media id of memorex dvd-r sold in pchardware.co.il ?
שלום חברה
האם מישהו מכם קנה
ב
pchardware
http://pchardware.co.il/docs/pi-1219632197_3.htm
או במקום אחר
את המידיה
dvd-r memorex
באריזה של 50 יחידות?
ויכול להגיד מה ה
media id
שלהן?
pchardware
לא היו מוכנים ליפתוח מארז אחד לבדוק
ולתת לי תשובה
בבירור שערכתי ב
www.nomorecoasters.com
התברר לי
שבכול למה שקשור למדיות חד פעמיות
dvd-r
חברת
memorex
לא מייצרת בעצמה אלא משווקת תוצרת של מספר מיפעלים
שתיים סבירים
ricohjpn
prodisc
infodisc
ואחד זבל
cms
הערה
ניתן ליבדוק בקלות את
media id
באמצעות תוכנות חינם כמו
dvdinfo ,advdinfo
ודרך אגב מישהו יודע איך התאימות
של
memorex
לצורב
nec 2510 ?
  • תגובות 38
  • צפיות 3.3k
אני ל 2510A לא הייתי לוקח את הממורקס אלא את ה VERBATIM DATA LIFE PLUS -R בחבילות של 25 ב 200 שקל מאופיס דיפו.
על ה 2500A הם נתנו את התוצאות הכי טובות בכלל ונצרבו ב X8 :o
תקרא פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=76925.0
INTEGRAL....תגיד לי משהו בבקשה
קיבלתי ממישהו צורב Nec ND 1300A לניסיון ואם אני אשאיר אותו אצלי
אני בתמורה מביא לו זיכרון......
וכרגע אני משתמש בPRINCO
יש לך מושג איזה מדיה הכי מתאימה לצורב הזה ???
כמו שהVERBATIM מתאים ל 2500A ......
טוב הסתכלתי במקום שיש בו הרבה מאוד משתמשים שצרבו עם ה NEC 1300A.
אז ככה:
פרינקו - הרבה בעיות
RITEKG04 - הרבה מאוד מרוצים, תוצאות טובות.
VERBATIM DATA LIDE PLUS -R אין שום בעיות. תוצאות טובות.
לא מפתיע.
המקום נקרא www.dvdrhelp.com אתה נכנס בצד שמאל ל DVD MEDIA ותקבל מסך עם אפשרויות בחירה. (סוג הדיסקים, קוד הדיסקים, סוג הצורב, מהירות הצריבה ......
סבבה תודה :-)
ואני מחפש לי במקומות אחרים
http://www.phired.co.uk/hardware/dvd_r_rw/nd-1300a-1.php
לא ממש היה שם מידע על מדיה.....
עכשיו תסביר לי בבקשה RITEKG04
תחת איזה מפיץ אני מוצא מדיה כזאת ???
ומה הכי חושב לבדוק בזמן הקנייה (חוץ מרמת הגימור של הדיסק שלא תמיד ניתן לראות אם הקוספא סגורה)
אם תקנה ב COMP-IL את הסילברליין שנקרא סילברליין פרופשיונל, אז תקבל רייטק G04. G04 זה מדיה קוד, אחד היותר מוצלחים שיצאו. לא ברמה של הוורבטים אבל עדיין נחשב לקניה טובה. גם אם תקנה את הרידטה המט תקבל רייטק G04 טוב לדעתי (רידטה זה שם המוצר המקורי של רייטק). בשניהם רמת הגימור סבירה (ברידטה יותר טובה אפילו אבל לא צרבתי עליו מספיק פעמים).
סילברליין (מינימום 25):
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=EDSLLM4X4725&Cat2Cat1ID=1425&Cat2ID=1724
רידטה מט (מינימום 50):
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=EDRTK4XMR50&Cat2Cat1ID=1425&Cat2ID=1724
את זה לא בדקתי ולא הספקתי לברר עליו (G04 מבריק):
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=EDG044XMR25&Cat2Cat1ID=1425&Cat2ID=1724#
תודה על ההסבר
יש בעיה עם COMP IL שהם לא בדיוק באיזור שלי והמשלוחים די יקרים
הסחורה שנמכרת ב- LIRA.CO.IL טובה לדעתך ?<??
לא מכיר והשם לא נשמע טוב ומה שראיתי שם והמחיר שלו לא נשמעים טוב. איאפשר לדעת בלי לבדוק את הקודים, לראות את הדיסקים, לקרוא חוות דעת של משתמשים אחרים, והכי חשוב לצרוב לראות מה קורה לאורך זמן.
הנה דוגמה לטרד ממש חדש ב CDFREAKS:
תראה מה אנשים חושבים על מדיות, כאלה שצורבים הרבה (ואל תתרגש מJAMOS  הגנוב. הוא תמיד חייב איזו סנסציה):
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?p=653577#post653577
אני לא מציע ללכת על המדיות הזולות, בטח לא בשביל מה שהוא יקר לך.
אוף חבל שהבאת לי את הלינק הזה....:-)
כל מה שצרבתי עד היום היה על PRINCO.......:-(
בהנחה שאחרי הצריבה לא השתמשתי בדיסקים האלה
אם אני מעתיק חזרה את המידע להארדיסק כדי לצרוב
על מדיה יותר טובה אז האם המידע יהיה תקין ???
או שזה שצרבתי על PRINCO זה כבר נזק בלתי הפיך למידע ??
(בעיקר סרטים ישנים שקשה להוריד בגלל מיעוט מקורות)................
קודם כל לא כל פרינקו הוא לא טוב. הבעיה היא עם העובדה שהאיכות משתנה, אחד מבסוט והשני לא, והבעיה היא שהם יכולים ללכת אחרי כמה זמן וחלק לא. יכול להיות ששלך בסדר גמור. הרי סיפרתי לך שעבדתי עם AN32 והיה בסדר. בחבילה הבאה כבר לא.
אם יש לך משהו שיקר לך אז תעביר אותו לדיסק אחר איכותי יותר. אין בעיה לעשות את זה. תעשה COPY עם הנירו.
דרך אגב, תשים לב בטרד שגם יש בעיות עם RITEKG04 בגלל שמסתובבות כמה איכויות בשוק. הRITEK היחיד שבדקתי בכמויות לא קטנות זה הסילברליין. אני לא יודע עד כמה האחרים טובים. צריך לבדוק אותם. דברים חשובים אני צורב על הוורבטים. חבל שה TY כל כך יקר בארץ. ברוב המקומות הוא יותר זול מוורבטים.
אפרופו אני מנסה לצרוב ומקבל הודעת שגיה
Power Calibration Error....הצורב בעיקרון עדיין באחריות....
וזה הבדיקה שעשיתי לפרינקו (נראה לי שזה הבדיקה הפשוטה)
בכל מקרה ידוע על מישהו שהיה מרוצה מהמדיה של החברה הישראלית DCD ????
איזה דיסק אתה מנסה לצרוב? האם זה הראשון שאתה צורב או שהיו אחרים לפניו שהצליחו?
האם אתה צורב בנירו על מוד של DVD או על מוד של CD (יש טאבים של DVD וטאב של CD בנירו SMART START).
תבדוק ב DVDINFOPRO עם הSCAN.
עריכה: בשביל מה DCD? קנה מדיה שאחרים הצליחו איתה.
עריכה 2: האם בדקת בנירו INFOTOOL שהASPI מותקן כמו שצריך?
כן אני מנסה לצרוב DVD........קיבלתי את ההודעה הזאת כבר לפני חודש כניסיתי לצרוב DVD
אז הוצאתי את הדיסק וצרבתי CD רגיל והכל הצליח ואז שמתי בחזרה את הDVD ואז הצריבה הצליחה....
ופעם אחרת אחרי שקיבלתי ת הודעה אז עשיתי עוד פעם צריבה ואז זה הצליח....
ננסה גם הפעם לעשות משהו....
זה מה שמצאתי בפורום בחו"ל
POWER CALIBRATION ERRORS ARE CAUSED MOSTLY BY POOR MEDIA. (CHEAP BRANDED CD'S IE. PROMEDIA) - TRY USING A DIFFERENT BRAND (COMPUSA, TDK'S, MEMOREX, SONY) ARE THE BEST BET; DON'T WASTE YOUR MONEY ON CHEAP DISKS - YOULL JUST WASTE THEM.
לי יש PIONEER DVR-105. השתמשתי כמעט רק בPRINCO ולא היה לי COASTER אחד
כן, קראתי "הרבה" כאלה ולכן אני ממליץ לאנשים לקנות מדיה טובה.
תבדוק בNEROINFOTOOL שהASPI מותקן כמו שצריך. יש ASPI לנירו אבל עדיף אחד אחר.
עריכה:
כן, זאת בדיוק הבעיה, אחד כן, אחד לא, אחד למה לא. דרך אגב זה גם "מתחיל" לקרות ברייטק בעולם. בשביל זה אני כל כך זהיר איתם. יש תחרות אדירה בשוק, מתח הרווחים קטן, הלקוחות בארץ רוצים מדיה זולה (כי הם לא פריירים) מה שלא משאיר ליצרנים\יבואנים הרבה ברירות.
יתכן שהפרינקו שאתה קונה טובים. קראתי על אנשים שצרבו מאות דיסקים של פריקו והכל היה פיקס ועל כאלה שצרבו מאות ואחרי חצי שנה נשארו עם כלום. אתה קורא את זה בטרד הזה.
עריכה: POLYMORPHIZM, איזה FIRMWARE יש לך על ה 1300A? האם האחרון? האם עדכנת?
עריכה: אלה המדיות הממולצות ע"י NEC ל 1300A
