עזרה: התקנת צורב, ג'ימפור... Plz
היי לכולם,
אני יסביר אז קצת סבלנות :-[
העברתי את הצורב מהמחשב הישן למחשב החדש שלי..
עכשיו אני לא ממש מבין בזה הסתכלתי באיזה מדריך..
קיצר זה לא עובד לי.. כאילו שאני לוחץ על הכפתור הוא נפתח, אבל המחשב לא קורא אותו..
במחשב שלי הוא לא הוסיף לי כונן..
אז מה שאני צריך עזרה זה שתסבירו לי איך לג'מפר על מה לשים master/slave
ואיך בדיוק לחבר אותו, למי ששואל יש לי עוד סידי-רום...
מקווה שהבנתם, תודה לעוזרים
מה עוד מחובר על הכבל של הצורב? CDROM? אם כן איך הוא מג'ומפר?
הצורב צריך להיות MASTER והCDROM צריך להיות SLAVE.
(אפשר גם הפוך, אבל יש הרבה אנשים שאומרים שזה פוגם בביצועי הצורב)
אם זה ביחד עם הרד דיסק, אז תשים את זה על SLAVE, ואת ההרד דיסק על MASTER, אבל שוב, עדיף שתעביר את הצורב להיות SECONDARY MASTER במקום PRIMARY SLAVE.
לא הבנתי כמעט כלום..
אני רק יכול להגיד לך שבהתחלה חברתי את הצורב על אותו הכבל הרחב [iDE אני חושב]
עם הסידירום וזה לא עבד..
ועכשיו ניסיתי גם כזה דבר, שמתי את הצורב על הכבל הרחב IDE לבד.. ושמתי תצורב על מאסטר וזה גם לא עובד..
אם אתה מחבר את הצורב ביחד עם הסי די רום, אז תשים את הצורב MASTER ואת הסידירום SLAVE.
בדקת גם שחיברת את החשמל כמו שצריך ושהכבל IDE יושב ישר ולא הפוך, ומחובר טוב.
* חשמל מחובר טוב, למה הכונן נפתח..
*אני ינסה לעשות מה שאמרת..
בבקשה עוד הסבר, שמישהו יתן לי משהו מפורט, עזרה אמיתית :'(
צירפתי תמונה של כונן אופטי וסימנתי איפה הג"מפר
צריך להשתמש בפינצטה או מברג שטוח קטן כדי להוציאו
אמצע = סלייב
ימין = מסטר
צורב עדיף שיהיה מסטר,לא כדאי לחבר דיסק קשיח על אותו כבל אם הצורב,ואם אתה מחבר עוד כונן אופטי על אותו כבל ג"מפר אותו כסלייב :hat:
אוקי אני שם את זה ככה, מחבר חוט חשמל, מחבר תכבל הרחב לכניסה הרחבה..
עכשיו מה עם הסידי רום שיש לי עכשיו? הוא מג'ומפר על slave
אני רק צריך לצרף אליו את הצורב ולשים את הצורב על מאסטר וזה יעבוד??
כן,לדוגמא זה כבל ide - - -
הראשון מימין מתחבר ללוח,האמצעי מתחבר לסלייב,והראשון משמאל מתחבר למסטר
תחבר את הכבל ide (או במילים אחרות כבל אפור עבה) אם הפס האדום כלפי מעלה
תודה רבה, אני ינסה ויגיד לך עם זה עבד :jump:
