לא מצליח לשים את המד טמפ'
יש לי את הסנסור הזה שיש עם המארז שלי
Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower
מקבלים עם זה את הדבר הזה שמודד טמפ' אבל הסנסור ענקק הוא לא נכנס מתחת למעבד הפינים מפריעים...
בתמונות רואים שזה נכנס ב- AMD אבל האינטל הרבה יותר קטן ולא נכנס מה עושים?
;D למזלך הרכבתי לי אחד שלשום ;D ניתן לקפל את החיישן בחלק הכתום ....אל תדאג ...לא ישבר ותדאג שהמעבד ישב כמו שצריך ולא על חומר הבידוד של החיווט של החיישן ( הבידוד השחור ) רק על החוטים הירוקים ......ד"א עובד יופי החיישן ...הABIT IC7 קורא טמפ' פשוט זוועה .
לילה טוב
שמתי את החיישן על המעד בין הגוף קירור סתם לבדוק לא הפעלתי ואז הוצאתי כי אמרתי זה סתם הדלקתי וזה מראה לי 13 מעלות זה נהרס????.
:o אל תשים את החיישן שם זה יהרוס את המגע בין גוף הקירור למעבד ויעלה לך את טמפ' המעבד .....בכל אופן הטמפ' מתחת למעבד חמה בהרבה מזו שעל מכסה המעבד ושם נמדדת הטמפ' האמיתית ( פיזית על המעבד ולא על המכסה ) ....בכל מקרה תקפל כמו שאמרתי לך ....הנה לך קישור אפילו - לא משנה גוף הקירור העיקר דרך ההתקנה http://www.thermaltake.com/support/installations/coolers/v9.htm
אבל אמרתי לך מה קרה לי זה מראה לי עכשיו 10 מעלות שזה סתם באוויר זה מוריד בידיוק 20 מעלות :\ איך זה קרה?
אסור שיהיה על החיישן לחץ חזק אחרת הוא יהרס.
איפה אפשר לקנות אחד כזה??
כל חנות שמחזיקה מוצרים של
Thermal Take
יכולה הזמין לך אחד כזה
איפה אתה גר יש לי כמה סנסורים כאלו
אני גר לייד אשדוד קרית מלאכי באיזור שם בבקשה תגיד שאתה גר קרובבבבבבבבב
יש לי פאנל AeroGate 2 של CoolerMaster
יש מצב החיישן הזה יפעל טוב אם אני אחבר אותו לזה , כי באלו שהם נתנו לי יש כבלים עבים.....
בנוסף , הכבלים (אפילו הדקים הירוקים) לא מפריעים למעבד?
ועוד שאלה,
האם אפשר ליצור חור בעצם מתחת למעבד (בלוח אם) ולשים שם מאורר(יש רווח בגלל הכבלים של הסנסור, ככה גם יצא האוויר....)
יכול להיות מגניב, לא?
פתח תארד משלך >:( >:(>:( ואי אפשר לעשות את מה שאמרת
