הדרכה ל-photoshop
טוב אז החופש הזה לא הכי מעניין בעולם... ויש עודף זמן אז עד תחילת שנת הלימודים הייתי רוצה ללמוד קצת להשתמש בתוכנת הפוטושופ 7 של אדוב.
אם למישהו יש איזה ספר באינטרנט או אתר טוב ללמוד פוטושופ אשמח לקבל קישור.
בתודה מראש
יש לי בדיוק את האתר שאתה מחפש  ;D
http://www2.eitan.ac.il/photoshop/home - בהחלט האתר הכי טוב - לפי דעתי  ::)
יש שם פשוט הכל - הסברים על התוכנה עצמה (הבסיס), מדריכים, תרגילים, סרטוני הסבר ועוד ...
כמו כן, ישנם עוד אתרים רבים להדרכה, בבקשה ::) :
סקיצה - http://www.skitza.com
קידי ארט - http://www.kidiart.com
מדריך לפוטושופ - http://www.geocities.com/alex_kpt
יש עוד המון המון המון המון המון המון מדריכים, אלה האתרים העיקרים, שמלמדים את הבסיס בעיקר.
תהנה ! ובהצלחה  ;)
The Wizard
תודה רבה!
אם למישהו יש עוד אתרים, אשמח לעוד תגובות.
ובקשר לאתר הראשי שצויין, הוא מיועד לפוטושופ 6, ולי יש 7, האם ההבדל משמעותי?
לא אחי, ממש לא ! :D
אפילו אם אתה משתמש בפוטושופ 8 הוא יתאים לך, אין הבדל משמעותי בגירסאות, הכל כמעט אותו דבר חוץ מכמה שיפורים שהוכנסו בגירסאות המתקדמות יותר.
גם לי יש פוטושופ 7 ושקראתי את המדריך לא התייחסתי לכך שהם מדברים על פוטושופ 6, זה ממש אותו דבר.
בהצחלה ::)
The Wizard
אתה יכול להביא לי בבקשה עוד אתרים שמדריכים בהם איך עושים עיצובים לאתרים וכל מיני שקשור? תודה ! :)
אני אחפש ואחזיר לך תשובה.
כשאני אמצא אני יערוך את התגובה הזאת ואוסיף את הלינקים למדריכים ::)
The Wizard
טוב, תודה אחי :xyxthumbs:
אחי מצאת כבר אתרים? ???
אסור לפרסם 2 הודעות או יותר אחת אחרי השנייה בפורום.
בששביל זה יש את האפשרות של העריכה של ההודעה.
ואם הוא ימצא אני בטוח שהוא יגיד לך ולא ישמור את זה לעצמו.
אה טוב סליחה ... :o
טוב אז ככה אחי, קודם כל מצטער על העיכוב שרק עכשיו אני עונה לך  :-\
אז ניגש לענייננו, תראה, שאלתי כמה חברים שמתעסקים בכל הקטע של עיצוב אתרים וכד', ובעיקרון אין מדריכים לבניית עיצוב לאתרים.
זאת אומרת שכאשר אתה ניגש להתחיל בבנייה של עיצוב, אתה קודם כל צריך לדעת מה אתה רוצה לשים באתר עצמו, מה הולך להיות תוכנו של האתר כדי שהעיצוב יהיה קשור בדרך כלשהי אל התוכן שבאתר, מבין ? צריך קצת דמיון ויצירתיות בכל העניין .
אני לא יודע אם אתה מבין קצת בבנייה של אתרים ובעיצובם, אבל מידע אישי בסיסי שלי, אני יכול להגיד לך שאת העיצוב אתה לא בונה 'קומפלט', יענו עם כל הכפתורים והכל בבת אחת, אתה צריך ללכת צעד אחרי צעד, קודם כל רקע, אחר כך כותרות ולאחר מכן כפתורים (=באנרים, קישורים) וכך הלאה ...
אממממ ... אני יודע שזה לא ממש עוזר לך כרגע  :-\ אך אני מבטיח לך לחפש עוד, אני אחפש לך מדריכים בנושא הזה של עיצוב אתרים, איך מתחילים, לפי מה בוחרים צבעים וכו', כשאני אמצא אשאיר לך הודעה בפרטי או אערוך את ההודעה הזאת.
בהצלחה, ומצטער ...
The Wizard
טוב זה לא משנה אחי, זה לא דחוף מצדי תתעקב שנה בלי להגזים ואז תענה לי זה לא דחוף חוץ מזה בנתיים אני יכול
גם לחפש קצת בעצמי בנתיים עד שתמצא משהו ..
אז תודה בכל אופן אחי... :beerchug:
קרוב ל 3600 מדריכים בפוטושופ המסודרים לפי קטגוריות , אלו בערך כל המדריכים המשמעותיים (אך לצערנו גם הפחות משמעותיים) שיש ברשת-
pixel2life
כמו כן למדריכים מעט יותר מתוחכמים הייתי ממליץ להוריד מתוכנות שיתוף קבמים למיניהם גליונות ישנים של Computer arts...
כמו כן אני אמליץ גם על DesignsbyMark, שכולל אמנם לא מעט מדריכים כתובים, אך גם מספר מדריכי וידאו.
ולמרות כל זאת, השאלה המתבקשת היא עד כמה אתה מכיר את התוכנה. למתחילים ממש הייתי ממליץ על סרטי ההדרכה של 3DBuzz... הם בחינם אך יש צורך להרשם לאתר.
http://sv3.3dbuzz.com/vbforum/uunr_tr.php
וואי תודה אחי אתרם ממש טובים תודה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ;D
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על העזרה של כולם!! :- :)
