יחס ניצול זכרון ביחס למעבד.. + שאלות לרוב.. :)
חברים שלום לכולכם !!
יש לי שאלה...
יש לי אמד64 3000+... ושני סטיקים של 256 של קינגסטון... דדר400...
האם הזכרונות מנוצלים עד תומם ? יענטו עובדים בכל ה400 ?
איך אני מחשב את היחס הזה בין המעבד לזכרונות ? יחס ניצול הזכרונות..
עד כמה להרים תמעבד כדי שהזכרונות ינוצלו כמו שצריך ?
צודהההה ( רבה רבההההה )
ועוד משו... אם אני מוסיף עוד סטיק של 512 אבל 500 מ"ה... מה קורה עם הזכרונות ? זה משפיע על הכל ? ובא"ק ?
צודהההההההה ( שוב..)
דבר ראשון המצב האופטימלי זה 1:1 (ששניהם פועלים באותה המהירות), החישוב הוא פשוט מאוד cpu:dram אם זה 3:6 אז הזיכרון מוכפל פי 2 מהבאס של המעבד...
ברגע שאתה מערבב סוגים שונים אתה מושפע מהזיכרון האיטי ביותר וכולם עובדים כמוהו...
הזיכרונות ינוצלו "עד תומם" רק שיעבדו על 400MHZ, אם זה ב1:1 או אחר זה לא משנה לזכרונות, אבל משנה לתפקוד הכללי!
טוב..
הבנתי משו... יש לי דדר400... זה אומר 200 מ"ה...
ובמעבד יש לי פסב 200 (מכפלה X10...)
זה אומר שהיחס הוא 1:1 ?
כל הפוטנציאל נוצל ?
ואם אני רוצה לבצע א"ק...? מה להעלות? מה נסגר ???
צודההה
מצטער על ההקפצה.. אבל זה ממש דחוף ליייי
צודההה
דבר ראשון תשתדל אנטר אחד כל שורה זה יוצא יותר נוח לקריאה, לי בכל אופן...
דבר שני כן, שהמעבד עובד באותו הבאס של הזכרונות זה 1:1 וזה ניצול של 100%
אם אתה עושה אוברקלוקינג תעלה עם הזכרונות עד שהם יגיעו לסוף שלהם, חלק מהזכרונות יכולים להגיע ל 210 חלק ל 240 ואולי יש גם כאלה שיצליחו יותר.. כל זיכרון מצליח אחרת (בדיוק כמו מעבדים..)
בהצלחה.
ואל תקפיץ הודעות! לא רק שזה מעצבן מנהלים וחברי פורום, זה גם נוגד לחוקים שהיית אמור לקרוא
איך אני יודע עד כמה הזכרונות יכולים ?
ולהגיע לשם עם הפסב ?
צודהה
אתה לא ממש יכול לדעת במדוייק, רק בניסיונות פיזיים של העלאה ידנית
תדאג לא לתת להם מתחים גבוהים מידי (לא מומלץ להגיע מעל 2.8 עם זכרונות פשוטים, הADATA יכולים לעמוד ב 2.9 אבל לא כדאי)
תדאג לבדוק "יציבות" של הזכרונות, שלא היו טעויות חישוב, תוריד את התוכנה memtest ואם יש לך XP להריץ אותו לפני העלת המחשב כי אין יציאה לדוס (תצרוב אותו על דיסק או משהו)
מתי להעלות מתחים ובכמה ?
צודהה
שאתה מאבד אמינות מהזכרונות (כמו שצוין קודם, ע"י התוכנה MEMTEST) תוסיף עוד 0.1 וולט בהדרגה, הסטוק שלך 2.6V
