מהירות 12X בצורב DVD היא כמו המהירות 12X בצורב רגיל?
אם כן אז לוקח לצרוב דיסק שלם באיזה חצי שעה?!?!
ואם זה Dual Layer אז שעה?
1x DVD = 9x CD
המגבלה של צורבי הדיוידי היא 16x מהירות מעבר ל 16 פשוט תפרק את הדיסק מהמהירות הרבה.
אז בעצם מהירות 12X ב-DVD היא כמו 108X ב-CD? (עשיתי 12X9)
ולא יהיו צורבי DVD יותר מהירים מ-16X?
ככל הנראה כן, אלא אם כן ייצרו דיסקים עמידים יותר.
כבר קרה שדיסקים רגילים התפוצצו בכונן במהירות של 52x
( מבדיקה חוזרת בדקות שעברו נראה לי יותר הגיוני ש 1x DVD שווה בערך 4x CD )
יש לי עוד שאלה..:
יהיה אפשר לצרוב על 12X או שזה יהיה כמו בצורבי CD ויגידו שזה יצרוב את זה באיכות חרא!!
יש לי עוד שאלה..:
לא הבנתי את השאלה שלך בדיוק
אם אתה מתכוון שבצורב רגיל הצריבות שלך על 12 לא הלכו משהו או צריבות במהירות מאוד גבוהה לא הלכו
אז זאת כנראה בעיה בהארדיסק שהוא מאוד איטי או שלא עשית לו איחוי מזמן או שצרבת קבצים מאיזור פגום בהארדיסק או מרשת שהיא בוודאי יותר איטית.
בכל מקרה הצורבים של היום די אמינים ולי למשל לא היו שום בעיות בצריבה
אגב אם יש לך בעיות צריבה וההארדיסק והמחשב בסדר גמור יכול להיות שיש לך בעיה עם הצורב או שהמדיות שלך דפוקות וזולות.
תבדוק את העניין
לא לזה התכוונתי.
התכוונתי לכך שאומרים שאם צורבים על 52X זה יצרוב באיכות גרוע וכל מני דברים כאלה.
אז בעצם רציתי לישאול אם אני יצרוב על 12X אז זה לא יעשה נזק כלשהו לדיסק או לקובץ.
x8 - 10,800 KB/s - ב DVD
x8 - 1,200 KB/s - בCD
משמע:
DVD*1=CD*9
לא לזה התכוונתי.
אם הדיסקים עמידים טובים ואיכותיים והמהירות שלהם מוגדרת ל12 וכתובה עליהם גם וההארדיסק שלך מחזיק תקצב הזה
אז הם יצאו בסדר גמור
CDX1= 150KBPS
DVDX1= 1350KBPS=CDX9
החישובים שלכם לא נכונים כי במהירויות האלה מהירות הצריבה משתנה תוך כדי הצריבה.
דיסק בתוך צורב CD במהירות 52 מסתובב במהירות של 10,000 סל"ד וכנ"ל DVD ב X16. זה מה שמגביל ולא קצב העברת הנתונים. שימו לב שבשני המקרים זה הקצב המקסימלי. הצורב לא יעבוד בקצב המקסימלי אלא בקצב משתנה כלומר מהירות הצריבה הממוצעת יותר נמוכה וככל שהצורב יותר מהיר אז המהירות הממוצעת מתרחקת מהמקסימום. לכן גם זמני הצריבה לא יורדים בצורה ליניארית.
מה שאתה אומר נכון לגבי תהליך צריבה.
אבל כשאנחנו רוצים להבין מה בדיוק אומרת המהירות X12 זה לא נכון.
כי במהירות X12 אני צורב 12X1350KBPS=.....KBPS(תעשו את החישוב לבד).
אבל נכון שצורב X12 לא צורב במהירות X12 לאורך כל הצריבה אלא רב הזמן(אם לא כל הזמן) הוא צורב יותר לאט.
