האם ניתן לנוע בזמן?
מה עם ז'ול וורן? :)
אבל חברה, חלאס, תהיו הגיוניים, מכונת זמן זה לא דבר בר ביצוע, מהסיבה היחידה שהזמן (לפחות לפי דעתי) לא קיים, מה שקיים זו הזדקנות החומר ודברים בסגנון...
  • תגובות 132
  • צפיות 17.6k
נשמע מעניין ביותר, אך משום מה פשוט לא הגיוני, האדם לא היה גורם לעצמו נזק בלתי הפיך במראהו, וגם אם כן לא סביר שהיו חוזרים בשביל לבכות על החלב שנשפך, וגם אם כן, לא היו חושפים את עצמם יותר מידי.. גם אם אנחנו חושבים שהם חייזרים..
יש תאוריה די ישנה האומרת, שאם מכונת זמן ברת ביצוע, הרי שנמציא אותה מתישהו, ולכן סביר להניח שאנשים היו חוזרים בזמן, גם לתקופתנו.. זאת אומרת שצריכים להיות אנשים מהעתיד אשר מסיירים מגלים, או אולי אפילו נופשים.. בזמננו עכשיו, אך לא נמצאו שום ממצאים שמראים שאנשים כאלו קיימים, אז מכאן נובעת המסקנה הבאה, או שמכונת זמן לא תומצא אף פעם.. או שאנשים אלו פשוט לא רוצים להימצא :)
או שאולי הם הימצאו מכונה שגורמת להם להיות בלתי ניראים וגם בלתי ניתנים למגע כדי לא לשנות את ההיסטוריה
מה שלי נראה הגיוני זה שיהיה אפשרי להקפיא (או בכל דרך אחרת לעצור את "הזמן" של האדם) ולהגיע קדימה בזמן.
אפשר לקרוא לזה מסע בזמן כי בעצם אתה נעצר לאומת הזמן והזמן חולף ואתה נשאר באותה נקודה פחות או יותר (וזה גם הרבה יותר בר ביצוע מאשר מסע אחורה בזמן)
holy JC, זאת השיטה הקלה ביותר ליישום כרגע של "טיול בזמן", אך היא פשוט לא ניתנת להפוכה, זאת אומרת שאתה לא יכול לחזור, יופי אז יצאת עוד 200 שנה (בתקווה שיצליכו למצוא דרך להפשיר בני אדם, ולהשאירם בחיים.. ממש כמו ג'וקים מצויים ;)) אולי לא תאהב את המקום שנקלעת אליו, גם לא יהיו לך חברים או מכרים, והכל ישתנה כליל.. זה הרבה יותר כמו תרדמת שלא משפיעה על הגוף מאשר מכונת זמן.
Burton, הכל יכול להיות.. מעילים שהופכים אותנו לשקופים כבר בפיתוח (ואין לדעת כמה זמן אולי הצבא כבר משתמש בגרסאות מוגמרות של הדבר).
Saliman, ז'ול וורן בהחלט האב הרוחני של כל המדע הבדיוני, אך הוא לא ישן מספיק לדעתי.. היו לו האמצעים לנבא חלק מהדברים (אולי לא טלויזיה ;D, אבל עדיין אין אצלו מטוסים.. רק כדורים פורחים כאמצעי טיסה.. וצוללות כבר באמת די מרשים, אך דוינצ'י כבר הקדימו בכ300 שנה.. ככה ש ;)
והיתה טענה שממש אהבתי בקשר לפרודוקסים שמתקנים את עצמם.. אז לדעתי אין שום כח עליון שמשגיח שהכל יתהנל כמו שהוא אמור, צריך לחשוב על מעבר בזמן כעל עולמות מקבילים.. למשל אם חזרתי ללפני 50 שנה והרגת את סבא שלך, אז זה לא שתעלם מהעולם.. אלה פשוט תמשיך לחיות את החיים בלפני ה50 שנה.. (כנראה מאחורי הסורגים ;D), והעולם שהכרת ימשיך להתקיים פשוט בלעדייך.. אך בנתיים העולם שאתה נמצא בו עכשיו מיועד לעתיד טיפה שונה.. בלי המשפחה שלך, ואולי דברים שהם השפיעו עליהם כבר לא קיימים.. אבל זה מה יש.. משום מה הרעיון של ה"טבע" שמתקן את עצמו נשמע לי הוליוודי מידי.. לא הכל צריך להסתיים טוב, ואף אחד לא משגיח עלינו ;)
אבל בסך הכל.. בנתיים אנחנו סתם יורים באפלה.. מי יודע אולי אנשי העתיד קוראים שורות אלו ממש ;D
Mickel16
זה בלתי אפשרי לחזור לעבר ולהרוג את סבתא שלך.
זה מאד פשוט - אם באמת תהרוג את סבתא שלך אז אמא שלך לא תוולד ואז אתה לא תוולד ולא תחשוב על להרוג את סבתא שלך, משמע, אין מצב שתוכל למנוע את לידתך, אם אתה קיים משמע שבחיים לא תחזור לעבר למנוע את קיומך.
ומה יש לכם בכלל מלהרוג סבתות? :P
זה בלתי אפשרי לזוז בזמן..............
לא משנה מה תעשה אחורה אתה לא יכול לזוז..... אין שום דבר כזה........ אם אפשר יותר הגיוני לעתיד.....
תראה אם אתה חוזר לעתיד ואתה הורג את סבתא שלך אתה אתה לא תוכל להיוולד כדי להרוג אז לא הרגת אותה אז אתה נולד אז אתה חוזר לעבר והורג ואז זה בלתי נפסק.....
לולאה נשברת והרסת את כל היקום!
לעתיד אולי הגיוני יותר אבל גם איך אפשר
חורים שחורים?
לאדע והטכנולוגיה שלנו לא מתקרבת לזה....
לא יפה לגנוב
לא יפה לגנוב
אפשר לחשוב שאתה גילית את הפרדוקס הזה ::)
תגידו לי, מה הקטע הזה של להיתעלם בצורה יסודותית מכל הודעה שאני כותב?
פשוט לא פעם ראשונה שאני כותב הודעה, ואז עוד כמה באים ואומרים בדיוק את מה שאמרתי, או שואלים משהו שכבר הסברתי, או משהו דומה.
לפרדוקס הזה הצאתי שתי פתרונות(שראיתי בתוכנית בטלויזיה) בעמוד הקודם.
לא קראתי את כל הדיון, תהרגו אותי. ::)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
העלו את זה לפני אבל טוב לתת לזה דגש
אם היה אפשר לנוע בזמן ולשנות איך זה שאפ אחד לא בא להגיד לנו שאפשר לנוע בזמן...
יותר סביר להניח שהם לא יכולים להימצא.  ייתכן שבגלל פרדוקס הסב (ולא הסבתא) בעתיד נאסר עליהם להתגלות בהווה (שלנו) וכנראה שאיננו יכולים לקלוט אותם בשום חוש: לא ראייה, לא שמיעה, לא מישוש, ריח או טעם.
חוקי הפיזיקה כפי שאנחנו מכירים אותם לא מונעים מאיתנו לחזור בזמן, לכן אין שום סיבה שלא נוכל לחזור בזמן.
אפשר לנוע קדימה בזמן ע"י ניעה בחללית הקרבה  למהירות האור.
ישנה תיאוריה שנקראת פרדוקס התאומים והיא ממחישה זאת:
נניח ששני תאומים זהים נולדים על כדור הארץ בו זמנית. כל זמן נמצאים באותו מקום יהיה הזמן של חייהם זהה.   אבל אם נכניס את אחד התינוקות לחללית שמתקרבת למהירות האור (נניח 250,000 קמ"ש) וניקח אותו למסע בין-גלקטי ולאחר מכן נחזיר אותו לכדור הארץ, כשהוא יחזור מהמסע, הוא יהיה בן חצי-שנה. אבל אחיו שנשאר על כדור הארץ יהיה כבר בן 90!
כי בזמן שבחללית עברה חצי שנה בלבד, על כדור הארץ עברו 90 שנה.
מסע אחורה בזמן נחשב לאפשרי ע"י מעבר דרך חורים שחורים, אך לצערנו סטיבן הוקינג שהגהה את הרעיון אמר לפני מספר חודשים שהוא טעה ואי-אפשר לחזור בזמן דרך חורים שחורים.
יש גם סברה הטוענת שניתן לחזור בזמן ע"י כך שעוברים את מהירות האור, אבל דבר זה לא נראה בר ביצוע.
יש הטכיון כעיקרון נע אחורה בזמן אבל התיאוריה על הימצאותו היא מאד בעייתית וכל כמה שנים מכריזים עליה כשגויה ואז שוב מחזירים אותה
חבר'ה, ניתן לנוע בזמן (תיאורטית), וזה גם לא מי יודע מה מסובך :silly:. תעשו חור תולעת בין כדור הארץ לחללית, את החללית הזו שלחו להקיף את כדור הארץ במהירות האור (או מהירות קרובה אליה) לכמה זמן (כי הרי ככל שדבר נע מהר יותר הזמן עובר עליו לאט יותר). תשאירו אותה בחלל לאיזה מאה שנה ווופסידודל! אתם יכולים לזוז מאה שנים קדימה/אחורה (תלוי באיזה זמן אתם)
התולעים היחידים שקיימים זה נראה לי במוח שלך והם כבר הספיקו לעשות שם כמה חורים יפים כפי שזה נראה :lol:
אכן יש תאוריה שכל המצאה או כל רעיון חדש שלא היה קודם הוא בעצם מידע שהגיע מהעתיד
אז מי הביא אותנו לעתיד עם המצאות ?
אתה רוצה להגיד לי שמי שהמציא את הגלגל בא מהעתיד ? אז מי שבא מהעתיד... 10000 דורות אחורה, גם הם היו צריכים להמציא משהו שיביא אותם לעתיד משוכלל :silly:
אני לא מאמין בחזרה בזמן... אם יכלו לחזור בזמן אולי היו באים לפה אנשים ולא נותנים לנו לזהם או לאכול דברים מסוכנים... להגיד לנו שקרינת פלאפון זה בריא (או שאולי זה לא מזיק...) ומליון דברים אחרים...
אולי גם היו מביאים מכונה שמאפשרת לזוז קדימה ומחזירים אותה אחורה ^_^
והדבר היחידי שנראה באמת קצת הגיוני זה להקפיא את הזמן ביחס לכדור הארץ אבל זה דורש נסיעה במהירות האור ותחשבו בכמה דברים אתם הולכים להכנס... מליון חלקיקים, לצאת מהגלקסיה... חורים שחורים אולי...
ואיך בכלל תחזרו ?
איך אתה בכלל מתקשר אם מישהו שאתה זז ממנו במהירות האור ?
כמה אנרגיה דרושה כדי להגיע למהירות האור עם גוף מסוים...
וגם התיאוריה של יציאה מכדור הארץ במהירות האור היא דבר תיאורתי מאוד.
לפי חוקי הפיזיקה אין מגבלה כלשהי שמונעת מאיתנו לנוע בזמן.   ומכאן שניתן לנוע בזמן.  וזה כנראה ייעשה, השאלה רק מתי. (ויש סיכוי שזה יהיה עוד במאה הזאת. תלוי בהתפתחות הטכנולוגיה.  אם לא אז בטח במאה הבאה).
