אוברקלוק לGF4 MX + שאלה
יש לי כרטיס GF4 MX של Inno3d (אני יודע שהחברה לא משו).
אם אני לא טועה הכרטיס הוא SE למרות שהדרייבר ושאר התוכנות מזהות אותו כMX רגיל.
אני חושב ככה כי המהיריות שלו הן:
ליבה -250.
זכרון -332.
יש לי קובץ REG שבעזרתו אני מוסיף ערך OC לדרייבר של NVIDIA ובאמצעותו אני יכול להעלות את הליבה והזכרון.
כמה אני יכול להעלות לזכרון ולליבה בלי סיכון גדול מידי?
לא יודע אם זה קשור אבל הנה הטמפ' של המחשב במנוחה:
לוח  -32 33.
מעבד - 35-38, אם יש מזגן אז 33.
ולשאלה - האם הGF4 MX שלי הוא 128Bits? הגיוני?
הזה מידע עליו מאוורסט:
    Memory Bus Properties:
      Bus Type                                          DDR
      Bus Width                                        128-bit
      Real Clock                                        166 MHz (DDR)
      Effective Clock                                   333 MHz
      Bandwidth                                         5328 MB/s
איזה MX ? אהה 440 ?
כן
שמע לי יש MX4000 של גם INNO3D המהירויות סטוק שלי הם : 275 לליבה ו400 לזיכרונות
ואחרי OC עוד באיזור הבטוח של ריוה טונר הם 500 זיכרונות ו345 ליבה (קירור סטוק)
תקרה את זה וכך תדע עד איפה להגיע עם ריוה טונר:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.folder&path=200408071623124377&user=gilobarca
זה נראה לי הרבה יותר נוח לעשות את הOC מאשר RIVA TUNER
http://members.lycos.co.uk/idanhidan/VGA.JPG
בוא נגיד 30 תוספת לזכרון ולליבה זה מסוכן?
מישהו יודע כמה בערך זה אמור להיות ללא סיכון.
דרך אגב שמתי לב ששבבי הזכרון על הכרטיס הם של סאמסונג.
אהה וואללה נבדוק!
ובאיזור הבטוח זה לא מסוכן שהכרטיס ישרף או משהו?
כרגע אני בקצה של האזור הבטוח עם קירור סטוק שלא כולל קירור לזיכרונות והמחשב כבר שבוע דלוק בלי הפסקה ואין שום בעיה ;D
אז ככה
את הליבה אפשר להעלות לקצה האזור הבטוח ל315 מ250, בדקתי ויצא שיפור של 26%.
ואת הזכרונות אפשר להעלות לקצה האזור הבטוח ל420 מ332, זה נותן לי רק 418 שאני עושה Apply, בדקתי ויוצא גם שיפור של 25%.
ממה שאני מבין האזור הבטוח הוא 25-26% של תוספת. בדקתי זה מסתדר טוב מאוד עם הנתונים שלך.
אני כרגע בקצה האזור הבטוח, עשיתי בדיקה וזה בסדר גמור.
ב3DMARK03 קיבלתי בסביבות ה270-280, אני אוריד שוב את התוכנה ויבדוק.
תודה רבה על העזרה.
איך אתה מפעיל 3DMARJ 03?
לי יש GF 4 MX 440 ואני לא יכל להפעיל את זה.
ד"א אני הוצאתי משלי 300 לליבה ו420 לזכרון.
עם מעבד 2GHZ@2.GHZ אני מוציא 6600 נקודות ב 3DMARK01 :)
כן אני מצליח להפעיל 3DMARK03, יכול להיות כי הכרטיס חדש, כי זה שהיה לי נדפק והחליפו לי אותו בערך לפני חודשיים. אבל לא נראה לי כי גם עם הישן (המחשב בן שנה) הצלחתי להפעיל את התוכנה.
לאחר הOC אני מקבל 311 נקודות, עם ליבה 315 (מ250) וזכרון 418 (מ332).
