פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים טוב אז ככה לפני שאני קונה את המחשב שלי יש לי מספר שאלות אחרונות בבקשה מי שמבין שיגיב. אז זה המחשב שלי: והשאלות שלי הם: האם הלוח אם EPOX 8HDA5J S-754 sata, gbl הוא לוח אם טוב אשר מתאים למפרט הזה ? ואם אפשר מי שמגיב להמליץ על משהו אחר אבל גם להגיד למה ? (מאוד חשוב לי לדעת אני מתחרפן אני לא ידוע איזה לוח אם לקחת כי אני לא מבין בגרוש בעניין של הלוחות אם אין לי מושג מה כל דבר אומר ואני ישמח עם תסבירו) ואני רוצה גם לוח אם שיהיה בסביבות ה 600 שקל לא יותר . נ.ב הלוח אם צריך לכלול כרטיס קול מובנה. ובקשר לכרטיס מסך ! האם כדאי לקחת אותו MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB או לקחת את ASUS 128MB DVI PCI-E X600-XT למרות שהוא עוד 200 שקל ? ועם כן למה ? והאם המאורר הזה באמת ישמור על הCPU כשאני יעשה OC ? ועוד משהו שקראתי באתר של ZALMAN הם אומרים שהמעבד 64 ביט הזה יכול להחזיק עד 450 גרם והמשקל של המאורר הוא 770 גרם והם לא לוקחים שום אחריות על תקלה שקוראת בעת הזזת המחשב אז האם אני באמת צריך לדאוג לזה או שזה שטויות? עכשיו בקשר למארז לקחתי מארז אחר שונה ממה שרשום במפרט לקחתי את ה RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt המארז כולל ספק 420 וואט , חלון צד , 3 מאווררים מאוור צד עם לדים ושתיים מאחורה עם חיישן טמפרטורה מה אתם חושבים עליו ? האם המחשב ישאר קר גם לאחר OC ? על איזה עכבר אתם ממליצים , LOGITECH 700MX או 510MX או MS Explorer 2.0 Optical + Wireless ולמה ? נ.ב אני מחפש עכבר שיהיה מדיוק ועמיד ולמשחקים
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים מחבר בטעות שמתי את זה פה זה אמור להיות במפרטים ולא במעבדים לוחות אם וזכרונות.מצטער.
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים האם הלוח אם EPOX 8HDA5J S-754 sata, gbl הוא לוח אם טוב אשר מתאים למפרט הזה ?כן אבל,הוא מבוסס ציפסט via k8t800 שגרוע בתחום האוברקלוק תשנה ל epox 8kda3j אם אתה מתכנן אוברקלוקובקשר לכרטיס מסך !האם כדאי לקחת אותו MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB או לקחת אתASUS 128MB DVI PCI-E X600-XT למרות שהוא עוד 200 שקל ? ועם כן למה ?X600XT זה גרסת ה PCI EXPRESS של RADEON 9600XT RADEON 9800 PRO הרבה יותר טוב מRADEON 9600XT וחוץ מזה אין סיכוי שX600 יתאים ללוח כי הוא PCI EXPRESSוהאם המאורר הזה באמת ישמור על הCPU כשאני יעשה OC ?אמור לשמור אבל thermaltake silent tower עדיף הוא מקרר יותר טוב גם שקט גם פחות כבד,אם אתה נעול על הזלמן אז עדיף בהרבה את גרסת הALCU שכבדה הרבה פחותעכשיו בקשר למארז לקחתי מארז אחר שונה ממה שרשום במפרטלקחתי את ה RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Wattהמארז כולל ספק 420 וואט , חלון צד , 3 מאוורריםמאוור צד עם לדים ושתיים מאחורה עם חיישן טמפרטורה מה אתם חושבים עליו ? האם המחשב ישאר קר גם לאחר OC ?המארז יפה ואם אחלה קירור אבל הספק שבא איתו ג"נרי אם עדיין לא קנית אז עדיף לקנות מארז אחר אם ספק איכותי או אם אתה נעול על המארז הזה אז בקש זיכוי על הספק כוח וקנה ספק איכותי אם כבר קנית תמארז כדאי לקנות ספק כוח איכותיבאשר לעכבר ,לא כדאי לקנות אלחוטי זה חרא של דבר צריך להטעין כל הזמן LOGITECH MX310 עולה בסביבות ה160 אחלה למשחקים וגם זולבמקומך הייתי מוותר על הכונן דיסקטים,ומשנה תדיסק קשיח ל 160GB ,רגיל לא SATAשל MAXTOR/WD זה יותר משתלםאם אין לך כבר צורב אז עדיף בהרבה צורב מאשר סידירום
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים מחבר טוב אחי עוד משהו בקשר למארז עוד לא קניתי אותו אבל עם אתה אומר שהספק שלו לא טוב אז על מה אתה ממליץ ? ואני לא מחפש מארז יקר אני קצת מצומצם בתקציב אז אני רוצה מארז + ספק טוב לפחות 400w ב400 שקל
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים Compucase CI 6A21 עולה בין 470-480 שח אומנם אין לו חלון אבל הוא בא אם ספק איכותיאם אתה נעול על הריידמקס אז בקש זיכוי על הספק וקנה thermaltake 420w active pfcאבל זה יחרוג בהרבה מ400 ויתנו לך רק זיכוי 70-90 שח על הספק כי הוא ג"נרי
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים מחבר אתה בטוח שזה ספק של גנרי ? רשום ATX 12V 420 watts power או שזה אותו דבר ?
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים 100% בטוחלא כדאי להתעסק אם ספקים ג"נריים מכמה סיבות1.ספק ג"נרי מספק הרבה פחות כוח ממה שרשום2.אם תעמיס על ספק כוח ג"נרי או אם יהיו אצלך הרבה ירידות/העלאות חשמל וכתוצאה מכך הספק כוח ישרףזה בהחלט לא סוף הסיפור ,ספקי כוח ג"נרים שורפים עוד דברים בדרך זה יכול להיות לוח,דיסק קשיח,צורב אפילו כל מה שמחובר לספק כוח
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים מחבר טוב אז אני צריך עוד לחשוב על זה עם אני ישקיע עוד כסף או יתקע עם מארז מכוער :\ ועוד שאלה בקשר לOC האם בכלל כדאי לי לעשות OC כי כרגע אני לא רואה שום סיבה לעשות OC כי המחשב הזה מספיק חזק לכל משחק שיש בשוק היום ומה שיצא בשנה הקרובה וגם מבחינת תוכנות וכאלה הוא יעבוד מצוין אז מה הטעם לעשות OC ? אני לא חושב שאני ירגיש בהבדל. אבל לעומת בעוד שנה אני כשהדרישות של המשחקים יעלו ושל המחשב שלי ירדו אז אני יעשה OC רק אז כדאי לי לעשות OC לא ?
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים הcompucase לא חייב להיות מכוער אתה יכול לעשות לו מודינג לצבוע אותו באיזה צבעים שאתה רוצה ואולי לעשות חלון רק אתה יכול לדעת אם אתה רוצה לעשות OC או לא, האמת יש הרבה אנשים אם מעבדים מהירים שעושים OCכמעט שכחתי,בשביל OC תצטרך זכרונות ddr500/pc4000 אחרת בקושי תוכל לעשות OC
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים מחבר טוב אתה בהחלט צודק בקשר למודינג אני צריך לחשוב על זה וגם בקשר לOC הבעיה שלי עם OC שאני לא מבין גרוש בזה רק אני יודע שינוי מתחים או משהו כזה להאצת המעבד או משהו כזה :\ בגלל זה אני מפחד לעשות את זה ועוד למחשב חדש ולהרוס משהו. ויש במפרט הזה 512 * 2 DDR 500mhz זה אמור להספיק
פורסם 2004 באוגוסט 1121 שנים צודק בקשר לזכרונות לא שמתי לב : כדאי מאוד לשנות תלוח לEPOX 8KDA3J אחרת אין טעם לקנות זכרונות DDR500/PC4000 אל תדאג אתה תלמד ,אם המחשב יעלה עשן לפחות יש אחריות ;D
פורסם 2004 באוגוסט 1221 שנים טוב אחי עוד משהו בקשר למארז עוד לא קניתי אותו אבל עם אתה אומר שהספק שלו לא טוב אז על מה אתה ממליץ ? ואני לא מחפש מארז יקר אני קצת מצומצם בתקציב אז אני רוצה מארז + ספק טוב לפחות 400w ב400 שקל אני ממליץ לך לקחת Thermaltake PurePower 410W ממש ספק טוב לדעתי, והמחיר שלו הוא 350 שקל.
פורסם 2004 באוגוסט 1221 שנים מחבר כן אבל עם אני לוקח אותו Tt Pure Power ב350 אני צריך לקחת עוד מארז ב 200 שקל וזה כבר נהיה 550 :\ועוד משהו גם ה COBRA של RAIDMAX ? יש לו ספק גנרי ? ואיך אתם יודעים עם הספק הוא גנרי או לא ?מצאתי את המארזים של RAIDMAX ב 220 שקל פהעכשיו דפדפתי קצת בגלריות של האתר והגעת למסקנה שלא אכפת לא שהמארז יהיה מבחוץ פשוט אבל עם ככה אז שיהיה FULLTOWER ועם חלון + ודלת בצד כמו המארזים של Supertalent שהם ממש פצצה רק חבל שהם יקרים, אז עם יש משהו בסגנון יותר זול אני ישמח לדעת. החלון לא הכי חשוב אבל עדיף עם זה הבדל משמעותי בכסף אז לא משנה אני כבר יעשה חלון לבד.בקשר למאורר מה עם ה VOLCANO 12 ?
פורסם 2004 באוגוסט 1221 שנים ועוד משהו גם ה COBRA של RAIDMAX ? יש לו ספק גנרי ?כןואיך אתם יודעים עם הספק הוא גנרי או לא ?כל עוד הספק לא של antec/enermax/hec/thermaltake/zalman/fortron/ocz/vantecהוא ג"נרי ותראה שאם תבקש זיכוי על הספק זה יהיה רק 70-90 שח נראה לך מחיר הגיוני לספק 420W?זה בגלל שמדובר בספק ג"נריבטוח תשאל אולי הריידמקס בא אם ספק של אחת מהחברות האלה? - בהחלט לאספקי ANTEC מגיעים אם חלק מהמארזים שלהם,ספקי HEC מגיעים אם כל המארזים שלהם,ספקי thermaltake מגיעים אם חלק מהמארזים שלהם אבל פה בארץ מוכרים מארזים שלהם ללא ספק כוחוכמובן אפשר לרכוש בנפרד ספק של כל אחת מהחברות האלה ,והחברות האלה לא עושים עסקים אם חברות אחרות המייצרות מארזים.מצאתי את המארזים של RAIDMAX ב 220 שקל פהזה לא של raidmax אלה חיקויים העשויים מחומרים לא הכי איכותייםללא ספק כוח,איורור צולעאז עם יש משהו בסגנון יותר זול אני ישמח לדעת.איןבקשר למאורר מה עם ה VOLCANO 12 ? לא מתאים לathlon 64 venus 12 / polo מתאימים לathlon64 הם בעצם אותו דבר חוץ מהתאימות למעבדVOLCANO 12 מתאים ל ATHLON XPVENUS 12 מתאים ל ATHLON 64/OPTERONPOLO מתאים ל ATHLON 64 S754/PENTIUM 4/ATHLON XPpolo/venus12 זה לא בחירה טובה אם אתה רוצה שקט,וגם הסיילנט טאוור מקרר יותר טוב
פורסם 2004 באוגוסט 1221 שנים מחבר סבבה אחי תודה ועוד משהו איזה מישהו אמר לי את זה ואני מצטט:אני קניתי לפני שבועיים מksp והם אחלה חנות!!אני קניתי מחשב דומה לשלך רק עם מעבד 3200 ולוח אם של אביט kv8-max3 הארד דיסק 160 גיגה ומארז אחר..לדעתי כדאי לך לקחת את הלוח אם של אביט כמו שלי הוא יפה ותותח והוא הכי טוב לאוברקלוקינג (יותר טוב ממה שלקחת)לגבי זיכרונות תיקח 2 של ddr400 לא 500 כי בכל מיקרה אתה יכול עד 800 (400+400)ועוד משהו חשוב....המעבד שלך הוא לא עם 1mb cache... יש לו רק 512ל3200 יש 1mb cachהאם יש אמת בדברים שלו ? ומה הקטע של ה 800 ? ומה זה אומר 512 CACHE או 1mb cache מה ההבדל ? מה זה Cache בכלל :-\עכשין בררתי קצת ומצאתי את המאמר הזה http://www.viperlair.com/reviews/cpu_mobo/amd/s754/3000/p2.shtml שזה בדיוק על העניין הזה ולפי מה שהבנתי אני עושה תדבר הנכון בלקנות את 3000+ ולא את 3200+
