media id of memorex dvd-r sold in pchardware.co.il ?
ממי שקיבלתי אותו עידכן אותו מיד איך שהוא קיבל אותו
לגירסה 0.9 אם אני לא טועה....
תגיד זה אומר שאין לי אחריות עכשיו אם עידכנו את ה FIRMWARE ????
זה התוצאה של דיסק שבדקתי....האמת אני לא רואה את התוצאות.....זה בסדר ??
  • תגובות 38
  • צפיות 3.3k
כן, הכל ירוק זה בסדר.
יש FW יותר חדש ל 1300A, אני חושב 1.1 אז תעדכן.
אם זה FW רשמי של NEC אין שום בעיה עם האחריות. ובאופן עקרוני אתה יכול גם להחזיר את ה FW הקודם.
האם ASPI מותקן כמו שצריך?
לא אין ASPI רשום בהודעה צהובה " ASPI IS NOT INSTALLED"
ויש אופציה לבחור את הASPI של NERO
מאיפה אני מוריד ASPI ???
עכשיו אני מחפש FIRMWARE באתר של NEC......
אז ככה......... חדשות טובות אין כרגע
עידכנתי את ה ASPI וגם את ה FM
ועדיין POWER CALIBRATION ERROR.............
מחר אני אנסה לצרוב דיסק רגיל ואחריו דיוידי.....בפעם הקודמת זה הצליח
זה עם הפרינקו? אולי תנסה מדיה אחרת?
האם ה IDE ב PIO או ב UDMA?
בזמן הקומפילציה בנירו תכנס לתווית של ISO ותראה שזה על ISO9660 וכל התיבות לא מסומנות (גולייט, RELAX ISO....), זה גם יכול לעזור.
איזה ורסיה של נירו יש לך? אולי כדאי את האחרונה?
יש לך עוד תוכנת צריבה מותקנת יחד עם הנירו?
עריכה: האם התקנת את הנירו מחדש אחרי שהתקנת את צורב ה DVD?
כרגע אין לי מדיה אחרת אבל זה בהחלט יכולה להיות הסיבה.
ניסיתי עכשיו עם NTI והוא כתב Illigal request.....
וזה הלוג של הצריבה
========== BEGIN OF LOG ==========
NTI CD & DVD Maker 6.0 6.5.0.7 (SKU-22610411888)
Start Time: Monday, August 09, 2004, 10:57:03PM
Processor Architecture: INTEL
Processor Type: INTEL PENTIUM
Processor Level: 15
Microsoft Windows XP version 5.1 Service Pack 1 (Build 2600)
Memory in use: 65%
Total physical memory: 261 MB
Total free physical memory: 90 MB
Total paging file: 632 MB
Total free paging file: 412 MB
Total virtual memory: 2097 MB
Total free virtual memory: 2016 MB
CD Layout: Data DVD
Disc Format: DVD-ROM
File System: Joliet
Bootable CD: No
Total Data Blocks: 2141170
CD-Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A (E:)
Firmware Version: 1.0B
Disc Media: DVD-R
Free Disc Blocks: 2141328
Test: No
Write Speed: 4x
Write Method: Track-At-Once
Close Disc: No
Leave Session Open: No
Error Code: 1005
CDB: 53 00 00 00 00 00 20 AC 00 00 00 00
SenseKey:05 ASC:30 ASCQ:05
Error Code: 1005
CDB: 5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SenseKey:05 ASC:2C ASCQ:00
Finish Time: Monday, August 09, 2004, 10:57:09PM
========== END OF LOG ==========
שיניתי את הIDE מ PIO ל DMA IF AVAILABLE...ואז הצריבה התחילה ואני שמחתי וזו ההודעה שקיבלתי בסוף
וזה הלוג שלהצריבה השניה
Start Time: Monday, August 09, 2004, 11:07:15PM
Processor Level: 15
Memory in use: 60%
Total free physical memory: 102 MB
Total free paging file: 400 MB
Total free virtual memory: 2015 MB
CD Layout: Data DVD
File System: Joliet
Bootable CD: No
Disc Media: DVD-R
Free Disc Blocks: 2298496
Test: Yes
Write Speed: 4x
Close Disc: No
CD Layout: Data DVD
File System: Joliet
Bootable CD: No
Disc Media: DVD-R
Test: No
Write Speed: 4x
Close Disc: No
Error Code: 1014
CDB: AA 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
SenseKey:03 ASC:73 ASCQ:03
Finish Time: Monday, August 09, 2004, 11:21:17PM
אפרופו היום ניקיתי את העינית עם דיסק ניקוי.......
CALIBARATION ERROR לפי הסיבה הרשמית היא או בעיה בחשמל שהוא מקבל (נסה לחבר חיבור אחר שמגיע מהספק ולא לשתף אותו עם מאווררים חזקים לדוגמא וכו'...)
בנוסף נסה דיסק אחר... אפילו כמה אם יש לך סוגים שונים
אחרי זה שחק עם PRIMARY ו SLAVE וכל השטויות האלה
אתה גם יכול לשחק עם DMA וכו'...
כל זה אבל רק הסיבות הרשמיות לבעיה שלך.
סידרתי פעם תקלה כזאת שהתקנתי את כל המערכת מההתחלה והכל רץ חלק (מחלונות 98 ל XP)
יניב
האם אתה סוגר את הדיסק או שמנסה לעשות MULTISESSION? לפי מה שאני יודע אסור לצרוב MULTISESSION ב DVD.
אני לא מכיר את התוכנה הזאת. אולי תנסה עם הנירו?
האם אתה מכניס דיסק חדש כל פעם או שמנסה לצרוב על אותו דיסק? (סלח לי על השאלה)
האם אתה מבטל JOLIET?
תוכנות צריבה שמותקנות במקביל יכולות לגרום לבעיות. תנסה להסיר הכל ורק להתקין נירו.
הרגע צרבתי CD רגיל והכל היה אחלה
ואז ניסיתי דיסק דיוידי ועוד פעם השגיאה הזאת
זה לא MULTI זה צריבה רגילה
כמובן שלא באותו הדיסק ניסיתי להחליך גם
JOLIET לא מבוטל בגלל שאני צריך את כל האורך של השמות קבצים
בסדר אני אנסה להחליף את החיבור חשמל והסיר את NTI CD & DVD-Maker 6.5 Platinum
תשמע, לפני שאתה גומר את כל החבילה ובסוף תגלה שזו בעיה עם הצורב או התוכנה , אז אולי תביא דיסק אחר ותנסה? כי אם אתה מביא דיסק אחר ואין בעיות, אז הבעיה היא של תאימות או מדיה דפוקה. אבל עם יש בעיות עם דיסק מסוג אחר או שני סוגים אחרים אז כנראה יש בעיה עם הצורב או הקונפיגורציה או התוכנה.
אפרופו הסרתי את NERO וגם את NTI והתקנתי מחדש את NERO 6.3.0.3... ועדייין השגיעה
המעצנת...בקיצר אין לי כוח עכשיו להתחיל להתעסק עם זה למרות שנגמרו לי ה 120 גיגה של ההארד
מחר אני אבדוק את החיבורי חשמל וא ני אעדכן אותכם..
שאלה : האם צריבה של דיוידי צורכת יותר חשמל משל סידי?? כי אם כן זה יכולה להיות הבעיה
כי אם אני זוכר נכון התקנתי סידירום לאותו חיבור חשמל של צורב דיוידי אז אולי בגלל זה.........
INTEGRAL אתה לפעמים יושן ?? כי אני לא מספיק לכתוב את השאלה וכבר אתה עונה ... ;D :D;):) ;D
בזמן האחרון פחות. אצלי מחוברים צורב רגיל+צורב DVD על אותו IDE. אין בעיה (הצורב DVD כמאסטר). אם אתה רוצה לנפות את האפשרות אז פשוט תעיף את ה CD.
עוד שאלה : בזמן הצריבה עובדים אצלך דברים? הרבה? אתה עושה משהו אחר על המחשב בזמן הצריבה?
תתנתק מהאינטרנט, תעיף AV ואת הכל ואל תגע במחשב בזמן הצריבה (אם אתה נוגע עכשיו).
טוב אז עכשיו יש לי חדשות קצת יותר טובות
ניתקתי את הCD כולל החשמל והIDE ועדיין POWER CALI......
ניסיתי עוד הפעם (הפעם במהירות X2 ) וראו פלא .......הצריבה הסתיימה בהצלחה
אז הבעיה כנראה לא בIDE................
עכשיו תסביר לי בבקשה איך אני עושה בדיקה לדיסק הצרוב הזה בעזרת LiteOn IT KProbe או DvdinfoPro ??
בשביל KPROBE אתה חייב ליטיאון.
תוריד DVDINFOPRO ותלחץ על ה ICON של SCAN (זכוכית מגדלת).
