להוסיף מאוורר על המאוורר הקיים או לא?
יש לי מעבד A64 +3000 עם קירור סטוק.
אם אני יוסיף עוד מאורר 120/80 מ"מ על המאורר הקיים שעל המעבד זה יעזור? זה יוריד את הטמפ'?
והשאלה הכי חשוב:
זה לא יעשה נזק כלשהו נכון?
להוסיף מאורר צמוד למאורר אחר? לא יהרוס ולא יעזור..
תנסה להצמיד שני מאוררי 80ממ אחד לשני ולהרגיש את השינוי ברוח... כמעט אפסי
אני לא בטוח אם זה יגרום נזק פיזי למאוררים או לא, קשה לי להאמין..
אם הזרימת אוויר אצלך במארז לא טובה אתה יכול לשים מאורר כמה סנטימטרים מהסינק לערבל אוויר לכיוונו
הניצול הכי טוב למאורר זה בדלת מולו, ככה הוא מכניס קרוב לסינק אוויר "קר" מבחוץ..
זה מה שאני יעשה.....ישים מאוורר 120 מ"מ בדלת מול המעבד.
בינתיים יש לי מאוורר מכניס מקדימה ואחד מוציא מאחורה.
דווקא בדלת לא הייתי ממליץ על 120ממ כי המטרה זה להכניס אוויר ממוקד לסינק ולא סתם הכנסה\הוצאה גדולה של אוויר (כמו מאורר בגג וכו...)
דבר שני, אם המאורר מקדימה מכניס אוויר בצורה סבירה, תיהיה לך יותר הכנסה מהוצאה של אוויר וזה לא כל כך מומלץ
אם יש לך מקום ואפשרות במארז לעשות מאורר בגג, הייתי שם את ה120ממ צמוד לספק
צמוד לספק?
מה זה נותן אם זה צמוד אליו?
מוצאי אוויר חם מהמעבד כמו הספק וגם מהמארז..
חשבתי אולי להוסיף עוד 80 מ"מ מאחורה.
עריכה:---------------------
בקשר ל120 על הדלת:
ראיתי פה באיזה דיון שמישהו רושם שיש לו מאורר 120 על הדלת ושהוא פועל זה מוריד לו את הטמפ' ב7-8 מעלות.
120 זה להוציא\להכניס אוויר בכמות גדולה מהמארז
80ממ זה יותר ממוקד
גם 92 ממ זה טוב, אבל אין הרבה מאוררים בגדלים האלה אם תרצה יום אחד להחליף קצת תתקע
בקיצור תעשה בדלת 80ממ הכי קרוב שאפשר למעבד, אם ידית לא מאפשרת לעשות ממש מול תעשה קצת ימינה
בשביל לאזן כניסה-יציאה של אוויר תשים מאורר בגג..
איפה אתה יכול להוסיף מאורר מאחורה? עוד אחד מתחת לספק? גם אופציה! (: אני וחבר שלי עשינו ככה עם סימבדה שבא רק עם מאורר אחד מאחורה, קח בחשבון שזה הרבה עבודה..
הכוונה ל"צמוד לספק" זה מאורר בגג שיהיה חצי סנטימטר מהספק
ככה הוא ממש קרוב למעבד, וכל אוויר חם שעולה למעלה הוא שואב
יש כאלה שעושים את המאורר יותר קדימה איפה שהסידירום (אם הסידירום במקומות התחתונים) זה פחות אפקטיבי כי יש הרבה מקום לאוויר החם להצטבר...
מוציא או מכניס?
ושאמרתי שאני יכול להוסיף עוד מאוורר מוציא מאחורה אז התכוונתי למעל המאוורר הקיים כי יש לי שם עוד אפשרות למאוורר.
מכניס מקדימה
מכניס בדלת
מוציא מאחורה
או עוד מוציא מאחורה או מוציא בגג
עדיף בגג, אבל אם אתה מתעצל אז תשים עוד אחד מאחורה
חחח...."מתעצל"!!!
תראה עכשיו אני בתהליך בנייה של לוח ששולט במאווררים.
אחרי זה אם יהיה לי זמן אני מתכנן לעשות חלון.
ואחרי זה אולי אולי לעשות צג LCD.
אמרתי את זה כדי להגיד לך שכשאני יעשה את החלון אז אני ינסה לעשות מאוורר בגג.
אני לא בטח שיהיה אפשר כי יש לי את המארז הזה עם הידית.
עריכה:-------------
אבל אולי בכל זאת יהיה אפשר. ;)
יותר עבודה ממארז רגיל אבל אפשרי...
בכל מקרה הבנתי שיש לך מאורר בדלת (או שלא..) בכל מקרה שאתה עושה חלון תשתדל לעשות בו מאורר מול המעבד
בינתיים יש לי מקום למאוורר בצד, אבל אין שם מאוורר (אני ישים).
וכן שאני יעשה את החלון אני ישים את המאוורר מול המעבד!
אז אתה אומר שלא כדאי לשים 120 בצד מול המעבד אלא עדיף 80 כי זה אוויר ממוקד נכון?
כן, גם מבחינת סידור וגודל שאר המאוררים נשמע לי הכי נורמלי לשים 80
