האם ספק ג'נרי של 400W יכול להחזיק:
לוח  ECS 661fx (כן, אני יודע שהוא מסריח...:P)
מעבד  Pentium 4 Northwood 3.0Ghz
זכרון  Kingston 768Mb 400Mhz DDR
כונן  NEC DVD Recorder 2510A DVD±R Double Layer
כונן דיסקטים ג'נרי
מודם  ADSL חיצוני
3 מאווררים (לא כולל הספק)
כרטיס מסך  Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800 GT 256-bit DDR3 256MB
עריכה: ודיסק קשיח WD 40Gb 7200RPM
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
לא ממש...
רציני?
אמממ עקרונית יחזיק אבל ברגע שאמת את השם של הכרטיס מסך הזה...אני קצת בספק ולא יודע
אם כדאי לקחת סיכון, אולי הוא יחזיק אבל אתה עלול לקבל לא את מלוא הביצועים...
בכל מקרה יכול להיות שיחזיק אבל הייתי ממליץ להחליף.
תלוי איזה ספק ג'נרי. זה כמו שאני יגיד לך ספק טוב יכול להחזיק 6800U?
בדרך כלל ספקים ג'נרים נותנים פחות כח ממה שרשם אלהם אז אי אפשר לדעת
הוא לא יחזיק לך כמעט בוודאות, לפחות לא בצורה יציבה.
לא כדאי לקחת סיכון במערכת יקרה כ"כ. קנה את הספק 400WSL של אנטק ב289 ש"ח, או 420W של טרמלטק ב300 ומשהו.
לקנות את הכרטיס הזה ירושש אותי, אבל אם אתה בטוח שהספק חלש מדי - אני חייב להחליף אותו.
תודה.
בלינק הבא:
www.firingsquad.com/guides/power_supply
הכתבה הכי מקיפה שקראתי על הנושא.
חובה לקרוא לכל מי שרוצה מחשב יציב.
בלינק הבא:
מסתבר שהספק שלי פחות ג'נרי ממה שחשבתי. פתחתי את המחשב ועל הספק (תוצרת Sunshine, מישהו מכיר?) היה רשום הזרם המקסימלי לכל מסילת מתח:
3.3V - 24A
5V - 35A
12V - 15A
שזה די והותר למחשב שצוין בכתבה, כשכל הרכיבים שלו עובדים ובמאמץ מקסימלי. בניגוד למחשב הנ"ל, אין לי שום כרטיס ב-PCI, יש לי רק כונן דיסקים אחד, רק כונן קשיח אחד, המדפסת לא מחוברת ואין לי מאוורר אחורי, כך שהספק לא צריך להדאיג אותי. :)
שאלה חדשה:
האם הכבל בין הספק לכרטיס המסך חייב להתחבר אל הכרטיס בלבד, או שמותר לעוד רכיבים "לשבת" עליו?
כתבה יפה אבל... עדיין חובבנית.
לא מספיק לקרא את הזרם של כל מתח (5V ו- 3.3V) אלא לראות מה ההספק המשולב שלהם. שני מתחים אלה נמצאים על אותו סנף של שנאי ולכן חיבור מכפלת הזרם של כל מוצא במתח לא נותנת את ההספק המירבי.
יצרן טוב נותן גם את הנתון הזה.
נתון נוסף חסר הינו, שככל שהטמפ. עולה יורד הספקו של הספק. כך שספק גבולי יפול מהר בעמס וגם יתרות של 20% לא תספיק.
ועוד לא דובר על איכות הבנייה, הרכיבים, רעש אקוסטי, הגנות, יציבות וכו' אשר עלולים לגרום לנזק לציוד.
לא רוצה להכליל, אבל רוב היצרנים של ספקים ג'נרים מדביקים מדבקות שבין הזרם הכתוב לבין זה האמיתי, רק יד המקרה או אצבע היבואן הבוחר את המדבקה.
מן הסתם בארה"ב השלטונות כמו גם הצרכנים יודעים לאכוף טוב יותר את החוק ולכן מה שנכתב הוא גם מה שהספק יודע לספק.
זהו על קצה המזלג.
אתה מתכוון לסאנשיין קומה == ג'נרי ביותר!
מוזר, BFG מייצרת GT מומהר ומציינת שהוא ירוץ גם על ספק 300W, בכל הביקורות שקראתי הריצו בהצלחה את ה-GT על ספק 350W, ואתם אומרים לי שאפילו 400W לא מספיק.
אני כבר מבולבל ???
400W יספיק, 350W יספיק בצורה גבולית, 300W לא יספיק.
ואני לא מדבר על ספקים ג'נריים, שאפילו 500W שלהם לא יחזיק טוב את המערכת.
אולי די עם השאלות לגבי ספקי ג'נרי?
אי אפשר לדעת (מראש) כמה וואט(W) מספק ספק ג'נרי.
מה שכתוב על המדבקה של ספקי ג'נרי הוא בד"כ ערך "לא מדוייק" בלשון המעטה.
אני יודע שזה לא צחוק שמערכת נהרססת בגלל ספק, אבל בכל זאת יש לי שאלה,
למישהו מכם אי פעם נהרס המחשב בגלל מערכת עם ספק עלום שם (ג'נרי), אני יודע שעדיף חברה אמינה.
אולי אני נאיבי או משהו, אבל לא נראה לי שידפקו אותו בכוונה וירשמו 400 וואט בכוונה.
תענו לי רק אם דפקו אתכם או משהו שאתם מכירים אישית.
אני חושב שהספק יחזיק...
