שאלה על OC על TNT2 m64 32MB
יש לי כרטיס מסך מאוד ישן ...
עשיתי לו OC ב POWER STRIP ....
1)כדי שהכרטיס יהיה בOC מהרגע שהוינדוס עולה אני חייב להפעיל את POWER STRIP ברגע שוינדוס עולה ?
איך אני יודע אם הכרטיס יציב ו\או חם מידי והOC לא מוגזם ?
אתה לא כל כך מפרט איזה כרטיס יש לך
בעיקרון אתה צריך לבדוק טמפרטורה (אם אין לך חיישן אז עם האצבע) וארטיפקטים (ב3DMARK או תוכנות דומות)
אם יש לך ATI אתה יכול לעשות אוברקלוק עם התוכנה ATI TOOL שבאה עם תצוגות 3D למציאת ארטיפקטים..
אני יודע שהגזמתי כשאני רואה בPOWER STRIP שהמהיורות באדום ?
ועוד שאלה מאוורר על גוף קירור אמור לדחוס אויר קר או לסלק אויר חם ?
הכרטיס הוא NVIDIA RIVA TNT 2 MODAL 64 32 MB SDRAM
מהירות הליבה המקורית היא 125 MHZ והזיכרונות 143 MHZ
אני יודע שהו חלש אז אני רוצה לנסות OC בכרטיסי מסך הראשון שלי עליו כי אני יודע שאם הוא ישרף אז שום דבר לא קרה ...
הוא אמור להכניס אוויר לצלעות קירור
ותעשה אוברקלוק עם Riva Tuner
http://www.guru3d.com/rivatuner
זאת התוכנה כי נוחה לפי דעתי לשינוי תדרים בזמן אמת, לאחר העלה תבדוק כמו שאמרתי עם 3DMARK 2001SE (בגלל שזה כרטיס דיי מיושן..)
תחלס מה שיעצור אותך זה רק טמפרטורה גבוהה או ארטיפקטים, זה הכל..
בהצלחה
בהצלחה
טמפ' גבוהה מביאה ארטיפקטים במהירות מסויימת  ;)
תעלה בקפיצות של 2MHZ ותבדוק עם VillageMark  מספר דקות, ניתן להוריד ממדור ההורדות באתר..
*תשנה כותרת למשהו בסגנון של "עזרה בOC על TNT2 m64 32MB"
תקרא גם את חוקיי הפורום לנוסח כותרות
להעלות ב2 MHZ לזיכרונות או לליבה או לשניהם ?
איך אני בודק בתוכנה הזאת היא רק מראה לי איזה כפר ...?
אני כבר הגעתי בRIVA TUNER לאיפה שאם אני מעלה עוד יותר אז יש סימן קריאה צהוב על הזיכרונות או על הליבה
תלוי באיזה אני מעלה ...
מותר להעלות עוד ?
2MHZ בערך לליבה ולזכרון עד שאתה רואה מעצורים באחר משניהם ואתה ממשיך לעלות בשני..
התוכנה הזו אכן מראה כפר ומאמצת את הכרטיס מסך ובמאמץ ממושך תראה אם מופיעים ארטיפקטים..
