מפחד להריץ פריים95
שלום, יש לי פנטיום 4 1.7 וויליאם-מת ( :'( ) , הטמפ' הממוצעת של המעבד היא 45 מעלות.
אני מתחיל להריץ פריים וזה אחרי 20 שניות עולה ל60 מעלות, ואני מפחד להמשיך...יש סכנה בלראות עד לאן זה מגיע?
תודה.
אם הטמפרטורה במנוחה ככ גבוהה זה לא נורמלי. אצלי במנוחה הוא 35-37
תבדוק במנהל משימות ששום דבר לא לוקח זמן מעבד.
אם המעבד לא עמוס בכלל כניראה צריך למרוח שוב משחה טרמית.
לך למעבדה שימרחו לך שוב ותוסיף מאוורר נוסף למארז כדי להוציא אוויר חם מצטבר.
כמו כן כדאי למקם אותו במקום לא ליד חלון שבו השמש חודרת רוב היום.
בכי טוב על הרצפה לדעתי.
כמו שאדם כחם אמר לי פעם - מחשבלא נשרף ישר יש סדר לדברים : קודם הוא עובד מאוד לאט, אחר כך נתקע אולי יש RESET ורק אז אולי במקרה שהוא לא נכבה הוא נשרף ויש נזק פיזי.
בקיצור אם אתה לא ב OC מטורף אין סיבה לפחד.
מ...משחה תרמית? ???
פתחתי לפני חודש את המארז לנקות אבק, והוצאתי גם את המעבד, ולא מרוח שם שום דבר, ואין גם זכר לכך. :P
כמה צריך לעלות כזה דבר?
את המשחה הטרמית אתה יכול לקנות בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה אני מאמין.
המשחה משמשת כמוליך חום מהמעבד לגוף קירור - זה אומר שאם אין\חסר משחה טרמית על המעבד, הולכת החום לא יעילה ולכן הטמפרטורות גבוהות.
הייתה לי אותה בעיה - לאחר הניקוי שבצעתי למחשב המעבד התחיל להגיע לטמפ' מטורפות, הבעיה היית האצלי בחיבור של הגוף קירור על המעבד,הם לא היו מספיק צמודים..תבדוק שהם צמודים.
המעבד לא אמור להגיע לטמפ' כאלה אל תאמץ את המחשב בנתיים עד שתפתור את הבעיה כדי שלא תגמור על המעבד - חבל.
יש לי פנטיום 4 2000 שעובד על 80c + - כבר יותר משנה ומה אני יגיד לך ? וויליאם-חי ! המחשב עובד בלי בעיות כך שאין לך מה לדאוג
אבל זה לא מומלץ שהוא יעבוד בטמפרטורות כאלה כך שכדאי לך לחשוב אולי על איזה פתרון קירור חזק יותר
מאז שהכניסו תוכנות שבודקות טמפרטורה לוינדוז אנשים התחילו להתעניין בקירור. פריים מעמיס על המעבד לא הרבה יותר ממשחק (בערך אותו דבר). חוץ מזה 60 מעלות זה לא כזה הרבה. גם, מעבדים ב 180 ננו מטר אוהבים שמעבידים אותם קצת - קוראים לזה Burn In וזה משפר את היציבות של מעבד במהירויות גבוהות. עוד משהו, הסיכוי שלך לדפוק משהו (שיט הפנז :P) יותר גדול אם תתחיל להתעסק מאשר אם תעזוב את הכל.
אם המעבד שלך מתחמם בגלל שהקרור לא מותקן כמו שצריך, אז אני ממליץ לך בחום כן להתקין וכן להתעסק עם זה...
אם אתה לא יודע איך להתעסק עם זה אז תשלם 50 שקל (גם מוגזם) במקום שאתה קונה את הגריז התרמי כדי שהמערכת תעבוד כמו שמי שתכנן אותה רצה וזה לוקח בדיוק 3 דקות ורבע אם יודעים לעשות את זה.
עוד מעט גם יציעו לך להוריד את המאוורר מהמעבד, כי למישהו יש מחשב שעובד ב 100 מעלות ולא קרה לו כלום...להיפך, האדים שיוצאים מנקים לו את החצ'קונים על הפנים וזה מצויין.
טוב, אין צורך להתייחס אלי כמו איזה נוב...אני אולי לא מבין בטמפרטורות, אבל אני הרכבתי ותכננתי בעצמי את המחשב הזה - התפשרתי על הלוח של אסוס כי הקודם סיים את חייו והייתי צריך חלופה זולה.
חחח...אל תיעלב... אי אפשר לדעת..עדיף שתדע מה האופציות (לו היית נוב?) . אני חושב שצריך לסדר את זה ואני שמח שאתה יכול לעשות את זה לבד ;)
הכל באהבה :D
