צורב DVD LG4120B לא Bulk ב....
אחריות שנה עיי היבואן הרשמי בישראל ח.י מחשבים
שם החנות: אורנוס מחשבים ואלקט בידורית
מישהו מכיר? שמע?
ומה שטוב שזה יבוא ע"י היבואן ח.י
חבל לפתוח עוד ת'רד הייתה מפרסם את ההודעה בסטיקי...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=33816
הכי נמוך
500 ללא משלוח
תבדוק מה נוח לך לא נכנסתי ללינקים
קונים אחרי השאווה
אופס לא שמתי לב שיש :-X
באותו מקום בדיוק,
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProd.asp?pi=VFND2510A
ה NEC2510 יורד ל 439 ש"ח, OEM.(מי לעזאזל צריך שיביאו לו נרו?)
זה 8X ה-LG ז 12X.
1. זה רק ל DVD+R
2. למי אכפת? 7 דקות במקום 8?
רייזור,
אני חושב שה LG פשוט יותר טוב מה NEC. כשיהיה צורב יותר טוב נמליץ עליו.
לפי דעתי זה בזבוז כסף מכיוון ש 99% מהאנשים לא משתמשים ב DVD-RAM וצורבים על X4 במקרה הטוב.
וגם אם יהיו להם דיסקים של DVD+RX12 (שזה +R אז פחות תאימות לנגני DVD) אז ההבדל יהיה זעום בהפרשי הזמנים.
לא צריך לקנות יותר מ X8 עד שיהיה ממש X24 או משהו בסגנון(אם בכלל).
מישהו יכול להסביר מה אומר כל אחד מאלה:
DVD+R
DVD-R
DVD-RW
DVD +RW
DVD-R
DVD-RAM
מה אומר ה+? מה אומר ה-? ומה אומר כל אחד מהם?
רשמתי פעמיים DVD-R כי באתר שהבאתי פעם רשום שהמהירות לזה 8X ופעם 4X.
לדעתי זה לא בזבוז כסף שכן ל NEC יש חסרון אחד גדול והוא בעיה בקריאת דיסקים עם סריטות קלות או לכלוך (אצלך זה לא ככה אבל אצל לא מעט משתמשים אחרים זה כן כך). בנוסף ה NEC צורב CD ב X32 והLG X40. ה NEC טכנולוגיה ישנה וה LG חדשה. ובנוסף לכל אילו אתה מקבל DVD RAM שזו אופציה נחמדה מאוד לגיבויים שוטפים.
DVD+R
DVD-R
DVD-RW
DVD +RW
DVD-R
DVD-RAM
קודם כל כדאי שתקרא את הסטיקי בראש הפורום.
שנית כדאי לך לדפדף קצת פה:
http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html
אני יקרא את הסטיק.
אני לא יודע כל כך טוב אנגלית ככה שזה לא עוזר לי מה שהבאת....אבל תודה בכל זאת!
1.קודם כל לגבי המהירות צריבה של היום להרבה יש צורבים מעל מהירות 4 (בעיקר 8) והדיסקים פחות זמינים אבל זה עניין של זמן אתה תראה שעוד חצי שנה לא יצרבו הרבה על 4 והמחירים ירדו
2.לגבי הDVD-RAM מה אכפת לך לשלם עוד 50 שקל ולדעת שאתה מקבל צורב טוב ועוד שיש בו תמיכה בDVD-RAM לך תדע אולי תתקל יום אחד במדיה ותאהב אותה חוץ מזה שהיא הרבה יותר טובה לגיבויים ואמינה (100000 שכתובים)
3.תפסיקו כבר להגיד שהפלוס בעל פחות תאימות היום בעבר היו יוצאים מכשירים שמכירים רק - וצורבים רק - היום אין כזה דבר שימו לב כל צורב או מכשיר יוצא תמיכה בפלוס והבודדים שיש להם בעיות שישתמשו במדיית - או שיקנו נגן DVD חדש (סביר להניח שהנגן שלכם ישן והוא בן 3 שנים + ולא תומך בעוד טכנולוגיות חדשות)
4.לא יהיו מדיות של 24X לDVD מאותה סיבה שאין קוראים ב24X הדיסק יתפוצץ הוא לא עמיד במהירות כזאת
מסקנה: אין שום בזבוז כסף כי זה סהכ 50 שקל למוצר יותר אמין ויותר טוב אני זוכר שהNEC היותר ישנים לדוגמא ה1300 וקודמיו היו יותר בעייתיים ולפי מה שאני יודע LG עושים את העבודה כמו שצריך אולי לא מושלמת כמו PIONEER אבל בצורה די טובה ותזכרו שתמיד יש גם עדכוני קושחה (Firmware)
אתה יכול להסביר מה זה בעצם עידכון קשוחה?
חברה אני חולם או שאני פשוט לא יודע עברית או לא יודע מה!!!
כנסו ללינק הראשון שהביאו בעמוד הראשון... ממש בהתחלה... באתר של WALLA
כתוב
"הצורב מגיעה בערכה כוללת:
1. צורב פנימי 52X32X52
2. חבילת תוכנות....
בלה בלה בלה
המחיר של 560 שח כולל גם צורב רגיל??? יעני גם צורב DVD DL וגם צורב רגיל CDR???
אם כן נראה לי מחיר פיצוץ!!! הצורב נגיד עולה 160 שח...
הצורב DVD עולה עוד 400 שח
מה אתם אומרים??
יניב
