media id of memorex dvd-r sold in pchardware.co.il ?
טוב הבדיקה מצביעה על צריבה טובה וכך גם ההרצה של המידע הצרוב
עכשיו ההערכה שלי שהצריבה לא הצליחה בX4 משתי סביות אפשריות\
1) מדיה זולה
2)בעיה באיזה ז'וק כיול חשמלי בצורב (ויש לזה סיבה אפשרית אני פשוט שכחתי לספר.....)
בכל מקרה איך אני מחזיר את ה FM המקורי(כדי לממש את האחריות....) ???
אני לא זוכר את הגירסה אפילו........
  • תגובות 38
  • צפיות 3.3k
מה שהורדת זה FIRMWARE רשמי של החברה, למה שתהיה בעיה?
אתה יכול להרים תמונה של ה MEDIA INFORMATION?
טוב אז עכשיו יש לי חדשות קצת יותר טובות
ניתקתי את הCD כולל החשמל והIDE ועדיין POWER CALI......
ניסיתי עוד הפעם (הפעם במהירות X2 ) וראו פלא .......הצריבה הסתיימה בהצלחה
אז הבעיה כנראה לא בIDE................
עכשיו תסביר לי בבקשה איך אני עושה בדיקה לדיסק הצרוב הזה בעזרת LiteOn IT KProbe  או  DvdinfoPro ??
אני מבין שהטיפ שלי בסופו של דבר כן עזר לך?
יניב
זה של הדיסק הצרוב
Media Information
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID PRINCO
Format Capacity 4.07GB(4.37GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
2x Speed OPC beta 0C
2x Speed OPC power 13
2x Write Strategy field 1 11 77 77 80
2x Write Strategy field 2 AA 00 00 00 00 00
4x Speed OPC beta 01
4x Speed OPC power 1B
4x Write Strategy field 1 0D 0F 0D 08
4x Write Strategy field 2 00 00 00 00
4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
4x Speed OPC beta multi-pulse 00
4x Speed OPC power multi-pulse 00
4x Write Strategy field 4 00 00 00 00
4x Write Strategy field 5 00 00 00 00 00 00
4x Write Strategy field 6 00 00 00 00 00
Data area starting sector 30000h
Data area end sector 208D8Fh
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1
וזה של דיסק ריק
Media Information
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 412352512
Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Number of Layers 1
יניב
וואלה הטיפ שלך KENVELO עזר לי ;):)
רק כשהורדתי את מהירות הצריבה לX2 הוא צרב (סליחה שלא הייתי ברור)
הצורב נקנה מאקסלנט ושמעתי שהם עושים בעיות למי שעידכן את ה FM.....
אני יודע שNEC עצמם עושים בעיות וכל חברה למי שעדכן FW לא חוקי כמו RPC1. אבל לקנות מוצר ולהשאר עם כל הדפקטים שלו שהחברה מתקנת מ FW ל FW? זה אבסורד. אפשר לתבוע אותם על זה בבית משפט לתביעות קטנות. המון אנשים מורידים FW של HERRIE ל NEC - זה לא חוקי. אבל FW רשמי של החברה?
טוב..............אבל כרגע אין לי סיבה לדרוש עליו אחריות ??? ???
הוא צורב CD וDVD ב X2 ....
אז מה אני אגיד להם הוא לא צורב ב X4 (האמת אם הבעיה תימשך אז כן - חוצמזה הצורב הזה לא שלי
אבל כרגע יש לי אפוטרטפוס עליו
בקשר ל FM אני רק שואל אם אפשר להשיג איכשהו את ה FM המקורי שאני לא זוכר אפילו איזה גירסה הוא היה...
טוב אחרי שאני אשיג מדיה איכותית ואבדוק אותה אני אעדכן אותכם
ושוב תודה רבה לכל העוזרים ול INTEGRAL במיוחד שעונה לשאלות בדיוק דקה אחרי ששואלים  ;):);):);)
עריכה
עכשיו מצאתי מישהו עם בעיה דומה מאוד לשלי
My NEC ND-1300a DVD +-RW has a problem. I have the latest firmware, v1.0b. I use Nero v6.3.1.15 with Philips DVD+R media. I have used this media since I bought my drive about 1 year ago, and have burned dozens of successful DVDs. I haven't had any trouble, until now. No matter what media type/brand I use, the burn process gets to the lead-in and then fails with a "power calibration error". It doesn't seem to be writing any data to the DVD.
I am still able to read any DVD or CD. No problems here.
I am still able to burn CD-R or CD-RW media. However, it does seem like it is much slower.
I have also tried other burning applications, with similar results. Basically, the burn fails after about 10-30 seconds and nothing is written to the DVD.
I have cleaned it, but that didn't help.
Any ideas what might be going on here? Anybody have similar problems? Has my drive died on me?
בסוף הדף הזה
http://club.cdfreaks.com/lite/t-100703.html
אתה תדע שיש לכם אותה בעיה רק כשתנסה מדיות אחרות. אני מקווה שאין לכם את אותה בעיה. אני מבין שהבעיה היתה גם לפני עדכון ה FW כך שכנראה זה לא משהו שנגרם בגלל ה FW.
לשאול אותם בטלפון מה כתוב על העטיפה או פשוט ללכת לשם לראות.
