לאיזה כיוון זורם האוויר מהמאוורר שעל ההיטסינק של המעבד?
שאלה קצת מוזרה אני יודע אבל משמעותית...
מלמעלה לתוך הסינק ויוצא כמובן משני הצדדים, לפי כיוון הסנפירים
כלומר הוא בעצם שואב.(לכיוון המעבד...)
האם זה נכון לכולם?
כמובן, אם המאורר ישאב אוויר מהסינק הוא רק "יקרר" את האוויר מסביב לסנפירים.. ממש מעט ולא יתן ביצועי קירור סבירים
שהמאורר דוחף אוויר לתוך הסינק הוא בעצם מקרר את הסנפירים הוא זורק עליהם אוויר בחוזקה.. וזה בעצם כל המטרה להזרים מהר כמה שאפשר אוויר בין הסנפירים...
בקיצור זה נכון לגבי כל סינק אקטיבי (:
או קיי אם אתה אומר....
אתה יכול לתת לי איזושהי דרך לבדוק את כיוון הזרימה?
ץודה בינתיים(ומראש...)
הצד עם פסי הפלסטיק זה הצד שהאוויר נזרק אליו..
בד"כ על מאווררים שי ציור של שני חיצים קטנים על אחת הדפנות שלו, החץ האופקי מראה את כיוון הסיבוב והחץ האנכי מראה את כיוון זרימת האוויר
(בהנחה שלא הפכתה את ה"-" וה"+" שלו ואם כן הפכת אותם אז פשוט תחשוב ברברס) ;D
כשקונים היט סינק בנפרד מהמאוורר אפשר להתקין את המאוורר בשני הכיוונים - שהוא דוחף לתוך ההיט סינק, או שואב ממנו אוויר החוצה. ההיט סינק יעבוד בשתי הצורות ובד"כ זה יותר יעיל אם המאוורר דוחף אוויר לתוך הסינק, אבל לפעמים דווקא עדיף שהוא ישאב מהסינק. בקיצור, שווה לבדוק את הטמפרטורות בשתי הדרכים.
אפשר גם להתקין את המאוורר באלכסון....
מה שלוקוס אמר, זה הסטנדרד של כל החברות וכך זה יעבוד בצורה הטובה ביותר. הכי טוב זה אם היתה לך תעלה מדופן המארז ישר למאוורר שעל ההיטסינק, כך ישאב אוייר קר ישירות מבחוץ.
התעלה עוזרת כשיש זרימת אוויר גרועה
אם הזרימת אוויר במארז טובה הטמפרטורת חלל לא צריכה לעלות על ה+2 מעבר לטמפרטורת חדר, מה שאומר שעם או בלי התעלה לא יהיה שינוי משמעותי לטמפרטורת המעבד...
בקיצור תדאגו לזרימת אוויר טובה, לא צריך 18 מאוררי סמארט פאן, לרובינו יש מידי טאוור בלבד..
יותר אפקטיבי זה שהוא "ינשוף" על ההיטסינק. למה ? כי מה בעצם כל המטרה של המאוורר, המטרה היא שכל סיבוב
של הלהבים של המאוור מכניס אוויר "חדש", שמתחלף באוויר "הישן" שקיבל את החום מן היטסינק. וככה הוא בעצם מקרר
את המעבד. מסקנה, ככל שיהיה יותר אוויר ההיטסינק יתקרר יותר מהר, וישמור יותר מהר על טמפ' החדר (טמפ' האוויר).
אבל, כאשר אנחנו נשים אותו הפוך, המאוור יישאב אוויר מהכיוון של ההיטסינק שזה מבין הסנפירים שחוסמים את הגישה
של האוויר וכך יש יותר זמן של מגע האוויר עם הסנפירים = לוקח יותר זמן לאוויר להתחלף = יותר זמן לוקח לו להגיע לטמפ'
האוויר = יותר חם. מקווה שהבנת עכשיו ;)
