איך אפשר להפוך את 5600XT ל5600 רגיל??
יש לי 5600XT ועקב יציאת המשחק DOOM III שעובד אצלי לא רע ד"א....
אני רוצה בכל זאת לשפר לו קצת את הביצועים...
אני מעוניין לקבל ממכם (אם אפשר) הסבר מפורט לOC מתון....
ואם צריך תוכנה מסויימת (עדיף שתהיה למתחילים) אשמח לקבל לינק....
נ.ב.
1. זה יהיה הOC הראשון שלי.
2. הOC מתוכנן להיות קבוע עם קרור מקורי....
תודה מראש,
חיפוש!
אפילו בעמוד הראשון יש נושא דומה שיכול לעזור לך.
חפשתי ולא מצאתי את הפתרון שאני צריך.....
אז אני מבקש או לקבץ לי רשימת לינקים או פשוט לענות לי להודעה המקורית שלי....
תודה :P
אוקיי, אז הורדתי את ה RivaTuner........
עכשיו איך אני עושה איתה OC.... ???
וכמה לעלות בתור התחלה.......... ???
קודם כל באמת תודה רבה על המדריך המפורט............. :D ;D :D;)
אבל.......... יש לי כמה בעיות...
האפשרות הזאת חסומה...
אני מצרף תמונה כדי שתבין מה הבעיה.....
שנית כל נראה לי שהבעיה היא שהגירסא הזאת פשוט ישנה מדי נכון??
אם כן מאיפה אני משיג גירסא חדשה יותר???
נ.ב.
אני משתמש בגירסת דריברים הכי חדשה, 61.77
ניכנסת לחלון הלא נכון
אתה צריך להיכנס ל "Driver Level Hardware Overclocking"
תסתכל טוב בתמונות של המדריך שהוא הכין
וואלה תודה חבר'ה... הצלחתי!!! ;D :D
(צרפתי תמונות לפני ואחרי...)
עכשיו יש לי 2 שאלות....
1. האם זה לא מסוכן להשאיר את זה באופן קבוע עם קירור מקורי...??
2. האם לא העמסתי עליו יותר מדי?? כי כשהוספתי עוד כמה MHz לזיכרון ישר נהיו עיוותים....
נ.ב.
החברה של הכרטיס מסך שלי היא PALIT....
היא נחשבת חברה בסדר??
לדעתי הכרטיס לא כל כך בסדר כי אתה רואה שיש סמל של  סימן קריאה צהוב על הזיכרון ועל הליבה ...
תוריד עד שלא יהיה סימן קריאה ואז תעלה במדרגות של 2 MHZ גם לליבה וגם לזיכרונות ותריץ אחרי כל 2 MHZ
5-10 דקות VillageMark 3D
ואם אתה רואה קצת שלג על המסך בVillageMark 3D אז תוריד את המהירות
אתה משוגע :o :o :o ? אתה רוצה שהכרטיס שלך יישרף ? תוריד מהר את הMHZ ! קודם כל עם קירור סטוק אף אחד לא עושה כאלה מהירויות, אלא אם אתה רוצה שהכרטיס שלך יישרף ...
החזרתי את זה לברירת מחדל לבנתיים....
אם אני אעלה את הליבה ל240 ואת הזיכרון 410 זה יהיה בסדר??
אפשר לקצת יותר,משהו כמו 255 לליבה ו430 לזכרון.
מנסיון עם FX5200 ו FX5600 של פליט(הסגולים) הם לא אוברקלוקרים טובים במיוחד
בכל מקרה אם יש לך כסף אני מציע שתקנה קירור נוסף לזיכרונות של הכרטיס
מכיוון שזה כרטיס FX5600 הם בדרך כלל מגיעים עם זיכרונות רגילים ולא BGA
ולכן הזיכרון נוטה להיתחמם יותר.
