יש לי בעיה בהתחברות לאינטרנט במנדרייק 10
אינטרנט בכבלים עם אינטרנט זהב בחבילה של 1.5MB, עם חייגן.
מודם terayon tj715x
MANDRAKE 10 OFFICIAL
לפני יומיים הצלחתי להתקין סוף סוף את האשף הישראלי. אחרי שהתקנתי אותו והגדרתי את החיבור שלי ואת הכל, אני נכנסתי כ-ROOT והקלדתי IDIAL. הופיע לי חלון, ובו לחצתי על "התחבר". לחצתי על התחבר, אבל הופיעה לי שגיאה:
urpmi dhcp-client
[root@localhost modgod]# idial
which: no dhcpcd in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin
:/usr/local/sbin)
which: no pump in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/ usr/local/sbin)
Killing DHCP client for eth0 1007
Internet Software Consortium DHCP Client V3.0.1rc13
Copyright 1995-2002 Internet Software Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
Listening on LPF/eth0/00:50:8d:5b:09:59
Sending on LPF/eth0/00:50:8d:5b:09:59
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.220.192.1
bound to 172.22.47.24 -- renewal in 274755 seconds.
DHCP client dhclient started succesfully.
which: no pptp in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/ usr/local/sbin)
which: no pptp-linux in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local /bin:/usr/local/sbin)
ERROR: could not locate PPTP executable
ERROR: System call failed
Launched ok, pid = 2514
מישהו אמר לי שאני צריך להתקין את dhcp-client. אז התקנתי אותו וההתקנה עברה בהצלחה. אחרי זה שוב הדקלתי IDIAL ב-KONSOL, הופיע לי חלון ההתחברות ולחצתי על "התחבר", אבל שוב אותה השגיאה הופיעה.
מה עכשיו אני יכול לעשות?
המודם שלי והכרטיס רשת תומכים ב-100% בלינוקס (בדקתי כבר באתר של לינוקס), כך שהם לא הבעיה.
You need to install ppp and pptp support and also pump if you haven't you can get them all in the uprmi database. Also there's another better script than ideal, I forgot his name but I'll check later, Idial had a problem for a friend of mine that when you reboot while still connected the dialer won't allow you to reconnect after the comp reloads.
תודה לכם על העזרה. לפני רבע שעה אמרו לי בפורום אחר את מה שאמרתם: להתקין חבילת PPTP וזה מה שעשיתי, ועכשיו אני כותב את ההודעה הזאת מלינוקס.
