כונןן צורב DVD - רואים. DV כונן רגיל - לא.
יש לי לוח 8RDA3I.
יש לי צורב DVD של NEC דגם 2510A
בנוסף יש לי DVD רגיל של LG
הם מחוברים על אותו כבל - צורב מאסטר, ו LG סלייב.
שניהם כמובן מחוברים לחשמל.
הבעיה היא ש XP Pro מזהה רק את הצורב (גם דוס).
איך אני עושה היכרות בין XP ל DVD LG ? צריך להתקין ממשהו ? לקפג ? לג'מפר ?
תודה !!!
הג'מפרים מסודרים כמו שצריך? הצורב מוגדר כ-master וה-DVD כ-Slave?
אני בכלל לא רואה שם ג'מפרים....חייב להיות ?
אין מצב בעולם שאין לך ג'מפרים על הכוננים (CD ו DVD)
בצד האחורי של הכונן יש ג'מפרים... חיבורים פלסטיק קטן עליהם שסוגר מעגל חשמלי
קרוב אליהם על החלק העליון של הכונן יש מדבקה גדולה וכתוב שם איפה לשים כל ג'מפר בכדאי שיהיה או SLAVE או MASTER
כשאתה מסתכל על הג'מפרים תמיד בצד ימין זה MASTER
באמצע זה SLAVE!
שים את הצורב MASTER
כונן CD או DVD רגיל SLAVE
תתחדש
יניב
צודקים - זו היתה בעייתת ג'ימפור !
כונן 1 - ננגן DVD
כונן 2 - צורב DVD
2 הכוננים חוברו על אותו כבל אפור רחב,
כאשר בחיבור של כונן 1 היתה מוצמדת פתקיית (לכבל האפור) שהיה כתוב עליה MASTER
ובחיבור הצורב היתה פתקית SLAVE - אבל מה שקובע זה הג'ימפור בלבד, אפשר להתעלם מהפתקיות, נכון ?
אגב, מי עדיף ששיהיה המאססטר על הכבל הזה ?
עדיף שהצורב DVD יהי המאסטר היות ולו תעדכן FW בתכיפות רבה יותר.
שלום ידידי :)
1. הפתקיות לא משנות כלום, נכון ?
2. אתה מתכוון שלצורב אני יריץ עדכון חומרה ? בכלל לא שמעתי על עדכון חומרה ל 2510A...
3. אי אפשר להריץ עדכון חומרה כשהוא מוגדר כסלייב ?
אפשר לעשות גם עדכון לסלייב. ואפשר גם לא לעשות למסטר(תראו תרד מתחתכם :'( )
בלי קשר, עדיף שהצורב יהיה MASTER.
לפי ההוראות של LG עדכון אמור להעשות למאסטר
1. מדוע בלי קשר עדיף שהצורב יהיה MASTER ?
2. אם אני רוצה שהוא יהיה MASTER - לא צריך להחליף בין החיבורים, אלא רק את הגי'מפור - נכון ?
אינטגרל - מה נותן לי העדכון שצירפת ?
ה FW החדש? שיפורים ויותר תאימות. בשביל זה יש FW (רשמי)
היצרנים ממליצים לחבר כמסטר. לא יודע למה חוץ מעניין עדכוני ה FW. תשלח אימייל ל NEC
1. יש לך מושג במה הווא משפר ? (לא מצאתתי באתר) אני לא אוהב להתקין סתם דברים :-)
2. איך בדיוק אני מעדכן ? פשוט מריץ את הקובץ ?
3. אם אני רוצה להפוך את הצורב למאסטר כפי שאמרת, פשוט להחליף את מיקום הג'מפרים של 2 הכוננים - נכון ?
פה תקרא מה הוא משפר.
http://www.de.nec.de./faq_detail.php/id/573/frage/410/lang/ENG
שדרוג FW, חייבות לבוא הוראות יחד עם הקובץ. אתה חייב לקרוא אותם ביסודיות.
שינוי מסטר וסלייב - כן, ג'ימפור.
1. במקרה תקלה - אין אחריות - נראה לי מסוכן מידי...
2. זה לא עובד לצורב OEM - אם קניתי מחשב חדש בחנות והרכיבו לי גם את הצורב - איך אני יודע אם המוצר המקורי לא הגיע כ OEM ?
3. You can only update from Firmwareversion 2.15 - איך אני בודק דרך נרו את גירסתי ?
4. -disconnect all external USB / FireWire devices למה ? מה זה קשור בכלל ?
5. deinstall all packetwriting softwares להסיר התקנת תוכנת צריבה ?!?
6. נראה לי כאב ראש מיותר :-)
