מה אתם אומרים על הלוח Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 ?
שווה קנייה?
יש משהו אחר יותר מומלץ? כי פשוט אני צריך לוח עם הציפסט VIA K8T800 ויחד עם חיבור 1394....
הAlbatron K8X800 ProII עדיף.
וד"א יש גם כרטיס עם צ'יפסט NF3 שמשולב בו פיירווייר עם צ'יפ של VIA, זה ה MSI K8N Platinum, שעולה יותר.
לNF3 יש נעילת AGP וPCI (שחסר בצ'יפסט של VIA) ככה שאם אתה מתכנן אובר קלוק כדאי לך לקחת אותו, אם לא האלבטרון מצויין...
כל עוד הוא לא משודך לזכרונות של TWINMOS הכל בסדר
נראה לי שהצלחת לבלבל גם את עצמך וגם את פותח האשכול.
לא נבראה המפלצת שתכיל גם ערכת שבבים של VIA וגם ערכת שבבים של NVIDIA, כי זה בלתי אפשרי.
מה שנכון, אם אתה לא מתכנן לבצע OC לך על הלוח אם של גיגהבייט שציינת. אם אתה מתכנן לבצע OC עדיף שתלך על לוח אם מבוסס על ערכת השבבים 250-NF3 של NVIDIA. הסיבה לכך היא שבלוחות אם של VIA שיש כעת בשוק נעילת ה-PCI/AGP אינה פועלת כלל ולמרות שהבעיה ככל הנראה תוקנה ייקח זמן עד שהלוחות אם בעלי הנעילה הלא פועלת ייעלמו מהשוק.
לא בלבלתי לא את עצמי ולא את פותח הת'ראד.
לא אמרתי שיש את שני הצ'יפסטים. אמרתי שיש את הצ'יפסט של NVIDIA וצ'יפ שהוא בקר פיירווייר של VIA משולב (לא צ'יפסט). וכך זה בלוח הזה.
