יש אפשרות להוריד RPM של מאוורר?
יש לי קירור למעבד של Foxconn והמאוורר עושה רעש איום!
הוא מסתובב ב5000RPM ומקרר לא רע בכלל (המעבד על 35-40 מעלות במנוחה)
אז חשבתי שאני יוריד לו קצת את הRPM כדי שיסתום קצת את הפה אבל אני לא יודע איך.
זה אפשרי?
תקנה fan controler
רק של מאורר אחד זה עולה בסביבות ה 30 שקל אולי פחות
תעשה את טריק ה 7V.
במקום לחבר את המאוורר ל 12V ול GROUND, תחבר אותו ל 12V ול 5V(בסדר הזה!!).
כך בעצם אתה גורם לו לעבוד על 7V, מוריד לו את מהירות הסיבוב וגורם לשקט :)
אם אתה באמת רוצה להשקיע, תקנה פונציומטר ותבנה מעגל(ע"ע פאנבאס).
אין תוכנה שיכולה לעשות את זה?
הרי זה מחובר ללוח-אם, בשביל זה הפין השלישי לא?
הפין השלישי משדר למחשב את מהירות המאוורר(RPM=סל"ד).
"העצלנות היא אם כל חטא". יאללה פתח את המחשב ותשנה חוט אחד לא יקרה לך שום דבר :)
(כל עוד תעשה את זה בזמן שהמחשב מכובה ותחבר את זה למקום הנכון... :) )
אם לא הבנת, אז את החוט שבצהוב, אתה משאיר בצהוב, ואת זה שבשחור אתה מעביר לאדום.
יש לי הרגשה שאתה מדבר על חיבור מולקס
אם זה היה כבר הייתי פותח ומשנה אבל זה חיבור 3 פינים :-\
SPEEDFAN יכול לשלוט לך על מהירות המאווררים המחוברים ללוח אם, תנסה..
וואו, SpeedFan באמת עזר, תודה ;D
אבל יש בעיה אחת, התוכנה חייבת לפעול כדי שהמהירות תרד והיא גם לא שומרת את ההגדרות :-\
לא משנה, בעיה נפתרה :)
כתפתח את הבורג של הדלת השמאלית במארז ותשלוף אותה החוצה, לא תצטרך הגדרות מיוחדות ( אם אתה יודע למה אני מתכוון)
אני לא בטוח שאני מבין למה אתה מתכוון :-X
וואי איזה קירור? מעניין אותי מאוד..
אני לא מזמן קיבלתי את ה-Heat Guzzler שהזמנתי מארצות-הברית. זה עם Heatpipes וגוף נחושת.
שתעשה איזה מוד קטן, אחד מהאפשרויות:
1. תעביר את המאוורר ל7V שאת החוט של ה+ אתה מחבר לצהוב במולקס ואת ה- לאדום במולקס ואז יוצא לך 7V למאוורר
2. פוטנציומטר עם נגד גם יעשה את העבודה
3. פשוט לקנות פאן באס..
בעעעע
היה הרבה יותר קל להוריד תוכנה ;)
אתה יכול בבקשה לענות על השאלה שלי?
SUB אולי תשאל אותו בפרטי את זה ??? ::)
פותח התארד, הSPEEDFAN שולט מצויין על רוב היציאות בלוח, אתה יכול בהגדרות לבחור שיפעל אוטומטית וישמור הגדרות
קצת מפחיד לעשות ריסט, פתאום במכה כל המאוררים חוזרים למקסימום..
(דרך אגב שיטה מצויינת להנמיך\לכבות את האור במאוררי לדים..)
