לכל בעליי AMD64 שלום !!! אנא הגיבו במיוחד בעליי A64
אני מחזיק במעבד שלי כחודש. 3200
אצלי המכונה מיועדת למשחקים/סרטים וכ"כ עבודה (תכנות)
התקנתי את הסינק המקורי של AMD
אמרתי - אם תהיה בעית התחממות - נקנה משהו אחר (כרגע לא מתכנן OC)
אחרי כמה שעות של PRIME הטמפ התיצבה על 60 . במצב idle היא נמצאת באיזור ה 48 ורוב הזמן נעה סביב ה 50-52
בינתיים אין שום תלונות.
בכל אופן, גם אני כמו כולם קראתי את הבנצ'ים שאומרים שאינטל חזקים בעיבודי מידע דיגיטלי, בעיקר בגלל ה hyper threading
הטמפ' שלך ממש גבוהה ... שלי לא עובר את 46 מעלות במאמץ ביום חם (30+ מעלות)
איזה גוף קירור יש לך?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.2k
אני התיקנתי THERMALTAKE POLO 735, ואני מאוד מרוצה, שווה להוציא 150 שח ולעבוד בשקט (נפשי כמובן - הסביבה יותר רועשת )
אני עכשיו עובד סביב 40 מעלות כל הזמן כאשר המאורר לא במקס'.
וכשאר המעבד בעומס אני על 50 מעלות ועוד לא עברתי אותם אם המאורר הזה
ממליץ לקנות אחד (לאו דווקא של החברה הזאת)
אני לא מגיע ל 50 בכלל ;) פשוט היטסינק על רמה לא מהעולם הזה.
חשבתי עליו אבל לא לכל אחד יש כ"כ הרבה מקום במארז להכניס מפלצת כזאת
אבל אכן אין מה להשוות!
אחלה אני הולך להזמין את זה בקרוב מאוד מחר הולך לסדר קומבינה קטנה אל מה שיש עכשיו חח  :silly:
אני יקנה את זה:
AMD Athlon 64 3000+
Zalman CNPS7000B Cu
Epox 8KDA3J Nforce3 250GB
Raidmax 868 Case with 420Watt psu
יש לי כבר הרד חדש ויעבור לשם וככה גם צורב חדש וכונן דיוידי חדש וכמובן הרדאון 9700פרו יעבור לשם  ;)
ואז יהיה לי מחשב מעולה!  :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בעיות חום ?
איפה ?
34C במנוחה ו44C גג בfull load ? (אהמ ראה סעיף חתימה אישית = רעש )
:P
אחלה של מעבד - חזק מאוד ובעל ביצועי OC יוצאים מהכלל , למזלי קיבלתי את ה3200+ newcastle בעל הסטפינג הטוב cg ;D
קניתי שבוע וחצי ועלה לי כמו היום 3400+ חח אבל אני ממש לא מצטער.
סליחה שאני מתפרץ לת'רד- גם לי יש AMD 3000 64BIT
למה באמת אומרים שהגרסא של ה512K יותר טובה מהגרסא של 1 מגה? מה ההגיון?
כי הם באים אם סטפינג מעולה ובגלל ש-3200+ 64ביט L2 1MB בא עובד אל 2GHZ אז גירסת 3200+ החדשה יותר באה אם סטפינג יותר טוב ועובד ב-2.2GHZ ובאה אם L2 512K ... טבעצם ה-200מה"צ נותנים לו בוסט בביצועים!!
וגם יותר קריר המעבד
מה שכתבתי לפני שהתרסק לי האקספלורר משום מה ;D
בעיות חום ?
איפה ?
:P
איך?!?! :o
איזה קירור יש לך?
תסתכל בחתימה שלו וגם אצלי עם הזלמן לא עולה על 46 במאמץ PRIME
ורגיל על 36
יש סיכוי שאם אני יקנה אותו הוא יוריד לי 12 מעלות?!?!
אם אני יקנה vipochill אני יגיע ל4GHZ?!
מאיפה לכם לדעת את זה?
בעיקרון אף קירור אוויר\מים לא יכול לרדת מתחת לטמפרתורת החדר אז אם המעבד שלך ב45 מעלות והחדר בסביבות ה25-30 אז קירור טוב יוכל להוריד לך כמה מעלות במנוחה אבל המאמץ יהיה הרבה יותר קר
לי מותקן גוף קירור כזה כבר כמה זמן ושום בעיות איתו!!
אני מזיז את המארז גם לפעמיים וכלום לא קורה!!
ודרך אגב המשקל 755 גרם :xyxthumbs:
לי יש את האלומיניום וכפי שאמרתי עובד נהדר
