כונןן צורב DVD - רואים. DV כונן רגיל - לא.
יש לי גם שאלה
יש לי צורב רגיל וכונן די וי די שמחוברים על אותו IDE
אני רוצה לקנות צורב די וי די ואז אני צריך לחבר אותו על IDE משלו
הוא עדייך יהיה המסטר?
הוא יהיה המאסטר על ה IDE שלו, אבל אם יש לך גם הרדדיסק על אותו ה IDE אז כדאי לא לשדים אותם יחד אלא לחלק את הכוננים אחרת.
1. במקרה תקלה - אין אחריות - נראה לי מסוכן מידי...
2. זה לא עובד לצורב OEM - אם קניתי מחשב חדש בחנות והרכיבו לי גם את הצורב - איך אני יודע אם המוצר המקורי לא הגיע כ OEM ?
3. You can only update from Firmwareversion 2.15 - איך אני בודק דרך נרו את גירסתי ?
4. -disconnect all external USB / FireWire devices למה ? מה זה קשור בכלל ?
5. deinstall all packetwriting softwares להסיר התקנת תוכנת צריבה ?!?
6. נראה לי כאב ראש מיותר :-)
1. רק בתקלה שמתרחשת בזמן העידכון, לא לאחר מכן! כגון הפסקת חשמל וכו'.
2. OEM הכוונה היא ליצרנים אחרים שמשתמשים בחלקים של NEC. אם יש לך NEC ND2500A אז הוא BULK או RETAIL, בכל מקרה אין הבדל פיזי.
3. תבדוק דרך DVDINFOPRO
4. ליתר ביטחון....
5. כן, כי אחרת הם יכולים פתאום לא להתאים. כשאתה מתקין אותם הם מזהים את ה צורב והFW ופועלים ע"פ זה.
6. דווקא לא. מומלץ בחום.
1. ואם באמת תהיה הפסקת חשמל - אז אכלתי אותה ?
6. מדוע ? סה"כ תומך בעוד כמה פורמטים שאני לא ממש צריך...
1. כן, אכלת אותה. בשביל זה המציאו את ה USP.
2. זה מעלה את איכות הצריבה ואת התאימות לדיסקים רבים.
