האם יש לי צורך בספק חדש? (עודכן, חייב עכשיו ספק בעקבות שריפה של הספק הנוכחי)
דבר ראשון לפני שאני רושם את המפרט, אני מבקש להגיב רק אם אני באמת צריך ספק, ולא סתם כדי לקנות משהו בומבסטי ולבזבז כסף.. עם כסף אני די בבעיה, ככה שכל הוצאה שלי צריכה להיבדק מספר פעמים..
המפרט:
ספק נוכחי: ג'נרי 300W של Codegen אם אומר לכם משהו..
מעבד: P4B 2.4GHZ @ 3.06GHZ
לוח-אם: Gigabyte P4E-667 Ultra 2
כרטיס מסך: MSI TI-4400
זכרונות: Samsung 256mb 333MHZ X2
הארד-דיסק: WD 40GB 7200RPM 2mb buffer ומתוכנן להקנות הארד דיסק נוסף בקרוב (80GB)
כ.תקליטורים: Toshiba DVD, Samsung CDRW 24X
מודינג ותוספות:
5 מאווררים 80 מ"מ מתוכם 3 לדים ו-1 SF2.
קטודה אחת
LCD
בקרוב עוד כ-5 LEDS UB
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
HEC 300W יספיק, אם התקציב מאפשר תקנה TT 410W לא מחייב
בכללי הספק אמור לסחוב את המפרט שלך, אבל לא באמינות ולא ביציבות... לא מומלץ
ספקי Codegen נחשבים ל"לא-משהו" בכלל...
אם בינתיים המחשב שלך עובד בסדר ואתה לא מתכנן להחליף איזשהו רכיב לאחד יקר יותר אז זה בסדר.
אבל אם בא לך להתחדש אז תקנה ספק איכותי יותר, גם יחזיק לך מתחים יציבים יותר כדי לשמור על הרכיבים היקרים וגם יחזיק לך יותר זמן לשיפורים עתידיים...
תודה, אם אני יקנה אז אני לא מאמין ש-HEC 300 כי זה לא מעבר גדול. הקטע של כל הכבלים המיותרים בספקים החדשים של TT (יותר מדי מולקסים ותוספות..) מעצבן אותי..
אשמח לשמוע דיעות נוספות
עדיף שתתן לנו תקציב שאתה מוכן להשקיע...
דבר ראשון זה מעבר ענקי לא סתם גדול
הספק שלך רחוווווווק מ300W
דבר שני אני ממש ממש חולק על דעתו של המגיב מעלי, אם המחשב עובד והכל בסדר עכשיו עדיין תחליף, ספקים כאלה הם ספקים לא אמינים ולא יציבים הם פועלים היום הם שורפים לך את החומרה מחר...
אני חושב שב 410W עדיין נשארו כמות סבירה של חוטים\מולקסים, אם לא אז קח את ה 420W (שזה דגם מיושן יותר)
תקציב.. ת'אמת שאין הרבה ברירות, כי ה-300W למיניהם עולים עד 200 שקל, ומעל 300W זה כבר קופץ ל-300 ומשהו עם PFC טוב..
האם אפשר למצוא ספק איכותי מעל 300W במחיר נמוך מ-350?
מה שקצת מפחיד אותי זה שאני ב-OC עם ספק ג'נרי.. ושאני הולך להוסיף עוד הארד-דיסק בקרוב.
וגם יש לי הרגשה שהמחשב שלי לא נותן את ה-MAX שלו.. יכול מאוד להיות שזה בגלל הספק..
ד.א - לפני כמה חודשים כשהיתה לי בעיה עם קטודה החלפתי ספק ל-420 של TT, אבל כמו שכבר אמרתי לא אהבתי את כל הבאלגן של הכבלים שהוא יוצר..
TT 360W עולה בין 270-300 תלוי אם PFC או בלי
וTT 420W APFC עולה 330 בנועה
HEC ART 300W - ב175 שקל
HEC VDT 400W - ב 355 שקל
וב365 שקל יש לך את ה 410\420W של TT שלא אהבת...
אני חושב שה 300W מדגם ART יספיק לך לכל דבר כולל הוספת הרדיסק וכולל האוברקלוקינג (אפשר לחשוב איזה אובר עצבני אתה עושה שאמור לשנות לHEC משהו...)
אם אתה רוצה תקנה את ה HEC 400W גם כן אחלה ספק..
עריכה: בכל מקרה מה שלא תבחר אל תשאר עם ג'נריים
נראה לא רע.. איך ANTEC בספקים? זרמים/PFC וכדומה..
PFC וכדומה.
אין לספקים שלהם PFC לפחות אין ברובם,הספק היחיד של אנטק שיש לו PFC זה NEOPOWER 480W לא נראה לי שיש בארץ כרגע
איך אנטק בספקים?!?
חברה מובילה אין מה לדבר, כבר שנים!
אחלה מחיר וזה ספק שמתעלה על כל 400 וואט אחר מבחינת מחיר\ביצועים
אם תקציב כזה הייתי הולך עליו בלי לחשוב פעמיים...
רציתי להיות בטוח.. ;)
עכשיו אני רואה שיש לי בעיה, רק פנדה מוכרים את הספק הזה במחיר הזה וכולל משלוח זה כבר יעלה כמו TT.. השאלה אם הוא לוקח את ה-TT 420/410 למיניהם.. חוץ מהיתרון של-TT 420 יש Active PFC
