הזיכרונות crucial ballistix והתיזמונים הרישמים
החלטתי לעשות כמה בירורים לאחר שראיתי אנשים מדברים פה על הזיכרונות המדוברים גם מהכתבה באנדטאק וגם המלצות מהאתר בית
וראיתי שחוץ מבכתבה לא מצויין בשום חנות תתיזמונים שלהם אז החלטתי לשלוח אימייל לחברה עצמה שיפרטו לי על העניין
וזאת התשובה שקיבלתי מהם
Hello,
Thank you for your enquiry. Crucial Ballistix memory modules are designed specifically for computer gamers and power users seeking maximum system performance and stability at a competitive price-point. The Ballistix line features both DDR and DDR2 memory with advanced speed grades, low latencies, and integrated aluminum heat spreaders.
The timings for our Crucial Ballistix range of memory modules are below:
Crucial Ballistix PC-3200 (DDR 400), CL2-3-2-6.
Crucial Ballistix PC-4000 (DDR 500), CL2.5-4-4-8.
Crucial Ballistix PC2-4200 (DDR2-533), CL3-3-3-10.
Crucial Ballistix PC2-5300 (DDR2-667), CL4-4-4-10.
אם התיזמונים הרישמיים הם 2-3-2-6 לא כדאי להמליץ עליהם לאנשים בנימוק שהם מגיעים ל2-2-2-5 ב400מגהרץ או ל2.5-2-2-5 ב500 מגהרץ רק על סמך כתבה של אתר אחד (שאולי גם נפל על צ'יפים טובים) או אפילו כמה (אם יש)
חבל שאנשים יקנו ואחר כך הזיכרונות לא יגיעו לביצועים המבוקשים ולא תיהיה שום דרך להתלונן כי החברה לא מתחייבת לביצועים האלה
אני רק מדגיש שהכוונה שלי זה לא שהם זיכרונות גרועים אלה שאין כאן שום התחייבות שהם יגיעו ל2-2-2-5 ב400 מגהרץ
טוב לדעת, כל הכבוד על היוזמה לברר.
הזכרונות עובדים על BH5
משמע רעבים לVoltage ובאים בV סטוק
הזכרונות האלה בנויים לעבוד עם מתחים של 3.1 3.2 24 שעות ועם המתחים האלה אתה משיג את הטיימינג האלה בלי בעיה
דבר ראשון הפסיקו לייצר את BH5/6 מזמן והזיכרונות האלה חדשים אז אין כמעט סיכוי
דבר שני קרויישל היא דיוויזיה של מיקרון לכן הצ'יפים של מיקרון החדשים כמו שרשום
Crucial told us that their new Ballistix 3200 was based on Micron chips, and not the Samsung chips that others in this roundup are using
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2145&p=3
יש מספר סקירות ברשת של הDDR500 BALLISTIX
ובכולן התזמונים ב 400mhz היו 2225
בכולן הPC4000 לא עבר בהרבה את ה 500mhz
תשובה ברורה שאני לא מצאתי היא לאיזה מהירות ה PC3200 מגיעים )לא התזמונים(
