כשל אוברקלוק
המפרט שלי הוא
2600+barton
epox 8rda3+
512 geil 400mhz
9600xt 256
אני לא מצליח לעבור את ה-3000 ב-185 fsb על המתח המקורי וגם תוספת לא עוזר אגב,בקיצור כשהגעתי ל-185 הוא עובר את הפוסט ואז כותב לי שחסר לו דרייבר לא מוצא אותו יותר נכון ואומר לי להכניס את הדיסק ההתקנה של המערכת ולתקן,ברגע שחזרתי למהירות סטוק זה כבר לא הופיע ,לדעתי אין לי בעיה של טמפ 44 מעלות 43 בערך,יש למישהו מושג מה זה יכל להיות?יכל להיות שאני לא יכל לעשות oc? בכלל? אגב נעלתי את ה-agp על 66 ואת ה-pci לא נעלתי כי אני לא מוצא את זה זאת יכולה להיות הסיבה?או שהלוח נועל אוטומתי?
תודה מראש :'(
  • תגובות 49
  • צפיות 3k
על כמה מתח אתה עכשיו? למעבד? וללוח?
ולכמה העלית?
1) תן מתח למעבד.
2) האם הזכרונות על 100%? או על יחס אחר?
3) תזמוני הזכרונות. על מה הם? תעלה תזמונים ותגיע למצב עבודה, אחרי זה תנסה להוריד.
4) תעבוד מהווינדוס יחד עם ה NVSYS  שקיבלת עם הלוח. אחרי זה תבדוק עם תוכנה בשם PRIME95. רק אחרי שתמצא את נקודת העבודה תשנה בביוס.
זה ה NVSYS, קיבלת אותו עם הלוח:
הגעתי עד ל-1.75
הזכרונות 1:1 למשל מעבד 175 אז זכרונות 175
התזמונים 2-3-3-8,מה זאת אומרת לעלות אותם את האמת אני לא ממש מבין בתזמונים האלו אני גם לא בטוח שזה מה שצריך להיות אצלי יש לי זכרונות גייל עם גוף קירור אתה כנראה מכיר אותם ,מה זאת אומרת לעבוד מהווינדוס?ואיזה נקודת עבודה אני צריך למצוא?
integral תתחבר לאיציק זה סבלימינל אני חושב שאפילו שמת אותי באיגנור :)
כל שאר המתחים על דיפולט לא שיניתי אותם ואני גם לא יודע מה הם,אני יכל לבדוק אבל לפי דעתי זה לא רלוונטי כל עוד אני לא עובר  200 fsb
או שלא?
עריכה:
איך קוראים לתוכנה הזאת בדיסק?
תעלה את זה ל 2.5-3-3-8 או אפילו ל 3-3-3-8 ותראה אם זה עוזר.
אם אני ישים את התזמונים ככה זה מה זה עושה לזכרונות?זה מגריע מהיכולת?
תחת איזה כותרת אני יכל למצוא ובערך בכמה אחוזים זה מפחית?
עריכה:ניסיתי עדין זה לא עובד
integral תגיד לי איפה אני יוכל למצוא את התוכנה הזאת,ומה אתה אומר איפה שוכנת הבעיה?יכל להיות שאני לא אוכל לעשות oc? :'(
ניסיתי כל מיני דברים עכשיו שמליצו לי עדין לא עובד,יש אפשרות כזאת
cpu interface
אמרו שאם אתה עושה oc היא צריכה להיות ב-enabled או שלא?מה זה בכלל? :-\
היא צריכה להיות ב EBABLED.
לא יודע בדיוק מה זה עושה, אבל זה מתאים את המחשב לא"ק.
נזכרתי מה זה זה בכלל לא קשור,זה סתם נותן לך את האופציות של האובר בכל מקרה זה הייה אצלי של אגרסיב
יש רעיונות אחרים?אינטגרל אני לא מוצא את התוכנה הזאת בדיסק?
אל תעשה על אגרסיב!!
תעשה ידני!!
וזה לא מה שאפשר את האובר בכלל, אפשר לעשות א"ק גם כאשר זה על DISABLED.
אין שם דבר כזה ידני יש אופטימלי
חוץ מזה זה עדין לא עוזר עדין אני לא מצליח
אין BY-SPD? או MANUAL?
by spd אהמממ לא נראה לי יכל להיות יש by spd לזכרונות אבל אז זה לא טוב
עריכה:אתה בטוח שזה תחת אותה כותרת? cpu interface?איזה לוח יש לך?
