הבנת כל החיבורים בספק כוח
טוב ככה,
בספק כוח שהיה לי עד עכשיו (מת לפני כמה ימים וזרקתי אותו אתמול)
היו מספר חיבורי כוח שאני לא ידעתי לאן הם מתחברים
אם תסתכלו בתמונה הזאת:
http://members.iweb.net.au/~pstorr/pcbook/images/pcps5.jpg
אז בתמונה הזאת יש מחבר להארד דיסק/סידי (וכו'), מחבר לכונן דיסקטים
ועוד 2 מחברים לא מובנים
עכשיו החיבור הזה מאוד דומה לחיבור שהיה פעם בין הספק ללוח אם, אבל בספק
שלי היה רק חיבור אחד כזה, לא 2 כאלה ולכן אי אפשר לחבר את זה ללוח אם ישן
אז לאן אפשר לחבר את זה?
והחיבור השני שהיה לי ולא הבנתי מה עושים איתו זה זה:
http://edit.store.yahoo.com/lib/pc-outlet/12VConnector.jpg
פשוט אין לי מושג לאן לחבר את זה...
מישהו יכול להסביר לי לאיפה 2 המחברים האלה יכולים להתחבר?
זה מתחבר ללוח האם, אבל לא בכל הלוחות יש כזה חיבור (בלוחות ישנים בעיקר אין).
לאיזה מהם אתה מתכוון?
לראשון או לשני?
עריכה:
ומה האחר עושה?
הוא מתכוון לשני
ואני חושב שהראשון מיועד לפלופי אבל אני לא סגור על זה
בתמונה הראשונה יש פשוט חיבורים של ספק AT (להבדיל מ ATX).
לא תמצא מחשב או ספק כזה בשום מקום בימינו.
הראשון מיועד ללוחות אם של שרתים.. השני זה תוספת מתח של 12V ללוח אם (לא כל הלוחות צריכים את זה)
שרתים ?
זה חיבור פרהיסטורי שמת יחד עם הפנטיום1 (היו עוד לוחות ל PII גם כן אבל זהו).
חחח חבל שזרקתי את הספק
יכולתי לתרום אותו לאיזה מוזיאון ;D ;D ;D
שרתים ?
דווקא לא !
היום בחנות מחשבים שאני עובד בה הייתי צריך להחליף ספק לאיזה פנטיום 4 קצת ישן...
החלפתי ספק הכל טוב אבל לא עושה P.O.S.T
ושמתי לב שהלוח דורש גם את החיבור ה"פרהיסטורי" בנוסף לחיבור של 12V
אז חתכתי מהספק השרוף ואלתרתי ;D
ורק אז המחשב עלה...
אבל יש שם רק אחד כזה, ואם תסתכל על החוטים שיש בו הם לא תואמים למה שיש פה בתמונה.
בתמונה הראשונה יש זוג חיבורים כזה, הם החיבורים היחידים שהתחברו ללוחות AT. בספקטי ATX12V יש לרוב חיבור שנראה ככה אבל הוא לא תואם לאף אחד מהשניים מבחינת הסדר של החוטים.
החיבור הזה בספקים מודרנים הוא 3 חוטים של אדמה (שחור) שניים של 3.3V (כתום) ואחד של 5V (אדום).
סקי AT בכלל לא מפיקים 3.3V.
ניתן להשיג ספק כח כזה בארץ
מתוצרת ZIPPY SP2-4400F 400W
של חברת ENERMAX E-3051-N 300W
פנה לדילר שמוכר אנרמקס והוא ישיג לך
אתה מדבר על ספקי AT ?
למה שמישהו ירצה כזה דבר...
יש לי פה בערך 10 כאלו שנשארו ואין לי כח להעיף אותם לפח.
באמת ?? :o אני מחפש כבר שנים AT !, יש לי כמה מחשבים ישנים שחיברתי ל2 טובים יחסית מה שחסר
לי זה רק הספק. אתה רוצה להביא אותם אולי ? :D
