הרכבת מחשב מ-0 ייעוץ
היי חברה אני עכשיו הולך לקנות לי מחשב חדש ואני מרכיב את כל המחשב מחלקים בחול ...
הבעיה היא שאני לא ממש יודע עדיין מה אני רוצה . המחשב אמור לשמש אותי לאפליקציות של יצור גרפי וכמובן איך לא משחקים וסרטים.
את האמת אני לא יודע עד כמה כדאי לרכוש את כל המוצרים האלה בחול אבל את זה אתם תגידו לי , אז בתיכנון היה לקנות מוצרים שבארץ עולים הכי הרבה .
אז חשבתי בהתחלה לקנות מעבד לוח זיכרון וכרטיס מסך.
לעכשיו אני סגור רק על הכרטיס מסך. בנוגע לכל שאר הדברים אני לא ממש סגור  ???.
Intel LGA 775 Pentium 4 530 3.0 GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 Cache, Hyper Threading Technology
1.זה המעבד שחשבתי לקנות מהסיבה שהוא מהיר ו Cache: L1/12K+16K; L2/1MB גם כן מהיר. הבעיה היא שאמרו לי ש Core: Prescott זה לא ממש טוב... אז מי שיכול לפרט לי זה יכול לעזור ... בנוסף רציתי לומר שאני לא פסלתי את AMD פשוט לא ראיתי מעבד שמגיע למהירות הזו ול CACHE של 1MB .
2.בנוסף חשבתי לקנות זיכרון מסוג  Kingston HyperX 184 Pin 512MB DDR PC-3200
מפרט :Speed: DDR400(PC3200)
Type: 184 Pin DDR SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 2-3-2-6 1T
Support Voltage: 2.6V
רוחב פס: 3.2GB/s
סידור: 64M x 64 -Bit
3.רציתי לדעת האם כדי לי לקנות שני כרטיסים של 256 או כרטיס אחד של 512 כמו זה שכתבתי .?ואיך עובד ה DUAL...
4.בנוסף יש זכרונות שעובדים ב DDR2 מה זה אומר.
5.והאם מומלץ יותר החברה OCZ מ King...
6.הייתי מעוניין שתעזרו לי לבחור מה באמת כדי ואיזה לוח אם יעבוד בצורה הטובה ביותר ..
אין אולי מעבדים של AMD שפועלים ב 3.0GHZ אבל בהחלט יש להם מעבדים שמשווים ואף עוקפים בהרבה את הביצועים של המעבד הזה.
התדר לבדו הוא לא מדד לביצועים.
לא רשמת איזה לוח אתה קונה, אם אתה קונה מעבד ב LGA775 רוב הסיכויים שאתה צריך DDR2 וכ.מסך שמתחבר ל PCI-E.
כמו שכבר כתבתי ! זה היה המחשבה שלי !אני מוכן להשיקע רק הבעיה שאני לא ממש מבין גדול בין הסוגים !. אתה יכול להמליץ לי !
כמו שנאמר קודם לכן כתבתי מה בדיוק אני עושה עם המחשב ...
לא כתבתי איזה לוח אם אני קונה כי עדיין לא החלטי סופית איזה מעבד ואיזה זיכרון אני קונה !. וכאן בדיוק הבעיה שלי ..
הכרטיס מסך שלי כנראה יהיה 9800XTATI אבל גם זה לא סגור. ביגלל זה אני שואל מה באמת כדי ואילו זיכרונות כדי ..
כמה עולה לך 9800XT ? רוב הסיכויים שאתה יכול באותו מחיר להשיג איזה GF6800 או רידאון X800PRO.
לקנות לוח שמשתמש ב DDR2 זה די מטופש, הזיכרון עולה פי 2 מ DDR סטנדרטי ולא מציע שום תוספת לביצועים.
מה גם שאין להשיג כרטיסי מסך נורמליים ל PCI-E בינתיים אז זא לא ממש אופציה בשבילך לכת על LGA775.
הייתי מציע Athlon64 3000+ עם 1GB של DDR400 רגיל (שני סטיקים של 512MB כי סטיקים של 1GB עדיין יקרים מדי).
אמממ אז ככה עולה לי
9800 פרו 277 דולר אני חושב שאני מוכן להשקיע עד ה 330 דולר !
בנוגע לוח אם מה באמת כדי לקנות ומעבד לא כדי יותר חזק?
אני מוכן להשקיע עד 400 דולר שזה אומר על הלוח אם מעבד וזכרון ..
בנוסף כדי לקנות  Corsair או KING ?
והייתי מודע אם הייתה מפרט לי על לוחות אם ... שכדאי ...
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-486&depa=1
מעבד Athlon 64 3000+ - מחיר 175 דולר.
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-123-219&depa=1
לוח אם EPOX 8KDA3J - מחיר 100 דולר.
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-211-119&depa=1
זכרונות ADATA 512MB PC3200 - מחיר 70 דולר. X2 (שני סטיקים בסל הכל ג'יגה זכרון) = 140 דולר.
סך הכל - 415 דולר, חרגתי טיפה.
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-145-084&depa=1
GeForce 6800, כרטיס מצויין, בהפרש תוכל לממן את החריגה בשאר הרכיבים :)
