אממ שאלות על קרור..
ok
שתי שאלות דבר ראשון יש לי 2 מאוררים של 80 מ"מ
שתיהם מאחורה אחד של הספק והוא מוציא אוויר ואחד מתחת איזה 10-15 סנטימטר למטה שגם מוציא אוויר כל החלק הזה הוא ממש קר כאילו נעים ואני לא יודע אם לשים עוד מאורר אני אל ממתעסק באוברקלוק ודברים כאלה אז בבקש תנו לי את הטמפרטורות שלוח אם אמור ליהיות בערך ואיזה חלק של הלוח אם ני מוודד?
והספק כמה?
ובערך דיסקים קשיחים מה הטמפרטורה..
ואם אני יששים מקדימה מאורר שיכניס אוויר זה יהיה טוב.?
תודה מראש..
אה ואני חדש פה.
לוח אם: בערך בסביבות ה-30C.
דיסק קשיח: יש לי WD והוא קבוע על 33C, אבל זה בסדר אם הוא יהיה בסביבות ה-40C.
ספק: זה לא משנה.
מעבד: איזה מעבד יש לך?
ok
במדידה עם מכשיר שיש לאבא שלי למדידת חום הוא נתן לי תתמפרטורות האלה:
ספק:31
כרטיס מסך:35
דיסק קשיח:35-37
cdrom:31
לוח אם:34-37 אבל אני לא בטוח שמדדתי נכון אז תגידו לי איך למדוד ויש לי  פנטיום 4 2.4
לא מודדים עם מכשיר, יש כבר חיישנים על החלקים החשובים במחשב: לוח אם/מעבד/דיסק קשיח/כרטיס מסך.
וכמו שאמרתי, זה לא משנה מה הטמפ' של הספק כוח, סי די רום ושאר החלקים. זה לא אמור לעניין אותך. רק הטמפ' של ה לוח אם/מעבד/דיסק קשיח/כרטיס מסך אמורה לעניין אותך.
פשוט תוריד ותתקין את התוכנה הזאת (לינק לא ישיר):
http://www.snapfiles.com/get/everest.html
אחרי שתתקין את התוכנה, תפתח אותה ובצד שמאל תהיה לך רשימה של דברים. תלחץ שם על:
computer/sensor
ושם תוכל למצוא את הטמפ' של החלקים החשובים שהזכרתי.
לגביי המעבד שלך, תיכנס לסטיקי שבראש מהפורום הזה. רשום שם מה אמורה להיות טמפ' נורמלית של המעבד שלך.
ולגביי הטמפ' של הכרטיס מסך, אני שכחתי עם איזה תוכנה בודקים את הטמ' שלו, אני בטוח שיענו לך פה עוד מעט על זה.
ok
תודה רבה לך אממ את התוכנה הזו כבר יש לי לא ידעתי שאפשר לעשות את זה בא..
אז אנשים רק תענו י בבקשה כמה הכרטיס מסך אמור ליהיות
הנה הטמפרטורות של המחשב שלי :
Motherboard 43 °
CPU 47 °
Aux 38 °
ה 2 הבאים הם הכוננים שלי
SAMSUNG SP0411N 44 °
WDC WD800JB-00FMA0 40 °
מומלץ לשפר את הטמפ' של המעבד. אני משער שהבת טמפ' במנוחה של המעבד, אז במאמץ הטמפ' עולה ל-55C בטח. זה טעון שיפור.
לוח האם: טמפ' על הפנים, בכלל לא טובה ללוח אם. צריכה להיות מקסימום 35 (אצלי 27 בלי מזגן).
AUX: ספק כוח, זה לא משנה.
כוננים קשיחים: אמרו לי טמפ' רגילה, לא צריכים לדאוג
אתה צריך לשפר במהירות את טמפ' הלוח אם שלך וקצת את טמפ' המעבד שלך.
יש לך מקדימה מקום לעוד מאוורר 80MM? זה יעזור אם תוסיף. אם אתה מתעסק במודינג ואין לך מקום מקדימה למאוורר, אז תעשה אחד (למרות שזה יהיה מאוד מוזר, כי כמעט לכל מארז יש מקום מוכן למאוורר מקדימה).
הטמפ' הם אחרי בערך עבודה של 24 שעות קצת פחות והמידות עכשיו הם
Temperatures
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP0411N 38 °C (100 °F)
WDC WD800JB-00FMA0 38 °C (100 °F)
וזה טמפרטורות שהמחשב עובד בלי הפסקה מאתמול בלילה בערך ב 3..(מוצאי שבת בלילה)
Temperatures
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
SAMSUNG SP0411N 40 °C (104 °F)
Cooling Fans
CPU 2961 RPM
ממוצאי שבת ב 3 לפנות בוקר עד יום ראשון ב רבע ל 4..
כאילו 24 שעות בדיוק.......
לדעתי הטמפרטורות נחמדות מאוד..
כמו שאמרתי, כל טמפ' האחרות די טובות, חוץ מהטמפ' של הלוח אם, היא גבוהה מדי.
ok
אממ יש רעיונות לשיפור הקרור?
יש לי מאוחרי המחשב 2 מאוררים שמוצאים אויר כאילו של הספק ועוד אחד שתיהם 80 מ"מ
המאוורר של הספק לא נחשב. אז בעצם יש לך רק מאוורר אחד 80MM מאחורה שמוציא אוויר, זה ממש גרוע.
יש לך מקום מוכן בשביל מאוורר מקדימה?
אם יש אז תוסיף לשם מאוורר. תסדר אחרי זה קצת ת החוטים שבמארז שלך. אולי גם ניקוי אבק יעזור.
Jוטים מסודרים
אבק אין
אממ יש לי מקום איפה שהכוננים להכניס לשם מאורר 90 מ"מ
ויש לי גם בבית מאוורר כזה..
אז אולי אני יישים אותו
שים מאוורר 90MM במקום שיש לך שם שיכניס אוויר.
אם יש לך מאוורר גדול אז שים אותו מול המארז, יש לזה כמובן חסרונות: יצטבר לך הרבה אבק.
אממ מה אתה אומר מה יתן לי תוצאת קרור יותר טובה
1:מאורר 80 מלימטר מאחורה שמוציא אוויר ומאורר 90 מ"מ מקדימה שמכניס אוויר
2:מאורר 80 מ"מ מאחורה שמכניס אוויר ומאורר 90 מ"מ מקדימה שמוציא אוויר
3:מאורר 80 מ"מ מאחורה שמכניס אוויר ומאורר 90 מ"מ מלמעלה מוציא אוויר
4:מאורר 80 מ"מ מאחורה שמוציא אוויר ומאורר 90 מ"מ שמכניס אוויר
5:מאורר 80 מ"מ מאחורה שמכניס אוויר ומאורר 90 מ"מ בצד שמוציא אוויר
6:מאורר 80 מ"מ מאחורה שמוציא אוויר ומאורר 90 מ"מ בצד שמכניס אוויר
******חשוב לציין שהמאורר 80מ"מ מאחורה הוא כמה סניטמטרים(בין 5 ל 10) מהמאורר של הספק שמוציא אוויר וצמוד למחשב מאחורה יש קיר..****
אשמח לקבל את דעתך...
אממ הקטע של המאורר מקדימה שמכניס אוויר או שמוציא אוויר לא ממש ניראה לי מוצלח וגם לא יפה בקיצור אני הכי פחות מעדיף אותו לדעתי הכי טוב זה 3 כי זה יכניס אוויר האוויר יתחמם ויעלה למעלה והמאורר ישאב אותו אבל תן לי תדעה שלך בעיקרון יש לי 2 מאוררים אחד 80 ואחד 90 אם יש לך רעיונות אחרים תיתן..
תודה מראש
ממליץ לך על האפשרות הראשונה.
אמרת שאתה מעדיף את האפשרות של למקם מאוורר על הגג. יש לך מקום על הגג? אם כן אז תקנה מאוורר חדש ותמקם אותו על הגג, בנוסף לשני המאווררים האחריםן וזה יהיה ממש מצויין.
