כשל אוברקלוק
טוב, אני דיברתי על REVISION 3.2 ולא 2.
בדקת אם יש עדכוני ביוס לפני שאתה ממשיך?
בביוס שלך תשים את ההגדרות על OPTIMAL. ולא צריכה להיות בעיה להגיע איתו ל 200 ומעלה. שים על אופטימל, תשחק עם FSB ומתח המעבד.
שים ככה (רק תשנה FSB ומתח):
  • תגובות 49
  • צפיות 3k
אני בוכה אתה לא יודע אבל אני בוכה באמת אאאאאאאאאאאאא בסדר אני יבדוק אם יש עידכון לביוס,אבל אתה יכל להגיד לי אם ה-pci קשור לזה
עוד משהו לא הבנתי מהמדריך של האתר איך לעשות עדכון בלי התוכנה בווינדוס,אנימרוצה לעשות בפוסט אבל לא הבנתי מהמדריך אתה יכל להסביר לי בקצרה?
יש לי בעיה דיי דומה, מעל 200FSB לא משנה כמה מתחים העלתי פשוט הווינדוס לא עולה יש מין מסך שחור כזה לפני טעינת הווינדוס וזה פשוט נשאר שם.
העלית מתח ללוח? לזיכרון? הורדת תזמונים? נעלת PCI\AGP?
לא נעלתי מתח ללוח לא העלתי מתח לזיכרון ולא נעלתי pci,כמו שאתה יודע וגם ל-200 אני לא יכל להגיע
כשאתה באופטימל הכל ננעל. רק ה FSB משתנה ויש לך אפשרות להעלות מתחים.
תוסיף מתח למעבד.
נראה לי שאתה לא מצליח כי אין לך סבלנות לעשות את התהליך לאט לאט. כל פעם לעלות קצת ב FSB ואם צריך קצת במתח של המעבד. כל פעם להריץ פריים95 לאיזה 3/4 שעה. אז לא תגיע ל 200, רק 190 מה יקרה? אבל כמו שאתה עובד לא תגיע רחוק.
אם תעשה את זה כמו שצריך , לאט לאט, זה יקח לך הרבה פחות זמן מאשר הקיצורים שאתה מנסה לעשות עכשיו.
אחי אם אתה רוצה לעשות אובר קלוק גדול.. ראיתי בתמונה ששמת שאvoltage נמוך... כדאי שתגביע אותו טיפה
תוסיף מתח למעבד.
תודה רבה א)אתה לא יכל לשפוט את הדרך בא אני עובד אתה לא מכיר אותי,ומי אתה שתשפוט אותי?
ב)צדקת כן חיפשתי קיצורים אבל לא היית צריך לקפוץ למסקנות אני עכשיו על 187fsb אני יגיע ל-190 ומספיק לי על מתח 1.75 תודה :)
בואנה בחור תשנה את הגישה שלך, ומהר.
לא סתם קיבלת מאינטגרל איגנור, ולא סתם קיבלת ממני איגנור.
אתה מתייחס כאילו חייבים לך משהו, אז זהו שלא.
אתה בא ומבקש עזרה, ותוקף את מי שבא לעזור.
חחח..גם מעוד אנשים קיבל איגנור. חם באשקלון.
MC תרגע ביז'ו :anim-jjd:, אתה יכול להגיע איתו ל 200. אין לי ספק. MAPHISTO הגיע איתו ל 200. מה שאמרתי לך זו הייתה עצה והנה היא באמת מקדמת אותך אז למה להתרגז?
חחחחחחח תרגע זה פורום רק שתדע,אני לא תוקף אני פשוט אוהב להסתלבט אתם לא חייבים לי כלום
כשתסיים תחזור ונראה אם אפשר קצת לשפר...
בעע העפתי את כל האוברקלוק החזרתי הכל לסטוק,אני לא מרגיש שלם עם המעבד ככה פשוט לא אני מרגיש שאני בוגד בו :) לא יודע
שלא ילך לרבנות חו"ח
