נגן המדיה קורס שאני מנסה לטעון סרט מסויים (שונה מ: יש אפשרות להפוך VCD ל MPG ?)
עריכה:
הצלחתי להוציא את הקובץ MPG (תודה לזה שמתחתי..)
אבל הוא קורס בכל הנגנים חוץ מ VLC שמצליח כמובן לפתוח הכל..
הבעיה בתוכנה הזאת שאי אפשר להוסיף כתוביות בעברית וגם הVOB משהו הזה.. לא עובד איתה
בקיצור מה צריך להתקין בשביל שאני יוכל לפתוח את הקובץ במדיה פלייר\פאוור דיוידי
יש לי את המקודדים KLITE + ALL IN ONE שאמורים להספיק להכל!
הודעה מקורית:
אם כן אז איך?
יש לי פשוט קובץ Bin ו cue, אני לא מנסה אפילו לצרוב\לפתוח כי אני יודע שזה יהיה ב VCD ואין לי עצבים לזה
אני רוצה למצוא דרך להפוך את זה לקובץ MPG נורמלי,
תודה.
וואלה לא שמתי לב אבל האמת שזה לא ממש עוזר לי
ניסיתי להוציא את הMPG עם ה ISO BUSTER וזה יוצר לי קובץ שמקריס את הנגן מדיה
אני מנסה לטעון את הקובץ (לא משנה באיזה תוכנה) וזה עושה לי "שלח\אל תשלח"
חשבתי שזה בעיית מוקדדים אבל יש לי את ה KPP הכי חדש, אז לא נראה לי שזאת הבעיה
אמממ ... כדי שנוכל לאתר את הבעיה, או להמליץ לך על נגן מדיה אחר לנסות, תוכל לתת פה את רשימת הנגנים שכן ניסית אותם כבר ? ::)
The Wizard
media player
mv2player
microdvd
powerdvd
bsplayer
בקיצור כל נגן נורמלי לא מריץ את הסרט הזה! (סרטים אחרים מריץ חלק)
כמו שאמרתי יש לי שתי חבילות של מקודדים
רק ה VLC מפעיל את הסרט , שבעצם זאת המטרה של התוכנה, היא בנויה בשביל להפעיל הכל בכל מצב..
נסה את Rad Light, גם היא תוכנה להרצת קבצי וידאו (וכמובן יש אפשרות להוספת כתוביות ::) )
ועוד משהו, חבילות המקודדים שיש לך, הם עדכניות ? אם לא, נסה להתקין גירסה חדשה יותר של שתי החבילות, אולי זה יעזור :hi:
בהצלחה,
The Wizard
הרד לייט אצלי עושה דילאי קטן בין הקול לסרט (מה שלא קורא בנגנים אחרים)
וכל המקודדים עדכניים
כשאתה מנסה לטעון סרט והנגן מדיה קורס, זה קורה בכל סרט שאתה מנסה לשים ? או רק בסרט ספציפי ?
The Wizard
כתבתי בנושא ההודעה
רק סרט ספציפי שהוצאתי מקובץ BIN - VCD
טוב להגיד לך את האמת ? זה מתחיל להשמע לי קצת מוזר :-\
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו כסיבה משמעותית לבעיה זה קובץ פגום.
בכל מקרה, אני אבדוק זאת שוב ואחשוב על פתרון אחר או סיבה אחרת לבעיה ואני אשאיר לך פה הודעה אם אגיע למשהו משמעותי, מצטער בכל מקרה :(
The Wizard
חח לא נורא תודה על העזרה והכוונות הטובות
אם זה לא היה מקרה חריג לא הייתי פותח על זה תארד
קובץ פגום זה גם מה שאני חשבתי בהתחלה אבל אנחנו מחפשים אפשרויות אחרות במקום לקפוץ לגרוע מכל ;D
