שאלה בקשר ל FSB
שלום, אתמול שמתי לב למשהו מוזר קצת (בישבילי) אולי תוכלו לעזור לי בבקשה
יש לי מעבד amd xp 3000 333fsb
וזיכרונות twinmos pc3200 400mhz
הלוח שיש לי זה gigabyte 7n400e
והוא תומך ה 400mhz..
בדקתי דרך התוכנה של גיגה בייט easutune4
והיא הראת לי שהמעבד רץ על 166mhz
והזיכרונות על 2.700, הם לא אמורים להיות על 3.200 ?
בביוס היסתכלתי וה FSB הוא על 166, והבנתי לבד שזה 333mhz.
שהעלתי אותו ל 200FSB, הוא היה על 400MHZ
אבל אז המסך פשוט לא נידלק, העברתי ת'גמפר' ל OFF והוא עבד, אבל על 100mhz למרות שהביוס היה על 400mhz..
איך אני יכול לשים לתאם את הכל ככה שזה יעבוד על 200fsb ?? שהזכרונות יעבדו כמו שהם צריכים על 400mhz ולא 333mhz .. ויש לי קירור מתאים, יש לי volcano 12+ ומארז עם 4 מאוררים.
תודה מראש על העזרה :)
כדי שהזיכרונות יעבדו לך על 400MHZ ולא על 333MHZ, אתה צריך ללכת לביוס
ושם להגדיר את CPU/DRAM RATIO ל-BY SPD.
ה-CPU/DRAM....... לא יודע תחת איזה 'קטגוריה אמור להיות אצלך אבל אצלי בלוח אם NF7 הוא נמצא תחת הקטגוריה SOFTMENU III.
זה כבר על
BY SPD..
אתה לא יכול סתם לקפוץ מבאס של 166MHZ ל200MHZ , מהירות המעבד קופצת ישר ל2600MHZ
תייצב את המעבד עם מכפלה נמוכה בבאס של 200MHZ
אתה יכול להסביר לי בבקשה איך לעשות את זה ?
מישהו בבקשה יכול להסביר לי איך לעשות את זה ?
כי אם אני יעלה את ה FSB ל 200MHZ הזיכרונות יעבדו כמו שהם צריכים לעבוד, זה יהיה רק OC למעבד, ולא צריך גם ממש OC אז אם מישהו בבקשה יכול להסביר לי איך לייצב את המיכפלה כאשר ה FSB יהיה על 200MHZ ... בבקשה, תודה מראש.
במידה ואתה רוצה שהזיכרונות יעבדו במצב סינכרוני עם המעבד אבל ב בבאס 200 ואתה לא ממש רוצה OC למעבד אז תוריד את המכפלה ל 11 ותשים את הבאס על 200 זה יביא לך OC ממש צנוע של 50MHZ אבל אתה תעבוד בבאס 200 וכאן ההבדל הרציני בביצועים...
המחשב יזוהה כ 3200+
חיפשתי בביוס איך אפשר להוריד את המכפלה, אך לא מצאתי
קראתי בספר וראיתי שאתה מגדיר את המכפלה ע"י ג'מפרים.
ישנם שני ג'מפרים:
CLK_RATIO ( 6 jumpers )
CLK_SW (on / off jumper)
עכשיו אני רוצה לשים מכפלה של 11.5 ולעבוד על 200MHZ. זה יצור לי OC של כ 50MHZ, לא ממש משמעותי אבל החומרה שלי כולה היא FSB400
חוץ מה CPU.. זה למה אני רוצה להעלות את ה FSB ל 400.
לפי מה שכתוב בספר, בשביל להגיע למיכפלה של 11.5 אתה צריך לשים את הג'מפר הראשון של OFF ואת כל שאר חמשת הג'מפרים על ON.
זה מה שעשיתי, עכשיו כתוב גם ש CLK_SW צריך להיות על OFF כדי שה CPU יעבוד על 200MHZ.
שמתי אותו על OFF, הדלקתי.. והמחשב לא עובד על 200MHZ, אלה על 100MHZ עם מכפלה של 13 ביכלל.
שמתי את הג'מפר של CLK_SW על ON, הדלקתי תמחשב, והמסך ביכלל לא נידלק.
מישהו יכול לעזור לי מה הבעייה ?..
זה לא כזה פשוט לשנות מכפלה. קודם צריך לבדוק אם המעבד פתוח
לדעתי המעבד שלך לא פתוח לכן הסיכוי שלך לאוברקלוק מוצלח בבאס 200 נמוך
הסיבה היא שבבאס 200 המעבד שלך ירוץ ב 2600 מגהרץ.
קודם כל תנסה לברר איך לשנות את ההגדרות בעזרת הביוס ולא בג'מפרים על הלוח.
משם יהיה יותר קל להמשיך.
טוב אז ככה, תודה לכל אלה שניסו לעזור, ביררתי בעצמי כמה דברים:
1. המעבד שלי באמת נעול, ככה שאי אפשר לשנות את המיכפלה. עכשיו, אין אפשרות לשנות את המכפלה חוץ מהג'מפרים על הלוח... אין אפשרות אחרת.
2. אין מצב שהמעבד יעבוד על 200MHZ, זה יותר מידי.. המחשב אפילו לא עובד שהוא על 200MHZ
אז אם יש עוד אנשים כמוני זה הפיתרון, כדי לעלות את ה FSB, צריך לעלות לאט לאט
כל פעם בקצת, ולא כמוני שמהתחלה מנסה לעלות מ 166MHZ ל 200MHZ... המחשב אפילו לא עלה.
אז מה שעשיתי זה ככה, שיניתי את ההגדרות בביוס ל MANUAL
ועליתי כל פעם קצת, עם אותה מכפלה. העלתי מ 166MHZ ל 175MHZ.
ולא העלתי תחשמל של המעבד, רק את ה FSB... זה שינוי מאוד משמעותי ושיפור עצום.
אז שווה לנסות :)
יכול להיות שאתה טועה בקשר "לאין מצב"
תעלה קצת תמתח של המעבד 1.70/1.75 ותגיע ל200
ולא העלתי תחשמל של המעבד, זה שינוי מאוד משמעותי ושיפור עצום.
אז שווה לנסות :)
לא חשמל - מתח ....
אנחנו יודעם שזה שיפור משמעותי .... ;) ואנחנו עושים את זה כבר דיי הרבה זמן ....
ותמשיך לעלות ..
תנסה במדרגות אל תעלה ישר ל 1.7/5 כי יכול להיות שאתה תצליח ליצב אותו על פחות מתח מה שיגרום לטמפ' נמוכה יותר ....
ואיזה קירור יש לך ?
זה קצת מסוכן בלי קירור טוב ...
יש לי Volcano 12+ ..
ואתה אומר שכדאי לי לעלות את המתח של המעבד ולנסות להעלות עוד את ה FSB?.. זו פעם ראשונה שאני מתעסק קצת עם OC.
בבקשה אם מישהו יש לו חומרה כמו שלי
Gigabyte GA-7N400L
AMD XP 3000+ 333MHZ
Volcano 12+
וניסה לעשות כבר OC, אני ארגיש יותר בטוח לנסות להעלות את המתח של המעבד...
אני אהמר שהמעבד שלך נעול מכפלה
תתחיל להעלות את הFSB עד שתרגיש שהמחשב לא יציב - משמע הוא עושה ריסטים או לא עולה ותבדוק יציבות ע"י התוכנה פריים 95 (תראה שהיא לא מפסיקה ) ויחד איתה תבדוק את הטמפ' של המעבד ע"י איזו תוכנה (יש המון ונראה לי שיש לך משהו בדיסק של הלוח אם ) ותשתדל לשהיא תהיה כמה שיותר נמוכה
וככה אתה עולה ועולה עד שאתה מרגיש שהמעבד חם מידי או שאתה כבר לא יכול לסבול את הרעש של המאוורר שחייב לקרר את המעבד
ותשמע - אם אתה מסתפק במה שהגעת עד עכשיו - טוב לכולם , אם לא תמשיך לעלות אבל תחייה עם גבולו ת ותדע הסיליקון נמס והמעבד נשרף....
לי אין חומרה כמו שלך (אני בכלל על אינטל )
מתח מעלים עד כ 15% מהמקור - זה הטווח הבטוח לדעתי ....
תחכה לעוד כמה תגובות ..
כרגע אני עומד על 175MHZ בלי לעלות את המתח, ואני בסדר עם זה
הטמפרטורות של המעבד לא עלו ביכלל..
