עדיף לי להוסיף 50 שקל ולקחת SATA?
לקחת את ההארדיסק הזה:
WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
במקום זה:
WD 120GB-8MB JB - 7200RPM ATA100
אני יכול לחבר ATA וSATA על אותו מחשב?(כי יש לי עכשיו WD 40GB 7200 RPM שהוא ATA שהוא משהו כמו 3 שנים אצלי)
איך אני מתקין SATA ואיך אני מגדיר אותו בביוס?
יש לי את הלוח:ASUS P4P 800 DELUXE
בהחלט כדאי ל SATA יש יתרונות על פני החיבור הישן
אפשר לחבר SATA ו PATA על אותו הלוח בתנאי כמובן שיש לך חיבור SATA
ועל להגדיר אותו במערכת הפעלה XP PRO איך בדיוק אני עושה את זה?ביוס?או המערכת מזהה את זה?
ואם אפשר לבדוק לי בבודאות שהלוח תומך SATA?
יש לך 2 חיבורי SATA
קיבלת יחד עם הלוח כבלים מתאימים ? (דקים וארוכים)
כן כדאי לך סהכ 50 שקל, מה זה היום?
ולגבי ההגדרות אם אתה לא מסתדר תקרא את הmanual של ההארדיסק ושל הלוח אם תלמד הכי טוב
זה אמור להיות פשוט
כבל ארוך ודק עם חיבור ריבוע בקצה אם אני לא טועה במקום חיבור 40 פינים (40 כפול - 80) - אין לי ניסיון אישי בזה
