הספקים של RAIDMAX ועוד שאלה על זיכרונות
ראיתי שבמארזים של raidmax מגיע גם ספק
הספק הזה ג'נרי?
אני רוצה לקנות גם זיכרון a-data ddr500 ומעבד amd 64 3200+
ולוח אם EPOX 8HDA3J S-754
ומישהו אמר לי שאין טעם שאני קונה זכרון 500MHZ כי גם ככה הלוח שלי יכול להגיע עד ל800 ( 400+400 )
לא הבנתי מה זה ה800 וכדי בכלל להשקיע בזיכרון 500MHZ?
האם הזכרונות של A-data יתאימו ללוח אם שלי ? כי ראיתי אנשים שקנו ונדפקו עם זכרונות שלא מתאימים ללוח שלהם.
אני מתכוון לעשות גם אוברקולקינג ואני צריך שהחלקים יתאימו לזה
עם אני קונה את ה500 אז עד שאני לא יעשה אוברקלוקינג זה כאילו אני מנצל רק את ה400 ?
בעיקרון המחשב מיועד למשחקים כבדים
נ.ב
אני לא מבין כלום בOC אז בבקשה לפרט ולהסביר .
ג'נרי אומר בלי חברה, עצם זה שזה של ריידמקס זה לא ג'נרי, אבל אם הוא טוב אני לא יודע. עדיף לקחת ספק של חברה מוכרת וטובה ולא להסתכן.
כדאי לך לקחת את הזכרונות האלה משתי סיבות:
אם אתה מתכנן אוברקלוק תוכל להגיע יותר רחוק מעם זכרונות DDR400.
הזכרונות האלה מגיעים עם גוף קירור אדום שאני לא יודע כמה הוא עוזר אבל בכל מקרה הוא שם, בניגוד לזכרונות ADATA ב DDR400.
כל החלקים שהצגת תומכים אחד בשני.
נכון.. זה אולי לא ג'נרי, אבל בהחלט משתווה ביכולות שלו לג'נרי. אם מארז + ספק של RAIDMAX עולים ביחד כ500ש"ח וספק נורמלי עולה בסביבות 600ש"ח אז..
גם אם אתה הולך לעשות OC כדאע לך ללכת כל EPOX אבל לצ'יפסט 250GB.. הKDAJ. ואני חושב שA-DATA יעבדו עליו ללא בעיות..
שטויות ספק נורמלי עולה 190ש"ח נראה לי של HEC 300WATT!!
ויש גם יותר אבל בין 380-700 הם ספקים מעולים!
לא נכון,DDR 400 = 200MHZ והבאס של המעבד הוא 200 אז הוא לא יגיע רחוק בכלל
לפחות לא ב 1:1
עניתי כבר על השאלה של הספק בתראד הקודם שלך:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79082.10
אם יש לך ספקות אז תה יודע מה קנה אותו
רק אל תגיד שלא הזהירו אותך אם ישרף לך כל המחשב או דיסק קשיח וכו
אוקיי תודה אבל יש משהו אחד שלא הבנתי, לקחת את הזכרונות של ה500 או לקחת את הזכרונות של ה400?
בקשר למארז והספק החלטתי לקנות את ה RAIDMAX Cobra  ולהחליף את הספק למשהו אחר אבל לא יותר מידי יקר.
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז ה500 אם לא אז ה400
כמה אתה מוכן להשקיע בספק? - כדאי לפחות 350W בשביל מה שאתה מתכנן לקנות
אני לא תכננתי לבזבז כל כך הרבה כסף כי אני כבר חורג מהתקציב שלי בכמה מאות שקלים
אני מוכן להשקיע 300 שקל בספק אבל עם אני עושה את זה אני צריך לבחור מארז אחר ב200 שקל :\
כי התקציב שלי לשניהם הוא בסביבות 500 שקל .
ראיתי את הספק הזה
Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC
אבל הוא 350 וזה רק עוד מצמצם אותי בתקציב של המארז
מצאתי את ה RAIDMAX COBRA בלי ספק בזיגזג ב 230 שקל, זה יכול להיות חיקוי ?
כי עם לא אז אני יקח אותו ויקנה את הספק הנ"ל
זה חיקוי העשוי מחומרים לא הכי איכותיים ואם איורור צולע זה בדיוק כמו שיש בנועה
תקלוט שאם לא רשום raidmax זה פשוט לא raidmax
ראיתי את הספק הזה
ספק מעולה,אבל אתה יכול להסתפק בthermaltake 360w
לא משתלם לקנות מארז ב230-250 כי הוא יהיה באיכות גרועה.
מארז+ספק הכי משתלמים בסביבות ה400 שח זה זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
אוקי החלטתי לקחת את המארז הזה
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=847wu
ואת הספק הזה
Thermaltake TT420APD 2-fan ב350
כי אני לא חושב ש360 יספיק במיוחד אחרי שאני יוסיף עוד מאוררים לאחר ה OC
360 יספיק בהחלט,ועדיף ה compucase 6a21 hec 400 ld-t זה יחסוך לך בערך 200 שח
אוקיי אני יחשוב על זה תודה
ועוד שאלה בקשר ללוח אם EPOX 8HDA3J S-754
האם כרטיסי קול BUILD IN של הEPOX מספיק? אני מתכוון לשמוע מוזיקה ולמשחקים ?
או שעדיף תכרטיס החיצוני הישן שלי ה Creative Vibra 128mb חחח
האם יש בו כרטיס קול BUILD IN ?
כן
והאם כרטיסי קול BUILD IN הם מספיקים ?
רוב הכרטיסי קול המובנים באיכות סבירה במקרים נדירים באיכות גבוהה
בקושי תשמע הבדל ביניהם הvibra לא תותח
אם אתה קונה תלוח הזה אז אל תקנה זכרונות DDR500 והקירור בנפרד למעבד לא הכרחי
כי הלוח הזה לא טוב לאוברקלוק בגלל הציפסט.
מה לא טוב לOC ?  >:(
בהתחלה לקחתי את 8HDA5J S-754 sata אבל אמרו לי שהוא טוב אבל עם אני רוצה לעשות אוברקלוק אז לקחת את
8HDA3J S-754 sata וזה מה שעשיתי עכשיו אתה אומר לי שזה גם לא טוב ?
אז מה כן טוב ? ומה ההבדל בין הNforce 3 ל KT800 ?
אמרו לי שהוא מתאים לOC בגלל זה לקחתי אותו
הערה :
אתה זה בעצם שגם אמר לי את זה :\
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79082.0
בקושי יש הבדל בביצועים,NFORCE3 250/250GB הרבה יותר טוב באוברקלוק via k8t800 גרוע בתחום
והGB מוסיף hardware firewall/gigabit lan
הערה :
מה פתאום! אני אמרתי לך לקחת epox 8kda3j לוח שונה לגמרי
