מארז מפרספקס
מה אתם אומרים על מארז מפרספקס האם יהיה לו קירור טוב??
איך הכי כדאי לעשות את הקירור (יענו את כיוון זרימת האויר בכל המארז)?
איזה מאוררים הם זולים שקטים וחזקים? אם אפשר גם קישורים
המפרט שלי נמצא למטה בחתימה שלי תוכלו לעין בו
ואין לי מושג קלוש בקירור אז אם תוכלו תנו יותר תמונות
תודה מראש!!!
תשים ארבע מאווררים כאלה במארז:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633&products_id=5822
אחד מקדימה מכניס, אחד מאחורה מוציא, אחד על הגג מוציא ואחד על הדלת, מול המעבד מכניס.
תהיה לך זרימת אוויר מושלמת.
ופרספקס לא מוליך חום עד כדי כך טוב, אז אתה יכול לצפות לעלייה של 2-4 מעלות בטמפ' המארז, אבל זה לא משהו רציני.
ד"א: 4 המאווררים שהמלצתי לך עליהם הם חזקים, מאוד שקטים וגם הם עם לדים, כך שזה ממש יתאים למארז הפרספקס שלך מכל בחינה.
ראיתי בפורום פעם כזה ציור איך שמים את המאורר אני לא מוצא אותו
ואבא שלי אומר שלשים מאורר למעלה זה לא כדאי בגלל שבטעות יכול ליפול לשם משהו
ואולי יש מאורר כזה רק בלי תאורה ???
אבא שלך טועה. ידוע שהאוויר החם עולה למעלה, וכך גם במארז המחשב. המארז האוויר החם עולה למעלה, ואם אין מאוורר על הגג, אז יהיה לך הרבה אוויר חם באזור הזה וזה יעלה לך את טמפ' המארז. אבל אם תשים מאוורר על הגג, אז המאוורר ישר ייפתר לך מכל האוויר הזה.
ויש דבר כזה שנקרא GRILL. כך שהמאוורר מוגן מאחורי הגריל, ושום דבר לא יכול ליפול על המאוורר.
בקיצור: מאוורר על הגג- מאוד מאוד מומלץ, אבל איך שאתה רוצה.
למה זה מפריע לך שהמאוורר שהבאתי אליו לינק הוא מאוורר לדים?
זה רק יוסיף ליופי של המארז שלך, שהרי כולו יהיה שקוף.
אבך אם אתה מתעקש על מאוורר ללא לדים, אז הנה מאוורר טוב וזול יותר:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=FNVAR12122&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1698
זה אומנם מאוורר ג'נרי, אבל הוא דוחף כמות אוויר של 105CFM. אבל יש לו גם חסרונות:
1) מאוד רועש: 45DBA. ארבע מאווררים עם רעש כזה זה מאוד מעצבן.
2) הוא לא יפה, ללא לדים.
יש גם מאווררים 120MM יותר איכותיים ממנו, אבל המחיר שלהם בהתאם. עולים בערך 100-120 ש"ח, אז בעתם אתה תוציא 460 ש"ח רק על 4 מאווררים 120MM, וזה יהיה ממש ביזבוז של כסף. אז תלך על אחד מהמאווררים שהמלצתי לך עליהם (אני יותר ממליץ לך על המאוורר של TT עם הלדים, הראשון שהבאתי אליו לינק, הוא פשוט מצויין מכל בחינה ואין לו שום חסרונות).
אהה טוב אז אני יקנה את זה עם הלדים
ונראה מה נעשה עם המאורר למעלה
