רוצה לעשות אוברקלוקינג.. אבל עדיין יש שאלות
טוב, אז ככה, קראתי את הסטיקי  :o
זה המעבד:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
וזה מה שרשום ב-Everest ב-DMI:
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 3000 MHz
Current Clock 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation socket 478
ואלו הטמפרטורות שלי במקרה וצריך:
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 43 °C  (109 °F)
CPU 33 °C  (91 °F)
Aux 50 °C  (122 °F)
והשאלות שלי הן כאלו.
- אני באמת יוכל להפוך את המעבד ל-3.0 Ghz?
- איך עושים את האוברקלוקינג דרך הביוס?
תודה מראש :o
בתנאי שיהיה לך קירור מתאים, כן.
את האוברקלוקינג עושים דרך הביוס איפה שכתוב FSB(שהוא כרגע על 133), תעלה אותו כל עוד יש לך יציביות, ולאחר מכן תעלה מתח אם צריך בכדי להעלות א היציבות(VCORE למעבד, VDIMM לזכרונות או VDD(נדמה לי) ללוח)
מממ, איך התהליך הזה עובד? ואיך אני אדע מתי להפסיק את ה-OC כי המעבד מתחמם? :|
זה עובד ככה:
אתה מעלה FSB (או במילים אחרות באס) והתוצאה היא באס כפול מכפלה
המכפלה של המעבד שלך היא 18.לדוגמא 166x18 = 2988MHZ
אם יהיו בעיות יציבות תעלה קצת תמתח של המעבד (אבל לא יותר מדי)
יציבות בודקים אם prime95/memtest
ואם ישר אחרי האוברקלוק הוינדוס יעשה ריסט אוטומט אז תדע שהאוברקלוק לא יציב
יש לציין שזה גם תלוי בכמה טוב הלוח אם שלך באוברקלוק,אם בכלל יש לו תמיכה באוברקלוק,ואיזה זכרונות יש לך
כי מתי שאתה מעלה את הבאס המהירות של הזכרון עולה
וגם צריך קירור טוב לא כדאי לעשות אוברקלוק אם קירור סטוק
נכנסתי לביוס ע"י לחיצה על Del בהפעלת המחשב... ואין אפשרות FSB :-\
