שאלה בקשר להווצרות אבק במארז
יש לי מארז COMPUCASE 6A19 עם מאוורר 120ממ מכניס מקדימה (עם רשת סינון נשלפת לניקוי הג'יפה) ומאוורר 120ממ מוציא מאחורה.
מישהו ייעץ לי להחליף את המיקומים- את הקדמי להפוך, שיוציא אוויר ואת האחורי להפוך שיכניס אוויר- הרעיון לכשעצמו נראה לי מאוד הגיוני היות והמאוורר האחורי הרבה יותר קרוב לכל המערכת ויכניס אוויר יותר טוב (במיוחד שהאוויר שנכנס מהקדמי גם מתבזבז ונחסם ע"י ההארד דיסק וגם האוויר ממנו מתחמם מההארדסיק ומגיע לכל המערכת כשהוא כבר לא כזה קריר) - עד כאן יש הגיון נכון?
וכאן נשאלת השאלה- המחשב אצלי חודש אולי קצת יותר- ולפי יומיים הוצאתי את הרשת המסננת לבדוק מה העניינים והזדעזתי לראות כמה אבק יש עליה- אז אם אכן אחליף את כיווני הזרימה במאוררים - מאחורה אין רשת- אז כל הג'יפה תכנס פניה- יותר מזה אני גם מעוניין לשים עוד מאוורר מכניס אחד או שניים בדלת המארז- וגם הם יהיו בלי רשת מובנית- ואז חבל על הזמן- המערכת שלי תתבע באבק- איך אני פותר את הבעיה הזאת? יש למישהו הצעות?
ואגב, עוד שאלה- המאוורר מקדימה- אז הרי במארז יש עליו מעין גריל -אז חשבתי - עם גם ככה הפאנל הקדמי מסתיר את המאוורר - אני יכול לחתוך את הגריל הזה ואז יכנס יותר אוויר, אני צודק?
תשאיר איך שזה עכשיו, מאווררים מאחורה שמים מוציאים כי שמה מצטבר כל החום של הספק, האוויר החם שיוצא מהספק ואין טעם להחזיר אותו למחשב.
לא יוצא לי אוויר חם מהספק- כי יש עליו שני מאוררים- אחד מוציא (מחוץ למארז) ואחד למטה מכניס - ז"א המאורר של הספק למטה (מעל המאורר) שואב את האוויר החם ומוציא אותו מהמוארר שמחוץ למארז- כך שהבעיה הזאת לא קיימת.
ובלי קשר- השאלה נשאלת גם לגביי מאורר בדלת- איזו קומבינה אני יכול לעשות כדי שלא יכנס אבק?
רשת, או אפילו 2... יחסום קצת אוויר אבל בהחלט יצבור לך אבק מידי שבוע (:
בכל מקרה מקדימה אידיוטי להוציא מכוון שאין לאן להוציא
דרך הפאנל קל לשאוב אוויר, אבל להוציא אוויר? הוא לא ממש יצא משם..
ואיפה אני יכול להשיג רשת? בכלל איך אני מרכיב את זה ככה שיהיה אפשר להוריד אותה ולנקות?
רשת ! של דלתות! חנות לחומרי ביניין
רשת גומי לא ברזל... פשוט תצמיד את זה בין המאורר לפח של המארז שיבלוט חצי סנטימטר לצדדים יתפס בארבעת הברגים..
זה עולה סכום רציני?
וגם - רשת של חלונות? (מה שאני מכיר זה מברזל, לא מכיר מגומי... ???
ברזל מתפוררים מידי זה לא נוח לעבודה
וזה גרושים, שקלים בודדים לכמה מטרים
חנות כמו ACE ועשה זאת בעצמך וכאלה דברים? שם אני אמצא רשת כזאת?
כל חנות לחומרי בניין
ACE \ HOME CENTER, חנויות שכונתיות שמוכרות מלט... וכו..
