בעיות עם הארדיסק חדש...
לא מזמן קניתי דרך דוד שלי הארדיסק חדש WD80 GB 8MB לאחר שההארדיסק הקודם שלי פיתח סקטורים פגומים וההארדיסק שלפניו שבק חיים בצורה פתאומית...
אני מתחיל לראות פה תבנית, כי משום מה ההארדיסק הזה גם מתחיל לעשות לי בעיות אחרי סה"כ שבוע שהוא נמצא אצלי במחשב...
הורדתי תוכנת activesmart ומצאתי שהטמפרטורה שלו היא 46 מעלות, זה גבוה ? נמוך ?
כמו כן, יש לי בעיה שכן אני משתמש בכבלים IDE פשוטים (33) ולכן אינני משתמש ב-UDMA רציתי לדעת אם הדבר עלול לפגוע בהארדיסק.
שאלה אחרונה היא האם יתכן שהספק שלי פגום ולא מספק מתחים מספיקים להארדיסק
לדעתי יש'ך בעיה עם המארז..
46 מעלות - סביר לטמפ' עבודה של דיסק.
כבלי דטה כאלה או אחרים לא פוגעים פיזית בדיסק, ואם כבר שאלת, למה שלא תחליף? למה לעבוד עם כבל 33 ודיסק UDMA 100? כולה כמה שקלים..
שווה לבדוק מי היבואן (יש כמה) שאתה כל הזמן קונה ממנו ונדפקים לך הדיסקים. אצלי, אחרי פעם שניה, הוא יוכל רק לצייר אותי.. כאילו חסר אנשים שרוצים להתפרנס.. :hat:
זהו שזה לא מאותו יבואן...
כל אחד הגיע ממישהו אחר...
אחד מ-KSP אחד הגיע עם המחשב ואחד מדוד שלי... שלושתם באו באריזה מלבד זה שהגיע עם המחשב...
חבל... הרד-דיסק כזה ולא להשתמש בDMA- בטח הוא איטי מאוד.
אם אתה רוצה לבדוק את תקינות ההרד-דיסק אתה לא צריך תוכנה שתגיד את הטמפ' שלו, אלא תוכנה שנועדה לאבחן הרד-דיסקים אם הם פגומים או לא, לכל יצרן יש כזו תוכנה באתר שלו.
תחליף מיד ומהר כבלים חבל שאתה לא מנצל את ההארדיסק כולו אלא שליש ממנו...
חוצמזה הוא עושה לך קולות של שלאקים יעני נפילות מוזרות שגורמות לתקיעות זמניות לפעמים?
קולות כאילו מישהו בעט בו לשניה?
בקשר לכבלים אני אחליף ברגע שיהיה לי כסף... קיוויתי שאני אקבל כבלים עם ההארדיסק אבל לא קיבלתי... אז ברגע שיהיו לי 50 שקל פנויים אני אקנה כבלים...
ובקשר לרעשים, אז כן, אלו הרעשים שאני שומע...
אני חושד שזה הספק, שלא מצליח לסחוב את המחשב, ניתקתי את הסידירום (על כבל IDE נפרד) ובינתיים אין בעיות... ה-active smart עדיין לא מדווח על תקלות כלשהן... וגם לא ה- DLG של ווסטרן דיג'יטל... אבל אני מפחד שעוד יתפתחו לי בעיות...
אם הוא עושה רעשים הבעיה אינה בספק אלא בהרדסיק. הכי טוב יהיה לשלוח אותו לבדיקת מעבדה בחנות ממנה נקנה ההרדיסק.
זה לא הספק
זה הרעש שהדיסקיות של ההארדיסק עושות בפנים
או המוט הזאת שניגשת לקרוא אותם מתנגשת בהם
משהו כזה
כדאי שתתלונן ותבקש שיביאו לך חדש
איך זה קורה, זה התקפים של כמה שניות
למשל 10 שניות
5, 3 או שניה אחת?
משהו כמו עשר שניות...
בינתיים התקלה לא חזרה על עצמה...
