4 גיגה חסרים!!
כמו רבים , החלטתי לעשתו ניקיון באחד מהוכננים שלי. כשסיימתי בדקתי כמה לוקחים כל הקבצים שיש לי על הכונן והשוותי את התוצאה אם כמה בכלל יש לי מקום בכונן וגיליתי את זה:
29 גיגה תפוסים , 4 גיגה חופשיים , בסך הכל יש 38 גיגה.
כלומר 4 גיגה לאנשהו נעלמו.
בדקתי את כל האפשרויות של המערכת , ואין אפשרות המופעלת היה יכולה לקחת מקום.
כך גם בדקתי אם כל התוכנות שהתקנתי : תוכנות גיבוי וכו'
עכשיו עולה לי לראש רק דבר אחד: יש אפשרות שהאקר פרץ למחשב שלי , והפך אותי לשרת אף טי פי שלו. בדקתי את כל האפשרויות והנתונים בפיירוול והגעתי למסקנה או שאני סתם פרנואיד ויש איזושהיא סיבה אחרת להעלמות ה4 גיגה האלו , או שיש חתיכת האקר טיפש שפרץ למחשב שלי שיש אינטרנט לא מהיר במיוחד שבכלל לא שווה את המאמץ עקיפת הפיירוול והחבאת 4 גיגה בצורה טובה כל כך. ???
אז..... הצילו!!!!!!!!! :'(
דרך הגב, אני חושב שזה המקום המתאים ביותר לבעיה שלי מכייון שזו לא בעיה בהרדיסק עצמו וזו לא בעיה בwindows אז מה שנשאר
לא הבנתי אתה אומר שהיה לך יותר GB פנוי או שגילית שחסר 4GB מנפח הדיסק קשיח?
זה אף פעם לא כמו שרשום לדוגמא 80GB זה 74GB
חסר לי 4 גיגה.
לא זה לא זה, יש לי 40 גיגה הרדיסק ובגלל זה אמרתי 38 .
אממ אם זה ב C וגם המערכת הפעלה שלך שם ויש לך XP אתה יכול להכנס ל C:\WINDOWS\system32\wins
אם יש לך משהו תמחק זה בטוח ... התיקיה אמורה להיות ריקה ולשם בדרך כלל אנשים מעלים את התוכנות אחרי שהם פרצו
לא בטוח שפרצו אליו
תמחק קבצי אינטרנט זמניים,כנס ל c:\documents and settings\user\local settings\temp
ומחק מה שיש שם
כנס ל start>>run>>chkdsk /f
זה ישאל לחץ y ותפעיל מחדש ואז סורק דיסק יעלה ,לפעמים קורה שהוינדוס מדווח לא נכון על המקום הפנוי..
אם עדיין יהיו בעיות אז סרוק אם TDS:
http://tds.diamondcs.com.au/index.php?page=download
תעדכן לפני הסריקה,ותעשה process memory scan
נימ , לא המערכת הפעלה שלי נמצא בכונן אחר בכל מקרה אמרתי שאני בדקתי את כל התקיות כלומר זה צריך להיות חבויי....
רון, חחח בידיוק את זה אני התכוונתי לעשות אבל זה היה סתם מתוך נואשות . בכל מקרה יכול להיות שאתה צודק .... תודה ^_^
ומה זה tds???
ומה זה tds???
Trojan Defence Suite
תוכנה נגד טרויאנים הכי טובה שיש ;)
c:\System Volume Information
זאת הספרייה שמאחסנת את ה-system restore. לי זה פעם תפס 6 ג'יגה, שווה בדיקה... ;)
קול :)
כמו שאמרתי בדקתי את כל האפשרויות במערכת ( זה כולל system restore , וגם לי הוא לקח 6 גיגה :) )
בפעם האחרונה שהיתקנת ווינדוס, עשית format paratition דרך ההתקנה.
כי לפעמים כשצריך לירשום לו כמה מגה ביט יהיה בכל כונן אז הוא משאיר שטח מסוים מהדיסק
אני מדבר מניסיון.
