Catalyst 4.9 Beta For DOOM 3!!!
למה עדיין לא עשית SOFTMOD?
גיליתי שאי-אפשר לעשות SOFTMOD על לוחות מבוססי צ'יפסט של VIA....לכן אני צריך לחכות עד שאני אקנה לוח חדש
  • תגובות 94
  • צפיות 10.8k
התקנתי את הבטא, שום שיפור... לפחות לא עם ה9800 פרו שלי.
אם הבנתי נכון יש גם בנצ' בתוך דום 3 תעשו אותו עם ה 4.7 ואחר כך עם ה 4.9 B ותפרמו תוצאות
X10
;D
המשחק עובד עוד פעם 4.7 תיקן את הכל
יש לי גיגה ראם, על כמה APARTURE SIZE לשים?
זה באמת עוזר ? לי לא עובד טוב ממש כרגע... ואין לי כוח להתקין ולהסיר שוב ושוב, ושמישהו שבאמת ניסה ויודע יענה, וצריך להסיר את הדרייברים הקודמים ? יש לי 4.6..
וזה מגיע עם Control Panel בכלל?
אחרי ההתקנה זה עשה לי מסך כחול כשהווינדוס עלה :'(
למי שהתקין:
איך התקנתם? הסרתם את הישן, עשיתם ריסט והתקנתם את החדש או התנקתם את החדש על הישן?
דיייייייי כבר זה לא דרייבר זה רק הוטפיקס
תתעלמו ממה שרשום באתר של איי טי איי זה רק מתקן משהו זה לא מחליף דרייבר
מישהו הרגיש בפגיעה באיכות תמונה אחרי ההתקנה ?
כיאלו אני יודע ש ATI זה לא ניווידיה אבל בכל זאת יש איזה שהוא שינוי ?
אני חייב להיות בטוח x:
אוף! לא משנה איך אני מתקין את זה
אחרי הריסט אני מקבל מסך כחול שרשום בו
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA :'(
אחי זה כן מחליף את הדרייבר הקיים יכל להיות זה תיקון אבל עם יש לך נגיד אומגה וזה זה יחליף
לחדשה
פרסמו כאן את השינויים בביצועים שנגרמו עקב החלפת הדרייברים.
תוריד מקס תמחוק
I spent all morning comparing ATI Catalyst 4.7, Omega 2.5.5.8 (based on Cata 4.7) and the 4.9 Beta (it's a driver on it's own, I installed it after removing the prior driver).
As for the results, I ran just for general input 3Dmark 2001/2003 and Aquamark (all on default) and also Doom3 Timedemo1 in 1024x768/1152x864/1280x1024 on High/Med and High with AAx2 and AAx4 (anything above that lags too much).
The system is:
P4 2.4C@3.22 (270FSB)
256x2 ADATA PC4000 4:5 @ 432 mhz 2-3-3-5
Radeon 9700NP overclocked at 370/290.
Anyhoo, I won't bother writing all of the results cause that will be VERY long, in the general benchmakrs the ATI and Omega produced the exact same results (17800,5570,42650 accordingly) while the 4.9 gives 18412,5620,43150 which is a nice boost.
However the results in the Doom3 Demo don't change in more than 0.5-1 FPS regardless of the driver used and also regardless of modifying the cachemem value (if you want any specific results just ask).
I didn't test the drivers inside the game while personally playing I'm only relying on the time demo, I personally did feel a slight difference when using a larger cachemem value ingame but I don't know how accurate I am.
Overall, at 1152x864 High with AAx2 I play at 20-60 FPS (the game never ever goes above 60 FPS no matter if I'm at complete idle, checked with the ingame FPShud).
