יומיים בצה"ל ואני אומלל
תתחילו לעשות הפרדה בין אנשים מגעלים ומניאקים לבין מסגרת מגעילה.
זה שיש חייל שאונס מישהי ובמקרה החיילת לא יודעת להגן על עצמה לא אומר כלום על הצבא, זה אומר שיש בנאדם בן זונה שצריך להיות בכלא ומפקדים עלובים שלא עשו את העבודה שלהם כמו שצריך אבל זה לא אומר שכל צה"ל חרא וכל המסגרת דפוקה.
נ.ב
עוף בגריל... אתה בנאדם גזעני, ששונא את העם שלך ואין לי מה לומר לך... גרמניה שנות ה40 אולי מתאימה לך.
שונא שאנשים מתחילים עם כל הקטע של העדות... פשוט גזענות במיטבה, זהו... אנחנו פה 60 שנה וקוראים לנו ישראלים... לא אשכנזים, מרוקאים, פולנים ופרסים ותימנים - ישראלים !
  • תגובות 147
  • צפיות 12.5k
אחי - עצה שלי - תן את כל מה שיש לך שנה וחצי ככה , תנסה להתקמבן כמה שיותר על בסיס יותר טוב תפקיד יותר טוב וכו' ואם נמאס כבר אז לפחות תעשה שנה וחצי ככה. אני עשיתי שנה וחצי בערך (ככה אתה מקבל חצי מענק ). תן את מה שיש לך בשנה וחצי. אם התקמבנת עם תפקיד או בסיס טוב אז תישאר. הצאב גם יכול להיות דבר טוב לאנשים מסויימים. בדוק.
וחוץ מזה אל תבכה יותר מדי. תגיד לעצמך שזה הצבא ואין מה לעשות. אז אתה תעשה הכל כדי לצאת מהחרא הזה כמה שיותר נקי. אחרי הטירונות הכל יהיה לך הרבה יותר קל.
אגב למי שאמר פה שבבקו"ם מתייחסים הכי גרוע.. חחחחחחח אני שירתתי בבקו"ם קליטה (איפה שבאים הצעירים הדנדשים) וכל הזמן הקצינים שלנו צעקו עלינו לתת להם יחס הכי טוב שיש אבל אלינו הם התייחסו הכי חרא שבעולם.
קיצר תיכנס מלוכלך ותצא הכי נקי שיש. והכי מהר אם זה אפשרי :)
אני נראה לי היחיד באתר הזה שמחכה לגיוס כמו ליומולדת  :-[
לחכות לגיוס כמו יומלדת? צבא זה דבר קשה,מפרך,הרבה קריעת תחת ועבודה קשה והרבה טירטורים וגזילת כל ההנאות של החיים בגילאים הכי טובים שיש.
אני לא מתכוון לבכות על זה,ואני הולך לנסות להיות הכי קרבי והכי מובחר שאפשר,אבל לחכות לגיוס בכליון עיניים? למה? חסר לך עניין בחיים,אני נהנה מהתקופה הנוכחית שבה אני יכול לבלות כמו משוגע,ואין לי שום מסגרת מחייבת,זה התקופה הכי טובה שיש...
וזה שאתה מצפה לגיוס לא הופך אותך למועיל יותר עבור הצבא..זה כמו ששגיא נוהג להגיד,מורעל עיוור...(שגיא,אני לא כזה,נכון?)
טוב תאמת שלא רציתי לכתוב פה למה אין לי ניסיון עם הצבא בגלל שאני מתגייס רק באוקטובר...
אני כמו כל אחד לפני צבא קצת מפחד וקצת חושש אבל אני בטוח שיהיה בסדר לבסוף
אני רק יכול להעיד לפי מה שעובר על חברים שלי שכבר התגייסו וחלקם סיים טירונות וחלקם בעיצומה אבל לפי התגובות שלהם זה לא קל אבל מתרגלים וזה לא כזה ביג דיל.. הסך הכל הם לא סובלים ומצד שני לא נהנים יותר מידי (ברגע זה בכל מקרה) אולי גם בגלל שהם קרביים בכל אופן הם אוכלים יותר חרא זה בטוח אבל גם מצד שני יש לי חברים שלא קרביים והם גם לא סובלים יותר מידי לדעתי אתה צריך לקחת את עצמך בידיים ולהחליט מה אתה עושה...
והכי חשוב זה לקבל על עצמך את מה שהכנת לעצמך.. אני לא יודע האם השקעת מאמצים בפסיכוטכני או לא אבל אתה חייב לקבל את מי שאתה אני לא יודע האם אתה בקבוצת איכות 52 ומעלה או לא אבל לרוב כולם מקבלים את מה שהם מתאימים לו ואל תשכח שצורכי הצבא גדולים וחשובים משלך... לכן יכולת להיות נגיד קב"א 56 ונגיד ורצית להיות תוכניתן אבל הצבא לא צריך תוכניתנים אלא טכני אלקטרוניקה ולשם יקחו אותך...
אני למשל בעל קב"א 55 ורציתי להיות תוכניתן או כל דבר אחר הקשור במחשבים... ואם לא אז משהו בחייל האויר
והתחילו להגיע הזימונים... הראשון היה מפענח תצ"א עברתי את זה .. וויתרתי למה ידעתי שאני לא רוצה את זה למרות שזה תפקיד שנחשב סבבה
אחרי זה הגיע פרוייקט גאמא שממש רציתי להשתבץ שם ולא הצלחתי בגלל יכולתי המוגבלות בתיכנות..
אחרי זה הגיע זימון ליחידת המחשבים או משהו דומה של השב"כ שאת זה הכי רציתי וגם שם נפלתי ולבסוף שהכל נגמר קיבלתי את המנילה שלי ושם סימנתי בבחירה ראשונה פקח טיסה (שאני חייב לציין שהמד"ן אצלנו בבית ספר אמר לנו שחבל לנו על הזמן ולא לבחור למה אין סיכוי שנגיע לזה...) בכל אופן סימנתי גם בגלל רצוני לשרת בחייל האוויר וגם בגלל ששמעתי דברים טובים על השירות בתפקיד זה.. קיבלתי זימון למבחנים עברתי ולאחר מכן תחקיר בטחוני וכו וכו ואני בתפקיד...
אז נכון שיכול להיות שלא קיבלת את מה שבדיוק רצית או קיווית לקבל אבל שוב זה לא תמיד מה שאתה רוצה זה הרבה יותר מה הצבא צריך.
*בעוף בגריל.. זאת הייתה פשוט תגובה חסרת שכל וחסרת כל תוכן ענייני וצר לי להגיד לך שאני ממש שונא אנשים כאלו (אנשים צרי אופק) ולרוב גם קצרים בשכל אבל אם זה מה שלמדת מהיום הראשון של החיים שלך זה שחבר'ה ה"לבנים" הם רכרוכיים והכל טוב אצלהם והכל הם מקבלים את זה ממש שטויות וזה הכל תלוי בגישה שלך...
למשל יש לי חבר פולני אחושרמוטה... פשוט לפעמיים זה עובר כל גבול ההתנהגות הפולנית שלו...(כזה סבתא) והוא השקיע וניסה ומה לעשות הדבר הכי טוב שהוא קיבל בצבא זה להיות טכנאי מטוסים
ועומת זאת יש לי חבר שני שהוא קצת יותר "שחום" שכל היום בוכה לי למה הוא לא השקיע בפסיכוטכני וכו
ועוד חבר שגם הוא לא בדיוק אשכנזי והוא בעתודה... אז כל הדעות החסרות שכל שלך מראות לך כמה אתה צר אופק ומקובע.
יום טוב.
לכל אלו שאמרו שצבא זה קשה , לדעתי צבא זה בית זונות ,
וזה ממש לא קשור להתחלת החיים כמו שמישהו פה אמר
כי הצבא זה ממש לא כמו בחיים האמתיים , צבא זה חרא , צבא זה דפוק צבא זה מחורבן
וצאו מהצבא!!
(אלא עם כן אתם איזה ממרמים , שהם גם דיי נדפקים כי אלו בדרך כלל אנשים חכמים שיכולים לעשות הרבה יותר מחוץ לצבא מאשר בתוך הצבא )
דןגמא
יש לי עכשיו ידידה בת 19 שיצאה מהצבא , היא לומדת עכשיו באוניברסיטה העיברית תואר משולב של תיכנות או הנדסת מחשבים ותואר שני במנהל עסקים
אז תגידו לי מה יותר שווה להירכב כמו זבל בצבא או ללכת לאוניברסיטה ללמוד כמו שצריך (אני יודע שהרוב פה חכמים רצח וחבל שתתבזבזו במערכת הדפוקה הזאת ) צאו צאו חבל לכם לבזבז שם זמן .
עם אתם כאלו שאין לכם מה לעשות אז תלכו לצבא , תרקבו קצת , תעשו מה שבא לכם
אני עכשיו מדבר על החכמים פה ,שחבל שיבזבזו 3 שנים על החרא הזה.
מקוווה שעזרתי , עם תרצו עזרה בלצאת אז אל תתביישו לפנות אלי :)
זה למעלה אתה יודע כמו שאומרים:
-אמרו לנו שהצבא בית זונות,אבל לא אמרו לנו שאנחנו הזונות- ::)
דווקא האנשים עם הכי הרבה מוטיבציה נופלים הכי עמוק כי הם רואים כמה שלאף אחד לא אכפת מהשקעה וכל זה. או שיגידו לך לסתום את הפה, או שיתפחו לך על הראש ולא יישמו את הרעיונות שלך כמו שעשו איתי.
לפי מה שאני יודע (מה שאני בטוח שאין פה אף אחד שיכול לאשר לי את זה,) ביחידות המובחרות (שלשם אני וחברים שלי רוצים להגיע) זה עולם אחר לגמרי.
אני לא מדבר על צוות אוויר, אני מדבר על סיירות, שייטות ודברים איכותיים אחרים כמו חובלים וזה.
ואני מאחלת שתגיע לשם ולא ליחידה קרבית שבה כולם שרוטים במוח ואונסים את החדשים עם חותר של נשק.
טוב....
תבקש סיירות או גיבוש. אתה בכיתה י"א במקרה? אתה יכול לנסות להירשם לגיבוש של יחידות מובחרות.
יש עוד זמן...אני רק עולה לי"א
חחחח אונסים עם חותר של נשק איפה?
תעשה טסט ובאמצע דפוק אמברקס זה יעשה אותך לא כשיר לנהיגה ולתובלה כבר לא יישלחו אותך.
אני מדבר ברצינות.
אמברקס במשאית 15 טון ? :o
