בעיות קיפאון של מחשב חדש לחלוטין (3GH), אשמח מאוד לעזרה!
היי חבר'ה,
1. לפני 3 ימים קניתי מחשב עם המפרט הבא:
מעבד : 3GH
זיכרון : 512*2 >> 1024GHZ במהירות 400
לוח אם MSI I865PE
המחשב כל כמה זמן נכנס למצב של קיפאון מוחלט - רק איתחול מחדש פותר את הבעייה, למה זה קורה ומה עושים?
2. הרצתי AIDA על המחשב והוא אומר לי על הזיכרון הפנימי שקניתי את המידע הבא:
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
אם קניתי 1024 במהירות של 400MHZ למה הוא מראה לי רק 200? אולי כל אחד 200 ואז זה יוצא 400 ביחד? (512*2)
תודה מראש לעוזרים.
200 מה"ז עם 2 פעולות למחזוור (בגלל זה קוראים לזה DDR) זה 400 מה"ז אפקטיבי.
הבאס של המעבד שלך הוא גם 200 מה"ז אבל הוא עושה 4 פעולות למחזור ובגלל זה קוריאם לזה 800 מה"ז.
יכול להיות שההיטסינק לא ממש יושב על המעבד, או שהמארז לא מאוורר ויש בעיה של חום, או אולי הספק כח חלש מדי.
את הזיכרון אפשר לבדוק עם www.memtest.org
אפשר לשאול אם זה פרסקוט או נרת'ווד?
(במילים פשוטות האם זה הP4 "החדש אם המגה קאש" או הישן?)
תודה לשניכם בינתיים על התשובות המהירות...
והמעבד הוא פרסקוט...
יש פיתרונות?
קירור יותר טוב. כשמעבדי פנטיום מתחממים יותר מדי, הם מאיטים את המהירות שלהם, ואף סוגרים את המחשב.
יכול להיות שהחום של המעבד גם גורם לחימום יתר של המוספטים שגם גורם לבעיות יציבות.
יש פיתרונות?
הנה כרגע אמרת את הבעיה שלך... והפיטרון היחידי זה גוף קירור נורמלי.
כמה עוד אפשר לקרר אותו?
יש לי מאוור על המעבד + מאוורר צדדי על דופן המארז + צינור איוורור
צריך יותר?
אתה צריך גוף קירור נורמלי , אתה צריך זרימת אוויר קרה
אחי הפרססקוט ידועים ביצור כמות חום גדולה.
אין מה לעשות אלא להתקין קירור יותר טוב.
אני לא ממש יודע מה הטמפ' צריכים להיות בפרסקוט.
אתה צריך גוף קירור נורמלי ' date=' אתה צריך זרימת אוויר קרה
[/quote']
כמה יעלה לי גוף קירור שיפתור את בעיית הקיפאון?
זרימת אוויר קרה אפשר לעשות רק אם מזגן (או אם משלחת לאלסקה 8))
גם אם תשים 20 מאווררים במארז זה יתן לך זרימת אוויר טובה (אבל לא קרה בחיים).
מה שאתה צריך זה זרימת אוויר טובה וגוף קירור טוב למעבד. אם תיתן לנו תקציב אז נוכל להמליץ לך על איזה גוף קירור כדי לך לקנות.
200 שקל מקסימום+ איוורר של המארז
איזה מארז יש לך?
אם הקירור שהגיע עם המחשב לא מספיק זו בעיה של החנות.
איזה מארז יש לך?
1. בואו נניח שתקציב זה לא העיניין כרגע,אלא אני צריך גוף קירור במחיר נורמיל שיפתוח לי את בעיות הקיפאון
2. מה זאת אומרת איזה מארז? מארז רגיל (עד כמה שידוע לי)
איזה דגם?
אם אתה לא יודע תעזור לנו תמונה
