פתיחת קובץ BIN
הורדתי משחק ATC 2-simulator באמצעות e-mule - כמובן להתנסות.
ירד קובץ אחד עם סיומת bin
איך ניתן לפתוח אותו? ???
לפתוח - עם WINRAR או WINISO.
אבל עדיף שתור*ד גם את ה CUE שמתאים לו....
אם יש לך את הCUE
תשתמש בתוכנה DAEMON TOOLS
כדי להתקין
אל תגיד מאיפה השגת אותו כי מה שאמרת נקרא ווארז
המהלים יכולים לנעול לך את התראד
בשביל לפתוח קבצי BIN אתה צריך תוכנה שמיועדת לכך. יש Daemon Tools, Alcohol 120%
אם הAlcohol 120% אתה יכול לצרוב בקלות את הקובץ
אל תדבר שטויות....
DAEMON TOOLS ודומיהם יודעים לפתוח CUE+BIN.
BIN לבד אתה פותח עם WINISO או WINRAR
אתה אומר שטויות
אם WINISO אפשר לפתוח בין אבל אני לא אוהב את התוכנה לכן לא המלצתי עליה
ובטח שאפשר לפתוח קבצי BIN אם Daemon Tools ו Alcohol 120%
ובשביל לא להתעסק אם CUE אתה יכול לצרוב את הקובץ BIN אם התוכנה CDRWIN5
שם אתה ישר מכניס את הקובץ וצורב
נ.ב. לא ידעתי שאפשר לפתוח קבצי BIN אם WinRAR
תבדוק שוב מה שאתה אומר.
אני הרגע בדקתי ו DAEMON TOOLS א יודעת לפתוח BIN, רק CUE
בקצרה מזה CUE ואיך מביאים אותו?
אתה הולך לאותו מקום שהשגת XYZ.bin ומשיג גם XYZ.cue
אתה אומר שטויות
יש קובץ CUE אחד וBIN אחד לכל דיסק (תלוי כמה דיסקים המשחק) ואז אתה בוחר בתוכנת צריבה שלך "Burn Image" ושם אתה בוחר את הקובץ CUE הוא כבר מקשר את התוכנה לBIN וצורב את המשחק, ולאחר מכן אתה מתקין אותו.
הבעיה היא שאין לו את ה CUE....!
אתה לא צריך שום cue תישתמש בiso-buster
זה כמו לפתוח ב WINRAR.
אפשרי, אבל אז אין לך IMAGE, יש לך רק את הקבצים שעל הדיסק.
הכי קל לצרוב את זה ישר לדיסק עם CDRWIN ולא צריך שום CUE או כל דבר אחר
עם CDRWIN לא צריך את קובץ הCUE לצורך הצריבה?
