טמפ' עם POLO 735, טובות?
שלום
יש לי AMD 64 3000 לוח + EPOX 8KDA ומאורר Thermaltake POLO 735
המארז שלי הוא HEC 6A19 עם שני מאווררי 120 (אחד מקדימה ואחד מאחור) ואחד של 80 בצד שמכניס אוויר
עכשיו הטמפ' כאשר אני ב3800RPM היא 44 וכאשר אני על 5600 היא רק 43
האם היא צריכה להיות ככה, או יותר נמוכה?
הטמפ' היא במנוחה או במאמץ?
אני מאמין שהטמפרטורות שהוא כתב הן במנוחה אז אם אני צודק הטמפרטורות שלו טובות ואין שום בעיה.
כן אטמפ' הן במנוחה, ועכשיו ביחד עם המזגן היא יושבת על 38 עם 2500 RPM בלבד
סוף טוב הכל טוב
:D
בואנה זה יותר טוב מהזלמן שלי אומנם לי יש AXP 2400MHZ לא אותו מעבד אבל בכל זאת אצלי אל 2500RPM שזה גם המקיסמום המעבד נמצא אל 42 מעלות!! :-\ :-\
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
איך אתה מוריד את המהירות של המאוורר הזה אני לא מצליח להוריד אותו פחות מ 5000RPM והז עושה לי המון רעש.
הבורר שלי לא מוריד פחות מזה
מה אני עושה????
שלום
איך אתה מוריד את המהירות של המאוורר הזה יש לי אותו ואני לא מצליח להוריד אותו בפחות מ5200 RPM מה עושים?
מה זאת אומר איך ? יש לך בורר (בעצם שניים ) אחת לפנל ואחת ליציאה של ה PCI
והטמפ' לא משהוא בכלל
שלי 28-30 במנוחה
ו 38 אחרי שעה מאמץ
קירור מקורי וב OCל 2200MHZ
במתח של 1.65V ו OC ל 2300 הטמפ' היא 48
מוזר ???
