה חינמית פשוטה ללכידת וידאו דרך Firewire.
ואחרי זה תערוך את הקובץ שמתקבל התוכנה המועדפת עליך.
או שתנסה להשתמש בתוכנות קצת יותר רצניות לעריכה, כמו: Pinacle Studio 8 ודומיו.
נראה לי שהתוכנות האלה לוכדות את הוידאו ומייד עושות לו כיווץ.
אבל נראה לי שהתוצאה הטובה ביותר יוצאת עם ה WinDv.
אממ קודם כל תודה על העזרה..;)
דבר שני, ניסיתי בתוכנה שנתת לי, WinDv, ובפעמיים שניסיתי, זה נתקע.
פעם אחת אחרי 3 שניות, פעם שניה אחרי 4-5 דקות.
אולי משהו לא נכון בהגדרות או משהו?
מה אני עושה? ???
מישהו?
זה מאוד דחוף..מישהו יודע מה אני צריך לעשות?
לשנות הגדרות איפשהו? ???
